Тема: Определение мощности силового трансформатора
Зравствуйте. Сторонней организацией к нам притащили силовой трансформатор для ревизии и замены масла. Производства явно СССР, но без паспорта и каких либо надписей. По их словам 1000кВА. Со словами "нужно было ещё вчера".
И тут всплыло "интересное": по результатам замеров он оказался явно 630кВА. Сопротивление обмоток постоянному току ВН в 3м положении - АВ: 1,570, ВС: 1,566, АС 1,560. Решили определить Uк, получилось 5,37% для 630кВА и 8,05% для 1000кВА (НН закорочена, по ВН 407в линейных, 27,5а). Потери ХХ точно определить не успели, транс увезли в работу.
Протоколы выписали на 630кВА, т.к. на моей памяти ни разу не попадались трансформаторы 1000кВА 10/0,4 с Uк=8%. Конструкция активной части: магнитопровод- НН-ВН,Y/Yн-0 трансформатор ТМ с расширителем, производства примерно 1980-1995г. По словам рем.бригады тоже 630, только шпильки НН от 1000-ка.
Сейчас них разгорается скандал, т.к. им этот транс продали как 1000кВА, хотят привлечь стороннюю лабораторию, но не суть, я в замерах уверен.
Вопрос, сталкивался ли кто либо с подобным и какими способами пользовались для определения мощности трансформаторов?
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
Re: Определение мощности силового трансформатора
В Неклепаев, Крючков есть трансформатор ТМС-1000/10 с uк=8%
http://rzia.ru/uploads/images/7217/ed548753c7ec2c87e2f0b493536ae747.png http://rzia.ru/uploads/images/7217/ed548753c7ec2c87e2f0b493536ae747.png
Ну судя по омикам, это 630.
Те у недавних тмг-1000 3е положение примерно 1,0 ом ровно при +20. Глянул бы и микрики 0,4. Может это мутант собранный из 2х.
Алаверды, как говорят мои друзья - армяне.
Живу на когда-то сельской окраине немалого города. Купил огород с правом ИЖС по дешевке (в 2004 году это стоило 200 килорублей). Вскорости цены выросли сначала в 20. потом -  в 30 раз. Дикая многоэтажная застройка, не зря наш бывший мэр назначен председателем комитета по борьбе с незаконным строительством. Знает проблему изнутри. Под его крышей построено множество незаконных домов.
А теперь по существу. Год-два назад сгорел ТП мощностью 630 кВА. Причина простая. Пятикратный перегруз в течение 3 - 5 лет. ТП - незаконный, не согласованный ни с кем. Уж не знаю, как был подключен к горсетям (сейчас называется НЭСК). Там за соответствующее бабло можно было все, что хочешь, подключить.
Самое прикольное, что горсети напрягли на установку нового ТП.
Есть основания для пересмотра ПТЭ.
doro писал(а): ↑
2022-07-08 19:48:36
Это как выявляли? Он в какие-то часы перегружался? И сгорел это как, с пожаром пыхнул или внутри отгорели выводы?
Да нет (или нет, да!). Трансформатор не полыхал ясным пламенем (может, не заметил в трех кварталах от меня). А перегружался постоянно.
7 (2022-07-09 08:32:46 отредактировано Lekarь)
doro писал(а): ↑
2022-07-08 21:52:57
Может просто жара сделала коварное дело. У нас неделю назад температура масла в некоторых трансформаторах была 60 градусов,  а на этой неделе до 90 поднялась при той же нагрузке.
А на сухих стрержни неделю назад были 95-98 градусов. На этой 120-125 градусов и тоже при той же нагрузке.
Ездили на то предприятие, откуда трансформатор. Делали замеры на другом трансформаторе, который по документам 1000кВА, а в реальности такой-же (те-же размеры и отсутствие каких либо табличек и надписей). По словам энергетика нагрузка по НН доходила до 1200А.
Перед отключением нагрузка была 550-600А, температура масла 76 гр. Проверяли по их просьбе только омическое в 3м положении и масло на анализ. Разброс получился 5%, а кислотность масла почти в 2 раза больше нормы (черное и очень вонючее), пробивное 24кВ.
Транс пробыл в работе чуть больше года, перед монтажом все параметры были в норме, судя по старым протоколам. И да, омическое примерно соответствует первому трансформатору.
Lekarь писал(а): ↑
2022-07-09 08:32:14
Да никакой жары не было. Как  и морозов. Межсезонье. Но обратите внимание на многолетний пятикратный перегруз.
doro писал(а): ↑
2022-07-09 21:06:53
ПЯТИкратный перегруз (от номинала я так понял) - это уже КЗ какое-то. ICQ/ab:)  Честно говоря сомнительно, что бы при таких цифрах он бы столько протянул. Даже при простом перегрузе процентов на 20 транс начинает греться как печка, особенно современные изделия, без запаса. А защиты как же?
doro писал(а): ↑
2022-07-09 21:06:53
Тут вопрос в продолжительности этого перегруза - успеют расплавится внутренние соединения пайкой за время перегруза или со стороны шпилек отвалится соединения. Если подключение обмоток к шпилькам порвется, то в некоторых случаях трансформатор можно отремотировать. Кстати одна из старых инструкция по эксплуатации давала значения и продолжительности перегрузок и учета КЗ, после которых надо везти на капремонт.
