Re: ЭПЗ-1636. Чувствительность по току точной работы
Не очень понимаю, что вы имеете в виду, когда употребляете термины "однофазное, трёхфазное" в смысле - исполнение реле
возможно ранее такое исполнение называлось односистемным или трехсистемным, хотя нет (у Федосеева написано почему нет) - тогда как объяснить даже не знаю, попробую так однофазное исполнение это Zab = Uab/Iab (либо другие), а трехфазное это и Zab и Zbc и Zсa
По какому замеру считать чувствительность по току точной работы?
ещё раз внимательно посмотрел РУ выпуск 7 в приложении П11 рассматриваются условия подведения к реле тока точной работы. А поскольку к реле подводится линейный ток (разность токов фаз), то чувствительность казалось бы надо проверять по линейному току (по разности токов в фазах, звучит странно неправда ли?!), в принципе логично, но почему же тогда в тех же РУ на стр. 139 при проверке чувствительности используют фазный ток (именно фазный, потому что 7,37 = 883/120)? По началу мне казалось, что ответ скрывался в тех самых исполнениях реле, но проанализировав изложенное прихожу к выводу, что надо брать линейные токи:
1) Пусть реле выполнено в однофазном исполнении, значит защита предназначена для резервирования внешних симметричных (трехфазных) КЗ, в этом случае:
Kч = \/3·Iкз_3ф/Iт.р., т.е. ток КЗ надо умножать на корень (3) = \/3
2) Если же реле выполнена в трехфазном исполнении, то оно предназначено для резервирования внешних междуфазных КЗ. Например в простейшем случае (одностороннего подпитки линии на ХХ):
Kч_AB = Iкз_AB/Iт.р. = 2Iкз_A/Iт.р.
Kч_BC = Iкз_BC/Iт.р. = Iкз_b/Iт.р.
Kч_CA = Iкз_CA/Iт.р. = Iкз_a/Iт.р.
т.е. в РУ должны были брать удвоенный ток двухфазного КЗ, а взяли почему то фазный (ток двухфазного КЗ). Вопрос остается открытым.
Ток точной работы, как вы помните, это величина тока на входе реле, при котором сопротивление срабатывания реле изменяется не более чем на 10%
а здесь вас не смущает подмена понятий? на мой взгляд сопротивление срабатывания не меняется - изменяется Z: условие срабатывания ДЗ как известно имеет вид |Z - Zo| < Ro, где Zo и Rо не меняются, соответственно характеристика срабатывания реле не меняется, меняется Z. Предполагаю, что здесь могут быть возражения, типа условие срабатывания имеет другой вид |k3·Uр+k4·Iр|/|k1·Uр+k2·Iр| < 1, но это условие можно переписать в виде |k3·Z+k4|/|k1·Z+k2| < 1, где коэффициенты опять не меняются, меняется Z. Конечно если смотреть со стороны Z, то характеристика срабатывания меняется. Так что как посмотреть - все относительно, неправда ли?!
