Тема: Работа ДЗ при близком однофазном замыкании на землю
Добрый вечер, коллеги. Есть ситуация. ВЛ-220кВ, Однофазное КЗ ф. "А", 1,3 км от шин питающей ПС. При этом напряжение Uа0 = 32,6кВ, Iкз = 7500 А. Работает 1ст. ДЗ Zуст. -23,6 Ом\ф, 0 сек МФО Iуст. = 4350 А, 0 сек, 1 ст. ЗЗ Iуст. = 2500, 0,2 сек. к работе МФО и ЗЗ вопросов нет.
Вопрос- правомерно ли сработала 1 ст. ДЗ и почему? Почитав принцип работы, следует что РС включена на разность токов в фазах и на линейные напряжения. При близком КЗ расчетное Zк = 32600 В / 7500 А = 4,34 Ом, что ниже уставки, эта величина также подтверждается годографом регистратора Рекона (рабочая точка , заходила в зону работы 1 ст. ДЗ). Однако не понятна физика процесса.
Кто сталкивался с таким и как это объяснянется?
Re: Работа ДЗ при близком однофазном замыкании на землю
DeathmeterDFx писал(а): ↑
2022-10-12 23:09:19
     Это Zк для петли фаза-земля, а у вас не ДЗ на землю. Посчитайте Zк для контура фаза-фаза, получите другое значение.
какая защита? есть осциллограмма?
4 (2022-10-12 23:46:57 отредактировано DeathmeterDFx)
RemezV писал(а): ↑
2022-10-12 23:37:09
в том то и дело, что ДЗ приняла однофазное кз на землю как двухфазное и сработала, а должна была или нет?
Добавлено: 2022-10-12 23:44:42
Onegin писал(а): ↑
2022-10-12 23:40:02
Защита дистанционная ЭПЗ-1636, 1 ступень. Осциллограммы есть, но на работе, завтра скину в тему. Там все по классике, фаза А на землю.
2022-10-12 23:44:42
Она не "приняла" однофазное КЗ на землю как двухфазное. Защита по расчетной формуле междуфазного КЗ дошла до уставки и сработала. В практике такое было и не раз, на ЭПЗ-1636. Стройте векторную и считайте.
Чуть "расширю" ответ RemezV: Посмотрите, какое реле сопротивления "сработало" (АВ,ВС,СА). По осциллограмме определите векторы (Uab, Ubc, Uca,Iab,Ibc,Ica) и их величины в момент отключения. Посчитайте Z (величину) и наложив  вектор тока (например Iab, если работал этот контур) на  круговую характеристику (по оси R -опорный вектор напряжения контура) посмотрите, попадает ли он в характеристику. Если попадает (а, скорее всего так и будет) - то все "законно".....
Добавлено: 2022-10-13 07:12:06
Да, еще: если ток Iab  "отстает" от напряжения Uab (в момент КЗ), то относительно оси Х (Uab) на характеристике реле сопротивления он "откладывается" вверх (в первый квадрант).....
Подобная ситуация рассмотрена на странице http://dororz.ru/cons_4_2.htm. Нечасто, но встречается. Правда, больше при АУ 3 ступени ДЗ.
2022-10-12 23:09:19
Не надо верить всему что пишут.
Хоть защита и предназначена для защиты от междуфазных - это не говорит, что она не может сработать при однофазных КЗ на землю.
Тут все просто при однофазном ток увеличивается напряжение уменьшается. Да не так сильно, как при междуфазных КЗ, но тем не менее.
Вопрос в другом - где была ТЗНП, почему не сработала? Видимо селективность ДЗ и ТЗНП не проверяли как это ни странно звучит, а по хорошему надо.
ТЗНП тоже сработала с выдержкой 0,2с в догонку к ДЗ и МФО
2022-10-12 23:09:19
Вполне может такое быть, пусть КЗ на фазе А, считаем, что в поврежденной фазе напряжение ноль, а в неповрежденной ток ноль.
Zab=(Ua-Ub)/(Ia-Ib)~=-Ub/Iа
Zca=(Uc-Ua)/(Ic-Ia)~=Uc/-Ia
Напряжение неповрежденной фазы близко к Uном, но ток в знаменателе большой. Вполне можно попасть в зону (скорее контур ca).
11 (2022-10-13 12:56:31 отредактировано DeathmeterDFx)
http://rzia.ru/uploads/images/20827/f578211d8e2c40f09e53b8ba78ed4a5c.jpg http://rzia.ru/uploads/images/20827/f578211d8e2c40f09e53b8ba78ed4a5c.jpg
Добавлено: 2022-10-13 12:26:24
http://rzia.ru/uploads/images/20827/8d44dabc7d8612e75ea3fd5ac12a64d3.jpg http://rzia.ru/uploads/images/20827/8d44dabc7d8612e75ea3fd5ac12a64d3.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/20827/2abb73ce533fc23a236e2c646f05dd77.jpg http://rzia.ru/uploads/images/20827/2abb73ce533fc23a236e2c646f05dd77.jpg
Приложите исходник осциллограммы в комтрейд.
Выложил
Отключение Коммунарской-2 ДЗ_11.10.22.7z 5.57 Кб, 16 скачиваний с 2022-10-13
14 (2022-10-13 20:13:26 отредактировано r3laydefend0r)
Так и хочется взять книгу Удриса и уеб процитировать
Так возьми, прочитай и нас посвяти, в какой главе этот вопрос рассмотрен. Андрея Петровича очень уважаю как знатока в описательной части ЭПЗ-1636. В техническом обслуживании послабее. А в анализе аварийных событий что-то не припоминаю.
Сочетание АВ попадает в зону работы, 2-й квадрант, это видно и по величине Z и по углу, так что всё законно.
Всем спасибо за советы и опыт. Сняли сегодня характеристику РС AB и построили на ней нашу точку с Zкз. Она в зоне срабатывания. Теперь все более менее понятно.
18 (2022-10-14 22:01:14 отредактировано arco)
2022-10-14 20:25:18
Характеристику снимать не обязательно, достаточно взять результаты замеров сделанные при профвосстановлении защиты. Используя эти данные, просмотрщиком WinRec можно построить (совместить) характеристики реле сопротивлений с годографами контуров РС. Для этого  есть вкладка  "Выбор зоны срабатывания". В ней строятся круговые  эллиптические и любые полигональные характеристики реле сопротивлений. Построив один раз, характеристики можно сохранять  в библиотеке для дальнейших использований. Все действия выполняются в первичных значениях. т.к. годографы контуров выводятся только в первичных величинах.
