61
Re: Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок 2020
Дух документа не меняется. Хотя это всего лишь уточнения существующего документа.
При работе персонала в условиях оптимизации, когда один инженер на 150 объектов, требовать наличие второго, при некоторых работах это провоцировать на нарушения, когда ставка второго не предусмотрена ФОТом.
И конечно, как и в автомобилестроении, можно сказать, что откат к Евро-1, в части проверки отсутствия напряжения. При существующих формулировках можно смело резать бюджеты компаний, кто начал установку стационарных указателей. Теперь это необязательно. Продолжаем рисковать жизнями.
Удивило, что ввели уборку территории. Скошенную траву давно никто не убирает руками. А применяя грабли можно ими махнуть, так что прилипнешь к шинам. И сразу к уборке можно относить - уборку гравия и других предметов обихода на ОРУ.
62
Полный текст Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с изменениями Приказ Минтруда России от 29.04.2022 N 279н
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н. Ред от 29.04.2022.docx 253.48 Кб, 40 скачиваний с 2022-06-14
63
evdbor писал(а):
2022-06-14 11:19:40
Самое забавное. Был приказ от 2020 прошло 2 года. Я регулярно посещаю сайт "читай-город" - крупнейшая сеть книжных магазинов в Москве. Так вот - там до сих пор нет потээ от 2020. Ни в первом, ни в каком издании. Правила уже изменили, а так и не напечатали )))
64
seazon писал(а):
2022-06-16 18:13:37
В магазинах выставляют то, что пользуется спросом. ПОТЭЭ точно не пользуются спросом. Сам посещаю книжный магазин минимум раз в две недели. В нем можно найти экземпляры очень древние, в части изменений.
Нормативно-техническую литературу, как вариант можно покупать в интернет магазине. Много лет пользуюсь издательством ДЕАН. https://deanbook.ru/elektroenergetika-i … zopasnost/
65
Выложил Сравнение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Действующая редакция от 15.12.2020 и редакции от 29.04.2022
Сравнение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020 и редакции от 29.04.2022.docx 45.2 Кб, 25 скачиваний с 2022-06-30
66 (2022-09-02 03:40:43 отредактировано Andrey27MG, причина: ))
Здравствуйте!
С сегодняшнего дня с 01.09.22 вступили изменения в ПОТЭЭ правила 903н согласно:
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2022 № 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н"
(Зарегистрирован 01.06.2022 № 68657)
В связи с изменениями в ПОТЭЭ, до этого не понятно было как во вторичных цепях работать, сейчас поточнее стало но всё равно не то что надо, вопрос: так можно единолично по распоряжению человеку из числа ремонтного персонала обслуживающего электроустановку с группой IV по ЭБ произвести ТО УРЗА или например замену реле в релейном отсеке ячейки КРУ-6 кВ?
А сколько надо электриков из числа ремонтного персонала чтобы заменить лампу освещения в КРУ-6 кВ?
Кстати, с вводом понятия «вторичные системы» теперь производителя работ в РЗА правильно будет называть «Системный администратор».))
По-моему виден конфликт п. 42.6 и 7.8 (если принимаем, что РЗА это не токоведущие части) с новыми пунктами 7.17 и 7.18. Получается, что по распоряжению можно делать только "вот это и вот это". --> Но можно единолично работать в вторичных цепях и РЗА (в п. 42.6 их забыли обозвать "вторичными системами  ICQ/ag:D ). --> Но не по распоряжению. --> Значит по наряду. --> Но по наряду работают бригадами.  --> А бригада это два человека (согласно изм. п. 4.1). -->Так значит в РЗА/вторичных системах работать только двоим получается ICQ/bj:rofl:
Добавлено: 2022-09-02 10:39:59
Вот во вложении очередной гениальный ОРД. Как этот пункт выполнить силами электромонтеров IV гр. релейного персонала ЭТЛ?
Есть ОРУ-110, КРУ-6, КРУ-0.4. В каждое РУ распоряжение писать? Или один наряд на всю ТЭЦ? Или наряд на каждое РУ?)
Раньше я бы согласно п. 7.4 отправил по распоряжению одного одного электромонтера с IV гр.. Распоряжение - "ОРУ-110, КРУ-6, КРУ-0,4: осмотр УРЗА и вторичных цепей." А теперь как?
Предвкушаю, что мне сейчас скажут что и раньше было не правильно)
крышки реле.jpg 49.81 Кб, файл не был скачан.
67
Andrey27MG писал(а):
2022-09-02 03:39:59
Да нельзя так спрашивать, не видя  самих электроустановок и не бывая в них. Те вещи которые Вы спрашиваете, можно и нужно обсуждать с персоналом, которые знает конструкцию и компоновки электроустановок, оценивая потенциальные опасности, которые могут возникнуть в ходе работ и примеряя эти опасности на тех людей, которых планируется направить для выполнения работ.
68
Lekarь писал(а):
2022-09-02 08:11:58
Странное возражение. Обычные РУ, КРУ, ОРУ. Чего в них такого может быть, что нельзя выполнить осмотр? Разве бывают такие РУ в которых для визуального осмотра "вторичных систем" нужно через шины под напряжением перешагивать или приближаться на недопустимое расстояние к токоведущим частям?
ОРУ с разъединителями и элегазовыми выключателями, релейка/вторичка в их шкафах приводов.
КРУ-6 кВ, комплектные ячейки с тележками и отсеками РЗА.
Нужно выполнить визуальный осмотр вторичных цепей. Как правильно согласно ТБ оформить эти работы?
Единоличный обход-осмотр силами ИТР имеющего на это право - не предлагать.
69
2022-09-12 03:49:11
Бывает. Август в этом году был жаркий. В некоторых КРУ вентиляция не справлялась. Чтобы шинные мосты между секциями не грелись, сняли их ограждение и тогда поток воздуха обдувал каждую фазу моста. А в КРУ вход заперли на замки, чтобы исключить касание открытых шин.
По вторичке на удаленных объектах встречал конструкции, где конечники выполняли на каждой двери КРУ. Открываешь любую дверь у тебя гаснут потребители и приезжает опергруппа ловить металлоломщиков. Чтобы выполнить осмотр надо было обесточить конечники.
В некоторых КРУ в ячейках ТН установлены нагрузочные сопротивления, которые до сотни градусов греются. Откроете отсек, обожжете пальчик и поедете в трампункт, фиксировать травму. Какому нормальному руководителю это надо?
Поэтому надо знать конструкцию КРУ и чётко представлять опасности.
