Тема: Настройка реле мощности РБМ 177
Здравствуйте!
Проверяем мы значит ЭПЗ-1636, при проверки ТЗНП, при подаче тока срабатывает реле мощности , самоходит. Самоход устранили поворотом сердечника, правда диамагнитного ключа не было, обычным ключом. По напряжению тоже самоход- затянули пружину, всё вроде хорошо. Решили потом на всякий случай проверить фи мч, и тут выяснилось, что зона работы реле от 0 до 120 градусов. Вернули пружину обратно стало от 0 до 145 градусов, должно то быть от 340 до 160 примерно. Сердечник крутили добились зоны от 345 до 155, но появляется самоход. Как его отрегулировать?
