познающий писал(а): ↑2022-11-02 12:23:18
работает с учетом изменившегося Ктт
"... работает с учётом изменившегося Ктт ..." - это означает, что работает с прежней уставкой во вторичном токе, во вторичных величинах? Уставка была 15,0 А первичных, 0,1875 А вторичных (при включении линии через "свой" линейный выключатель, Ктт 400/5), теперь (после включения через ОВ с Ктт 1000/5) эта уставка равна 37,5 А первичных, в 2,5 раза больше?
Добавлено: 2022-11-03 03:29:22
И ещё... у вас на ПС одна такая ВЧ защита, "такая" - которая при переводе линии на ОВ переводится на ТТ ОВ? У всех таких линий одинаковые Ктт, 400/5? Сейчас с помощью промежуточных ТТ вы подгоните ОВ под линию, под 400/5, а как с другими линиями?
Промежуточные ТТ (фактически АТ) вроде тех, что применяли в ДФЗ, ЧЭАЗ устанавливал в панелях перевода токовых цепей ОВ, ПЗ-233, если не путаю. Там их было три или шесть, на какой-нибудь "свалке истории" можно ещё найти. Где-то были данные на такие ПТТ, поискать?
А вот эти уставки по номинальным первичным токам аналоговых входов, ЛВ и ОВ, они будут изменяться при изменении групп уставок? Раньше не все уставки изменялись при изменении группы уставок, набора уставок. Всё-таки пытаюсь понять, как авторы с "флагмана отрасли" пытались вполне тривиальную проблему решить, как говорили в советской школе ("бумеры" помнят): "Что автор хотел сказать своим произведением"?
Ситуация ваша вполне реальна, помню одну ПС с шестью линиями 220 кВ, у которых два разных номинальных первичных тока ТТ - 1200 и 600 А. Помню, что при переходе на 1200 пришлось "дорабатывать" ДЗШ на базе РНТ, одну типовую схему переделывать в другую типовую. Но вот такой проблемы не помню, наверное, там нет ВЧ защит, которые переводятся на ТТ ОВ. Спрошу при случае.
Post's attachmentsПТТ_1(ДФЗ).doc 256 Кб, 11 скачиваний с 2022-11-02
