1 (2022-12-08 11:44:48 отредактировано ism174)
Тема: направленная ЗОЗЗ
Тема изъезженная! Но при настройке данной защиты стало интересно, а как мыслят/анализируют другие.( тут возможно и для себя, что нового узнаю и другим будет помощь) ( у меня данная защита на  Sepam, но думаю это не важно)
Как проводил анализ, а затем настройку я !
1) провожу анализ токов ( т.к. замыкание носит емкостной характер, смотрю, что будет с токами при абсолютно емкостной нагрузке) ( рис.1)
http://rzia.ru/uploads/images/14932/4da473d5168e4e4914db27efeb644961.jpg http://rzia.ru/uploads/images/14932/4da473d5168e4e4914db27efeb644961.jpg
2) вспоминаю, что так как Iзам. на землю = Ib+Ic и имеет обратное направление то перерисовываю первую вектроку ( рис2)
http://rzia.ru/uploads/images/14932/4d78f05ac91366d5453ddfa1ac1479c5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/14932/4d78f05ac91366d5453ddfa1ac1479c5.jpg
3) разбираюсь, как в пространстве, относительно друг друга будут расположены Iзам. на землю.  и 3U0 (рис 3)
http://rzia.ru/uploads/images/14932/65960518acc1d2e3ed34614a919c443f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/14932/65960518acc1d2e3ed34614a919c443f.jpg
4) Делаю вывод: если на первичке( при замыкании) векторка как на рисунке 3 ( т.е. напряжение 3U0 опережает Iзам. на землю) значит замыкание в линии и терминал/реле должен/должно сработать!!!!
5) от ретома продеваю через бублик провод, снизу  ( как заходит кабель), ...  к 3U0 подаю напряжение АN ( где к "К" подключаю N, а к "Н"подключаю А)( тут важно "А" подать в полярный и проследить что с ТН выход "Н" тоже подается в полярный)
6) подаю ток и напряжение, кручу угол между ними , дожидаюсь срабатывания. Смотрю на векторку, которую показывает ретом (рис4)
http://rzia.ru/uploads/images/14932/69dd782b5d8e21f3a52dacc6d9d6b0fe.jpg http://rzia.ru/uploads/images/14932/69dd782b5d8e21f3a52dacc6d9d6b0fe.jpg
7) делаю вывод : при подачи ожидаемой  векторки , защита отработала, следовательно настройка терминала и полярности соблюдены, все ок!
НО!!!!! посмотрев на векторку в терминале я увидел следующее ( рис 5)
http://rzia.ru/uploads/images/14932/2035527f9eed9aeab5ec1a87627009c9.jpg http://rzia.ru/uploads/images/14932/2035527f9eed9aeab5ec1a87627009c9.jpg
Вот и возникли вопросы: почему терминал вывернул вектора, но при этом сработал!?
Как вы анализируете эту защиту ?
1.jpg 2.47 Мб, 1 скачиваний с 2022-12-08
2.jpg 2.44 Мб, файл не был скачан.
3.jpg 1.61 Мб, файл не был скачан.
4.jpg 2.9 Мб, файл не был скачан.
5.jpg 3.06 Мб, файл не был скачан.
Re: направленная ЗОЗЗ
Если схема у вас такая, как вы нарисовали, то там не будет 3I0 вообще, т.к. нейтраль изолированная, и в сторону обмоток Т с изолированной нейтралью Ia+Ib+Ic=0 вне зависимости от того, есть ли ОЗЗ или нет. Чтобы он появился, нужно нарисовать еще одну линию...
Я предлагаю рисовать проще, не в трехфазном испольнении, а только схему нулевой последовательности.
Будет 3U0 в месте КЗ (точнее U0, но т.к. нам нужно все утроить - и ток, и напряжение, то пусть будет 3U0).
---||-<--3I0_1--*--3I0_2->--||---
                      3U0
И векторка будет при принятых направлениях - 3I0 опережает 3U0 на 90 градусов.
И далее нужно учесть подключение бублика (он может быть вывернут и смотреть в линию), и развернуть вектор тока.
ism174 писал(а): ↑
2022-12-08 11:39:16
Есть подозрение, что бублик смотрит в линию.
ism174 писал(а): ↑
2022-12-08 11:39:16
Возможно терминал строит векторные диаграммы из предположения, что это ток фазы, где полярность с другой стороны по отношению к току бублика.
retriever писал(а): ↑
2022-12-08 12:49:21
                      3U0
1)если вы про 3I0 который на рисунке5 , то это просто так называется вход в терминале на который заведены провода с бублика.
2) Вы пишете- "И векторка будет при принятых направлениях - 3I0 опережает 3U0 на 90 градусов."... не совсем , Вас понял!?
Даже если  рассуждать следующим образом, то получается: при емкостной нагрузке (без замыкания) ток А опережает Напряжени А на 90 град.
