nkulesh писал(а): ↑2022-02-07 15:22:55
, что допустимое затухание несогласованности в 2 дБ - это "не менее". Но
Какая-то опечатка 2 дБ.
Еще раз:
Если проверяется только ФП (без ВЧ-тракта) на эквивалентах, то Анс (затухание несогласованности) не менее 12 дБ с любой стороны.
Если проверять весь ВЧ-тракт нормой может быть до 4 дБ.
Зависит ли Анс от рабочей частоты?
Да, и очень сильно. Это зависит в основном от ВЧ-тракта, причем в основном от его структуры (тип опор, длина ВЛ, отпайки на линии).
Еще сильно зависит от коммутационного состояния ВЛ: рабочий режим, ХХ (разъединитель выключили, но ЗН не включили), КЗ (разъединитель выключили, ЗН включили)
Еще зависит от согласования на "дальней" стороне ВЧ-тракта на 75 Ом или на аппаратуру (особенно при малом затухании) ВЧ-тракта.
Что оно чаще всего отличается, мы все знаем. Но почему?
Волновая теория распространения сигналов по проводам. Причем проводов много (как минимум 3) и по всем сигнал распространяется, причем по-разному.
Главное слово "волновая": одна волна (частота) "быстрее", другая "медленнее".
Как следствие, появляется неравномерность АЧХ ВЧ-тракта.
Второй проблемой является отражение сигналов - невозможно полностью согласовать ВЧ-тракт и сигналы "отражаются" от дальней нагрузки и обратно "передаются" на ближнюю сторону.
Нагрузка - это входное сопротивление аппаратуры ВЧ-связи, точнее входное сопротивление ЛФ, которое сильно частотнозависимое и
далеко не 75 Ом (кстати к нему также предъявляется требование 12 дБ несогласованности). Вследствие этого, согласовать "длинную" линию невозможно.
Получается неравномерная АЧХ ВЧ-тракта, а значит и неравномерность входного сопротивления и затухания несогласованности.
Как правило, проблемы низкого Анс:
1. ВЧ-тракты с малым затуханием (небольшая длина, нет отпаек). Тогда надо согласовывать с помощью аттенюаторов (в ЛС я отправил информацию)
2. Неисправность ВЧ-обработки (РК, ФП, ВЗ). РК и ФП см. пост #10, с ВЗ гораздо сложнее (техника нужна).
3. Сам ВЧ-тракт, например, "близкая" кабельная вставка
Вот пример частотной зависимости Анс ВЧ-тракта со стороны РК-кабеля (ВЧ-тракт имеет малое затухание и несколько отпаек, а следовательно большое отражение от дальней стороны)
http://rzia.ru/uploads/images/82/920a0ef40298ba17c35ca29f7ae31ecf.jpg
Анализировать ВЧ-тракт в части входного сопротивления гораздо удобнее в терминах Анс.
ВЧ-канал успешно работает с 2019 года.
Еще один пример частотной зависимости Анс для ВЧ-тракта с неправильно установленным заградителем на отпайке (дальше от места отпайки, чем рекомендовано СТО):
http://rzia.ru/uploads/images/82/0844d0900ff13106f75932d01d76f6d0.jpg
Правда, по АЧХ ВЧ-тракта проблема видна лучше. Но для измерения АЧХ нужно быть с двух сторон, для измерения Анс - только с одной.
Как результат: затухание ВЧ-тракта на 9 дБ выше проектного
