Здравствуйте!
С сегодняшнего дня с 01.09.22 вступили изменения в ПОТЭЭ правила 903н согласно:
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2022 № 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н"
(Зарегистрирован 01.06.2022 № 68657)
В связи с изменениями в ПОТЭЭ, до этого не понятно было как во вторичных цепях работать, сейчас поточнее стало но всё равно не то что надо, вопрос: так можно единолично по распоряжению человеку из числа ремонтного персонала обслуживающего электроустановку с группой IV по ЭБ произвести ТО УРЗА или например замену реле в релейном отсеке ячейки КРУ-6 кВ?
А сколько надо электриков из числа ремонтного персонала чтобы заменить лампу освещения в КРУ-6 кВ?
Кстати, с вводом понятия «вторичные системы» теперь производителя работ в РЗА правильно будет называть «Системный администратор».))
По-моему виден конфликт п. 42.6 и 7.8 (если принимаем, что РЗА это не токоведущие части) с новыми пунктами 7.17 и 7.18. Получается, что по распоряжению можно делать только "вот это и вот это". --> Но можно единолично работать в вторичных цепях и РЗА (в п. 42.6 их забыли обозвать "вторичными системами
:D ). --> Но не по распоряжению. --> Значит по наряду. --> Но по наряду работают бригадами. --> А бригада это два человека (согласно изм. п. 4.1). -->Так значит в РЗА/вторичных системах работать только двоим получается
:rofl:
Добавлено: 2022-09-02 10:39:59
Вот во вложении очередной гениальный ОРД. Как этот пункт выполнить силами электромонтеров IV гр. релейного персонала ЭТЛ?
Есть ОРУ-110, КРУ-6, КРУ-0.4. В каждое РУ распоряжение писать? Или один наряд на всю ТЭЦ? Или наряд на каждое РУ?)
Раньше я бы согласно п. 7.4 отправил по распоряжению одного одного электромонтера с IV гр.. Распоряжение - "ОРУ-110, КРУ-6, КРУ-0,4: осмотр УРЗА и вторичных цепей." А теперь как?
Предвкушаю, что мне сейчас скажут что и раньше было не правильно)
Post's attachmentsкрышки реле.jpg 49.81 Кб, файл не был скачан.