При замыкании на землю ток свое направление не меняет а векто U0 обратно направлен вектру напряжения Ua... Следовательно U0 опрежает I зам. на землю
Добавлено: 2022-12-08 16:25:45
scherenkov писал(а): ↑
2022-12-08 13:20:19
Что скорее всего.... просто для чего это
ism174 писал(а): ↑
2022-12-08 14:25:45
Надо же от чего-то отталкиваться в своих построениях...
6 (2022-12-08 15:36:18 отредактировано retriever)
ism174 писал(а): ↑
2022-12-08 14:25:45
1) Вы положительное направление тока скорее всего приняли в линию. Поэтому у вас получается U0 опережает.
У меня на рисунке - просто чтобы физичнее было- ток направлен от ЭДС, т.е как бы в шины. Рисунок - это не фаза, это схема нулевой последовательности.
В схеме нулевой последовательности источник питания находится в месте КЗ.
Источник ЭДС, последовательно с ним емкость - U0 будет отставать (емкостный ток 3I0=jw*C*3U0 опережает 3U0). При этом ток на моей схеме идет в шины
        шины
---||-|<--3I0_1--*--3I0_2->--||--- это линия
                      3U0
Если развернуть ток в линию (т.е. полярность бублика поменять), то будет наоборот, ток отставать от напряжения.
У терминала я хз как подключен бублик. В зависимости от того, как подключен бублик, у терминала будет разная векторка.
...и посмотрите мануал на терминал, не приделывает ли он минус к 3U0... Альстомовский терминал так вроде делает.
2) В трехфазном исполнении - надо нарисовать две линии и больше, и там получается, что емкостные токи фаз В и С распределились между двумя линиями, а ток фазы А весь пошел в поврежденную линию, и ток фазы А Ia=-(Ib''+Ic''+Ib'+Ic'), Ib=Ib', Ic=Ic',  3I0=-(Ib''+Ic''+Ib'+Ic')+Ib'+Ic'=-Ib''-Ic'' (можно обозначить как Ia'', но это будет не очень корректно, потому что в неповрежденной линии тока в фазе А как раз нет).
7 (2022-12-08 16:30:08 отредактировано hitakiry)
Вообще ничего не понял, что тут написано, но тут все просто:
Ia = jUa*w*Ca
Ib = jUb*w*Cb
Iс = jUc*w*Cc
т.е. токи опережают напряжения на 90°, при ОЗЗ все остается в силе, только Uа = 0, а Ub и Uc становятся линейными.
Пусть замыкание в фазе А, тогда на В и С линейные напряжения. А токи опережают напряжения на 90°. в общем как на рисунке.
http://rzia.ru/uploads/images/8952/6d02adbff9c80ca357591a7ebb4ad7fd.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8952/6d02adbff9c80ca357591a7ebb4ad7fd.jpg
При внешних КЗ ток определяется ёмкостью своего присоединения, т.е. Iс,внутр = Iс,кл.
При внутренних ёмкостью внешней сети, т.е. Iс,внеш = Ic,сум - Iс,кл, плюс надо ещё учесть что направление тока меняется.
Для справки: направления напряжений от места КЗ (внутренее, внешнее) не меняется.
При проверке надо учесть полярность ТТ.
Об этом хорошо написано в книге Шуин В.А., Гусенков А.В. "Защиты от замыканий на землю в сетях 6-10 кВ". Привел бы картинки но качество так себе.
http://rzia.ru/uploads/images/8952/1c07872206471cd53c48fc57214ee517.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8952/1c07872206471cd53c48fc57214ee517.jpg
По-моему, при ОЗЗ надо просто рисовать схему нулевой последовательности, как обычно рисуют при 1ф КЗ по симметричным составляющим (потому что это то же самое).
В схеме нулевой последовательности в месте КЗ есть Uk0, источников питания других нет.
Эта Uk0 при обычных КЗ считается гораздо кривее, через прямую и обратную последовательность и граничные условия.
Здесь все проще, можно принять, что напряжение 1й фазы 0, 2 другие линейные (примерно, на самом деле точный расчет, учитывающих падение напряжения в схемах прямой и обратной последовательности дает какие-то отклонения, но они несущественны при малых токах). Тогда Uk0=(Ua+Ub+Uc)/3, и в такой схеме будет течь ток I0. Можно утроить сразу эту величину, и получим 3U0 в месте КЗ и по схеме течет 3I0.
Схема нулевой последовательности хороша тем, что она однолинейная.
И в однолинейной схеме все прямо элементарно.
