61
Re: Кто должен разрабатывать логические схемы терминалов РЗА Sepam?
Drop_point писал(а): ↑
2022-08-01 13:29:42
а проектировщики могут сказать "содержать весь симфонический оркестр на всякий случай, если по гастролям будет ездить только один квартет, не рентабельно"
Сейчас же везде конкурсы и тендеры. Зачем эти самые проектировщики , раз не очень рентабельно, участвуют в конкурсах?
Как правило, какие ТЗ не пиши при подаче заявок на конкурс всё можем и все сделаем. Нерентабельность начинается, после того, как конкурс выиграли.
62
А почему тема сводится к конкретной аппаратуре? По моему мнению, самой свободно конфигурируемой защитой является ЭПЗ-1636 (http://dororz.ru/fl_2.htm). На начальной стадии сотрудничества нашей энергосистемы с НПП ЭКРА было немало хотелок с нашей стороны. В то время о свободной конфигурации речь не шла. Но мой звонок с обменом электронными посланиями решал проблемы. Разработчики достаточно оперативно выполняли наши хотелки. Это уж позже появились элементы свободной конфигурации.
63
Только проектировщик может правильно выбрать подходящий терминал, потому как заказчик не всегда знает что ему нужно, а наладчики уже опоздали с выбором. А из-за того что рисуют А1 и уставки не лезут в терминал и с выключателями сопрягать самописной логикой приходится и защиты городить из 99-х.
ЭПЗ1636 на защите электродвигателя 6 кВ - тоже мощщно
Добавлено: 2022-08-01 22:51:59
doro писал(а): ↑
2022-08-01 17:02:56
Ну у старого Сепама нужно было приложить небольшое усилие чтобы сделать логику. Там картинку логической схемы некуда пихать - там буковками нужно, а буковками, хоть и не всегда, но можно по разному. Кто-то должен принимать решения как это реализовать буковками, и желательно чтобы это были те, кто взяли за это деньги.
Ну вот нафига наладчикам разрабатывать на объекте логику АВР на вводных и секционных терминалах (у сепамов она не очень)?
64
Заводу изготовителю(имя слишком известно,чтобы произносить вслух) проектировщики выдают полный комплект чертежей на шкаф,в котором установлены два терминала,у которых общие токовые цепи,цепи отключения 4-х выключателей,пуски УРОВ и т.д.При получении шкафов обнаруживается отсутствие этих общих цепей.Переговоры с заводом ничего не дают,послали короче.А включаться надо,в итоге монтажницы за доп.плату выполняют эти цепи и вид у шкафов уже не тот!
Логику конечно должны предоставить проектировщики(иногда это делает завод изготовитель терминалов в рамках ПСИ),а задача наладчиков сделать её работоспособной.
65
Великий СЗМА Новгород писал(а): ↑
2022-08-01 20:51:59
Только проектировщик может правильно выбрать подходящий терминал, потому как заказчик не всегда знает что ему нужно, ...
  Чтобы такое случилось проектировщик должен пожить на объекте и сам собрать информацию о режиме работы оборудования в течении года и в ремонтных схемах. А обычно информация собирается совсем по-другому.
66
Lekarь писал(а): ↑
2022-08-01 22:03:54
Особенно хорошо выбирается терминал, который уже заказали менеджеры. Ну то есть просто приходит указание сверху, что терминалы фирмы А уже проплачены и в пути, а на объекте надо оборудование фирмы Б. И начинается пляска с бубном. Говорю как человек, который уже рожал крайне нетиповую схему АВР на терминале, который весьма слабо подходил под эти задачи.
67 (2022-08-02 08:54:17 отредактировано mamont)
2022-08-01 13:29:42
Наладчикам тоже тяжело налаживать разные терминалы, и эксплуатации тяжело эксплуатировать разные терминалы.
Почему все страдают, но работают с разнотипным оборудованием, а проектировщики могут сказать "содержать весь симфонический оркестр на всякий случай, если по гастролям будет ездить только один квартет, не рентабельно", и выдать прямоугольник А1?
В идеальном мире понятно, что проект выдает логику, наладка ее заливает - проверяет, эксплуатация принимает. Но как правило наладка меняет логику по хотелкам эксплуатации, сроки выдачи проекта очень сжаты, согласующих организаций со своими "предложениями" тоже хватает, исходя из этого всего замарачиваться проекту в изучении ПО каждого терминала и составлении логик действительно смысла нет, тем более если прорисован квадрат А1, значит определенную логику в него проект заложил, обвязав входа и выход квадрата. Из практики раньше старался сделать логики, привязав к входам/выходам, в 100% случаев получал обратную связь с объекта от наладки, что они их не смотрят, делают сами.
68
mamont писал(а): ↑
2022-08-02 08:46:59
В идеальном мире понятно, что проект выдает логику, .
