Тема: Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю
Добрый вечер, коллеги! Читая книгу Чернобровова "Релейная защита", я столкнулся с фразой:"Ток Iз в месте повреждения равен геометрической сумме токов в фазах В и С и противоположен им по фазе, что видно из токораспределения на рис.9-1: Iз=-(Iв(с)+Ic(c))". Почему это есть правда? Я думаю, что из токорсапределения видно Iз=Iв(с)+Ic(c).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5500/15971/thumb/p16dfral9so02p2j1b2c5n0aus1.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5500/15971/thumb/p16dfrb6t9136etsuviuivaeua2.png
И еще из той же оперы: Читая книгу Берковича "Основы техники релейной защиты" наткнулся на вект диаграмму (см. рис ниже). Здесь тоже вообще не понятно по какому принципу автор строил эту векторную диаграмму (ведь при к.з. на землю фазы А напряжение относительно земли снижается до нуля, а напряжения в здоровых фазах: AB, AC увеличиваются до линейных)???
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5500/15971/thumb/p16dfror4osbcpd31cvtba21rsk1.png
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
