Тема: Просьба прокомментировать рассчет уставок 0,4кВ
Добрый день. Выполнил рассчет токов КЗ и попытался подобрать уставки для сети 0,4кВ. Нужен совет, как правильно (хотя бы на глаз) выставить уставки на автоматических выключателях 0,4кВ.
Имеем КТП 6/0,4кВ(2500 кВа, D/Y-0.выключатели Hyunday UAN.)
Посчитал токи КЗ на шинах ПС, и в конце ШМА. Измерил ток КЗ в конце ШМА. Схема приложена.
1. Вводной выключатель.
1.1 функция перегрузки (LTD) выбираем исходя из ном. тока тр-ра+ запас, 4000А- 10сек. - по току это максимальная уставка, по времени - не знаю сколько поставить. Токов самозапуска и пуска двигателей нет.
1.2 функция мгновенного отключения, аналог отсечки. (INST) . выбрал исходя из токов КЗ на сборных шинах ПС *kзапаса, плюс затрагивает небольшой участок шма. Выбрал исходя из возможных значений 4..6...8*4000 то есть 6*4000= 24000А , что соответсвует токам кз на шинах ПС и небольшом ближайшем участке ШМА.
1.3 функция STD. Аналог МТЗ. Выбирал исходя токов КЗ в конце ШМА (резервирование выключателя ОЛ)Опять таки,возможно выставить 8000,10000,12000,16000. ВЫставил 10кА 0,4сек., так как ток кз в конце ШМА 11-14 кА
При этом время МТЗ вышестоящей защиты 0,6сек - МПУЗ Сириус, но выключатели масленные - старые.
2. ОЛ
2.1. Перегрузка : выбирал исходя из максимальной уставки + номинальный ток ШМА 2500, выбрал 2500А - 10 сек.
2.2.Функция отсечки: выбирал исходя из токов КЗ конце линии *1,05 Кзапаса . По расчетам около 12кА Возможно выбрать 10000 либо 15000. Выбрал 10. Будет захватывать следующие нижестоящие участки.
2.3. Функция мтз. Брал из расчета резервирования нижестоящих защит и однофазного тока КЗ (измерил прибором – 7,33кА), (выключатели в ВРУ Hyundai 630А, нерегулируемые. Уставка КЗ 3150-6300А). Есть возможность выбрать 6250,7500,10000. Выбрал 6250А – 0,2сек.
Примечание: ступень по времени взял 0,2Сек. : 0,6сек МВ -6кВ – 0,4сек ввод 0,4кВ - 0,2сек ОЛ. Более красиво сделать не получится.
3. Фунция ОЗЗ: внешняя защита от ОЗЗ (бублик на нулевой шине+РТ40) придуман для схемы Y/Y-0, так как при данной схеме ток ОЗЗ в разы меньше тока трехфазного КЗ. Полагаю, ее можно убрать.
Функция GFT ( защита от ОЗЗ ) в автомате ввода и ОЛ тоже убрать по этой же причине.