Считаю, что это правильно только для вновь строящихся объектов. Для действующих объектов, состав защит и требования к логике должна выдавать эксплуатация. Проектанты должны уточнить защиты и подобрать терминалы под заявленную логику. К сожалению эксплуатацию так замордовали, что их позиция понятна и во многих случаях оправдана.
69
В нашей энергосистеме в свое время произошел катастрофический (иначе не назовешь) прирост электросетевого хозяйства, а то и генерации (правда, в этой части так и научились покрывать собственные потребности). Сначала - сговор Чубайса - Ткачева об усилении электроснабжения Кубани. Наши перспективщики захлопали в ладоши. Я им в ответ: не спешите радоваться, это нам аукнется неоднократно. Далее - олимпийский идиотизм. Потом - крымский мост и т.д. и т.п. Катастрофический прирост электропотребления 5 - 10 процентов в год по энергосистеме. Подстанция Славянск 220. Строилась первоначально на электромеханике РЗА. Далее, со строительством новых линий 220 кВ, добавились аппаратура ABB и GE Соответственно, пришлось и принимать аппаратуру РЗА разных производителей. Начальник подстанции возмущался. Да, релейщики - квалифицированные, но каково ДЭМ со школьным образованием это понять? К тому же, СОПТ построена под старую традиционную электромеханику. В конце концов, в сети 110/220 кВ приняли решение о применении аппаратуры ЭКРА. В сети более низкого напряжения - Радиус-Автоматика (на усмотрение МСРЗА). Но что заложено - не выбросишь!В магистральных электросетях - кто во что горазд. Здесь и ABB, и GE, выбирает вышестоящий орган, а нам уставки и логику выбирать. Кстати, Генерация (Газпром в большей части) - Siemens. Вот и состыкуй всю эту логику. А если добавить сюда Бэквич электрик, вообще сам черт ногу сломит, в России до нашей энергосистемы никто опыта работы с подобной аппаратурой не имел.
70
Lekarь писал(а): ↑
2022-08-02 09:12:57
Опять 25!
путаница ПД и РД! если РД, то проектная выдаёт всё конкретно и естественно со схемами логики!!! есть же проекты чисто модернизация РЗА и не более ...
уж извините, от проектанта надо требовать всё как положено, но и работать с ним по деловому открыто, а уж если вас развели как лоха и вы деньги заплатили, а вам ни чего толком не выдали, ведь что тут такого то,  всё восстанавливается через суд по статьям о мошейничестве. Поэтому, прошу и требую, применяйте судебную практику, наказывайте халявщиков, только спасибо сказу!!! а то развелось всяких стройшаражмонтаж...
но ещё раз: не путайте ПД и РД.
71 (2022-08-03 08:58:17 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2022-08-03 01:01:10
Опять 25!
Все бы рады были работать, как Вы предлагаете))))
Как от проектанта требовать все как положено? Ошейник на него надеть и не отпускать, пока линия после реконструкции РЗА не отключится хотя бы разок во всех режимах и схемах?
Если я как эксплуатация не скажу или не напишу в ТЗ, что тупиковая линия иногда работает в транзитном режиме, то какой проектант это учтет?
Если я как эксплуатация не скажу, что в ДЗШ есть "мертвая зона" или в ЗДЗ есть мертвая зона, то никакой проектант это не учтет. А на суде Вы же скажете, что в ТЗ это не обговаривалось, а все что говорил Лекарь при личном общении не имеет никакой силы, т.к. это не подтверждено документами.
P.S. У меня в системном операторе, был начальник - заместитель главного диспетчера по режимам с погонялом "птушник". Троечник отъявленный. Втихаря натворит дел, а потом ходит и говорит - ну подавай в суд на меня, только где у тебя доказательства? А втихаря это - случается авария, ему диспетчер звонит для консультации. Он тут же ему отвечает, что неудобно разговаривать, "прям щас перезвоню". И правда "прям щас" перезванивает, только на личный телефон диспетчера, который ему звонил, со своего личного. Надает указаний, с присказкой, если что, то беру все на себя. Вот это "если что" случалось почти каждый раз. А у него "крыша" и лучший друг был директор РДУ. И потом ходил посмеиваясь говорил - ну подавайте в суд, если доказательства остались))) И вот вы также ходите по судам.... )))
72
Lekarь писал(а): ↑
2022-08-03 08:09:21
опять куда-то не туда ... ваша личная дружба не причём ...
начало было за здравие - всё решает ТЗ! Так далее согласно этому юридическому документу ...
Lekarь писал(а): ↑
2022-08-03 08:09:21
а Вы с себя снимите ...
Вы ближе, там у кормушки, поэтому передаёте привет ФСК и Россетям, которые методично разваливали проектные институты и школы...
73
ПАУтина писал(а): ↑
2022-08-03 12:43:30
И конец за здравие!