Типа такого
http://rzia.ru/uploads/images/4731/ed8ef2a61e05d976e0ea1b464935ad35.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/ed8ef2a61e05d976e0ea1b464935ad35.png
ism174 писал(а): ↑
2022-12-08 11:39:16
При работе в Техподдержке Сименса мне задавали подобный вопрос... Нет желания опять к этому возвращаться (вроде все просто...), поэтому выкладываю сам вопрос и мой комментарии, а так же немного теории (на иностранном, но там все понятно)
42_efdirectionozz.pdf 132.01 Кб, 39 скачиваний с 2022-12-08
Комментарии_Перевертов.pdf 4.6 Мб, 49 скачиваний с 2022-12-08
Проверка направленной ОЗЗ (ANSI 67N) на Siprotec.pdf 1.57 Мб, 43 скачиваний с 2022-12-08
2022-12-08 16:52:34
можно и так, но тут не надо забывать, что для неподготовленного читателя симметричные составляющие скорее вызовут отторжение, чем понимание: это же надо объяснить почему I0 опережает U0, во вторых объяснить, что 3U0 можно подключить к месту ОЗЗ, в третьих объяснить куда делись продольные сопротивления элементов.
11 (2022-12-09 13:34:13 отредактировано retriever)
hitakiry писал(а): ↑
2022-12-08 23:12:54
Продольные сопротивления крайне малы и ими можно пренебречь (емкостные сопротивления 1/jwC это килоомы, а продольные это доли и единицы Ом, редко десятки).
I0 опережает U0 как раз очень просто - ЭДС и последовательно с ней включен конденсатор, и ток направлен в сторону конденсатора... Направим в другую сторону - развернется.
Я когда-то тоже трехфазными схемами все смотрел, потом сделал вывод, что чем проще, тем меньше ошибок. А переходные процессы и составление схем замещения в симметричных составляющих вроде все проходили.... И как-то даже странно - говорим 3I0, 3U0, а схему нулевой последовательности не рисуем...
Гораздо сложнее без ошибок все померить и удостовериться перекрестным анализом, что все правильно подключили...
2022-12-09 13:32:00
Да потому, что симметричные составляющие это чисто математический трюк - придумали для удобства. На самом деле их нет, вот собственно и объяснение почему они не так популярны.
Это как приведение к базисным величинам - для специалистов очень удобно, а для тех, кто не сталкивался вызывает ступор)) в общем дело вкуса - вы в теме вам удобно, я лишь попробовал объяснить по своему, чтобы люди тоже поняли.
2022-12-09 13:32:00
да, это так, вопрос был риторический.
2022-12-09 13:32:00
а вот здесь могут быть вопросы - причем здесь ЭДС, ведь мы говорим про Uo, почему конденсатор последовательно, в общем чтобы разобраться с этими вопросами надо сначала рассмотреть трехфазную схему, а потом перейти к схеме нулевой последовательности - такой подход обычно типовой во всех учебниках.
Кстати насчет схемы нулевой последовательности - схема однолинейная, а фаз три куда делись ещё две?
2022-12-08 15:24:40
Ia = jUa*w*Ca
Ib = jUb*w*Cb
Iс = jUc*w*Cc
Хотел описать подробно, но получилось как всегда...)))
Попробую перефразировать!
Вот собрал я ячейку (правильно / не правильно потом разберемся). У вас есть ретом , реле/терминал к которому подключаются  провода от бублика  в входа I0 и провода от ТН в3U0. На вход этого реле нужно подать ток и напряжение, которые имитируют замыкание в линии. Так вот собственно какую векторку подадите , Вы?
При моем анализе получилось, что нужно подать ток и напряжение так, что бы напряжение опережало ток! При этом моя защита отработала (Факт).
ism174r писал(а): ↑
2022-12-10 20:55:03
ну да, так и надо - при внутреннем ОЗЗ напряжение должно опережать ток (рис 2.3 б), если защита подключается к выводу И1 ТТНП. Если к И2 то должно отставать от тока.
15 (2022-12-12 12:17:27 отредактировано retriever)
ism174r писал(а): ↑
2022-12-10 20:55:03
Вы в терминал подали ток или в бублик?
ism174 писал(а): ↑
2022-12-08 11:39:16
Я правильно понимаю, что вы подали так?
шины------Бублик---<----ток --(Напряжение)
                      \|/это вторичка бублика, в которой ток должен быть синфазен с первичным
                       *  это вход терминала. Он полярный или неполярный (по мануалу)??
Если вы подали ток со стороны линии в бублик, и терминал видит векторку навыворот (желательно причем ее заосциллографировать и просмотреть в каком-нибудь Waves, чтобы точно убедиться, что терминал никакого минуса никуда не пририсовывает), значит, у терминала полярный конец со стороны шин.
По первичке 3I0 должен идти из линии в шины при ОЗЗ на линии, иметь при этом емкостный характер (ток опережает напряжение в ретом), т.к. идет от 3U0 к нулю.
Если подан от шин к линии, то с отставанием от напряжения (ток отстает от напряжения в ретом).
Вот была тема, закончилась она анализом работы реальной ОЗЗ.
Защита от ОЗЗ
2022-12-10 23:47:59
Защита от ОЗЗ
Спасибо за ссылку, почитаю!  И как будет время схематично нарисую,  как подавал и как подключены полярные конуы бублика и Тн