Так вот по опыту. Сотню ТЗ точно написал, включая и новые объекты и под реконструкцию. Не одну сотню правил. Нельзя предусмотреть все в ТЗ. Вариант, который большинство предусматривают, указывая в ТЗ всю нормативку - это смешно и невыполнимо.
В своих ТЗ я пишу, что логику задаю я сам, где могу. Где не могу, то согласую по предложению проектировщиков.
Добавлено: 2022-08-03 14:56:12
ПАУтина писал(а): ↑
2022-08-03 12:43:30
Разваливали не ФСК и Россети, а конкретные люди с имена и  фамилиями.
74
Lekarь писал(а): ↑
2022-08-03 12:56:12
Не а,  именно все в этом участвовали и участвуют! Вы же всех огульно проектировщиков не считаете за специалистов!
Кстати, Единак - исполнительный манагер по ликвидации предприятий из ФСК.
товарища с такой фамилией знаете? у нас добавляли букву х на конце.
75
ПАУтина писал(а): ↑
2022-08-04 00:46:54
Никак не развалят? Вроде давно эту тему обсуждали. Думал, что все ликвидировали.
Добавлено: 2022-08-05 12:37:51
ПАУтина писал(а): ↑
2022-08-04 00:46:54
Причем тут это?
Тема по логике Сепамов.
Как можно судить о логике терминалов не эксплуатируя их?
Это также, как знания ПДД, без опыта. Всё понятно, пока сам за руль не сядешь.
76
Lekarь писал(а): ↑
2022-08-05 10:37:51
Причем тут это?
Перестаньте дёргаться то туда, то сюда, съезжать и передёргивать ответы ...
см. первый вопрос: в принципе о выполнении схем логики, а не о конкретных терминалах!
считаете высказывание "одевать ошейники" это не оскорбление?!
Вы можете себя считать хоть нобелевским лауреатом, но других не нужно считать за идиотов!
77
Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА
78
ПАУтина писал(а): ↑
2022-08-05 11:44:35
Считаю, что не оскорбление. Но если Вас это оскорбило, то извините! Оскорблять точно не хотел. Предложение ходить по судам это неприемлемо изначально. От момента выполнения даже рабочки до момента окончания реализации, может пройти несколько лет. А до выявления, когда что-то не так отработает еще не сколько лет. Какие суды? Проекты делают, не для того, чтобы по судам ходить.
79
ПАУтина писал(а): ↑
2022-08-03 01:01:10
А что даст в наших реалиях поход в суд? На сколько понимаю проектные организации в своем большинстве ооо, которые банкротятся и закрываются очень легко, тут же открывается новая проектная организация с другим названием. А в условиях тендера выигрывают именно такие организации.
80
ПАУтина писал(а): ↑
2022-08-04 00:46:54
Исключительно на основании опыта!
Не могу выкладывать чужие проекты, да и свои тоже не могу - это ж чужая интеллектуальная собственность, а то бы посмеялись
Хотя ладно - теперь то чего жалеть - они теперь недоступные
Кто прочтёт что здесь написано?
LATCH(VV1, VV4, VV7, VV9, VV11, V13)
//DgZ
VV1 = P50/51_2_1  AND I105
V1 = VV1
//UMTZ
VV2 = TOF(I102, 700)
VV3 = VV2 AND P50/51_1_1
VV4 = TON(VV3, 200)
V2 = VV4
//LZSh P
VV5 = TOF(I111, 30)
VV6 = P50/51_1_1  AND NOT VV5
VV7 = TON(VV6, 200)
V3 = VV7
//UROV P
VV8 = I103 OR I104
VV9 = VV8 AND P50/51_3_1  AND I101
V4 = VV9
//Avariinoe otkluchenie
VV10 = VV1 OR VV4 OR VV7 OR VV9 OR P50/51_1_3
V5 = VV10
//AUV Off
VV11 = VV10
VV12 = VV11 OR I112
VV13 = VV11 OR VV12 OR NOT I107
V6 = VV13
VV14 = TOF(VV12, 200)
V7 = VV14
//AUV On
VV15 = I110 OR I113
VV16 = VV10 OR I101 OR NOT I107
VV17 = VV15 AND NOT VV16
VV18 = VV17 AND NOT VV13
VV19 = TOF(VV18, 200)
V8 = VV19 AND NOT VV14  AND NOT I101
//LZSh D
VV20 = TON(P50/51_1_3, 200)
VV21 = P50/51_1_1  AND NOT VV20
V9 = VV21
//Pusk MTZ dlya DgZ
V10 = P50/51_2_1
//Privod ne gotov
VV22 = I102 AND NOT I107
V11 = TON(VV22, 5000)
//UROVd
VV23 = P50/51_2_1  OR I101
VV24 = VV23 AND VV10
VV25 = TON(VV24,300)
V12 = VV25
//LED AVR
V13 = I110 AND I101
