1 (2023-04-05 17:17:18 отредактировано al-lar)
Тема: Помогите разобраться в схеме АВР 10кВ
На ПС много секций 10 кВ и всего два ввода (см. вложение 1). Имеется схема АВР для этой системы (см. вложение 2). Не могу  понять вообще что там и к чему.
по Вложению 2:
1) К чему в схеме относится "Блокировка АВР при срабатывании ЗДЗ"? Может залетное это тут пояснение?
2 )Непонятно для какой цели на схеме показан  вход Разрешения ЗМН. Для чего собрана соответствующая цепочка на данном входе  через контроль напряжения на другом вводе и через контакт РПО СВ?
Как я понимаю, ЗМН отключает не ответственные двигатели, после восстановления электроснабжения, например после работы АВР.
Для чего вообще разрешать  ЗМН через контроль напряжения другого ввода и через РПО СВ? Разве это нельзя все реализовать в логике, просто тупо по факту пропажи напряжения на шинах потерявших питание на которых планируется самозапуск. Но чую тут есть какая то хитрость, но я о ней не знаю)
3) Напротив входа "Разрешения АВР"  в поясняющей таблице наоборот написано Блокировка АВР. И зачем вход "автомат ТН" запараллелили с этим входом? Все ли тут нормально или что-то другое имеется ввиду
В типовых схемах АВР таких "подробностей" раньше не встречал или может забылось все).
Помогите пожалуйста вспомнить?
И в продолжение из всего этого на 2-ой секции 10 кВ (см. вложение 1) добавляется еще третий ввод. И нужно данную схему АВР во вложении 2 скорректировать с учетом нового ввода 10 кВ на второй секции.
Как вообще  и что в таком случае можно и логично "АВРить" тогда  и как лучше?
Заранее спасибо!
Вложение 1.pdf 701.34 Кб, 63 скачиваний с 2023-04-05
Вложение 2.pdf 104.76 Кб, 57 скачиваний с 2023-04-05
2 (2023-04-05 19:35:57 отредактировано r3laydefend0r)
Re: Помогите разобраться в схеме АВР 10кВ
Мельком читнул инструкцию от сириуса-2-в, вроде тут всё просто. Срабатывает ЗМН на этом вводе, от этого запускается АВР, который действует на включение СВ. ЗМНу для срабатывания нужен включенный автомат ТН и разрешение по входу X6-14, в данном случае оно придёт, если СВ находился в отключенном положении. Соответственно для работы функции АВР нужно разрешение - ключ SAC на ячейке СВ, ну и если автомат ТНа выбьет, разрешение на работу АВР так же снимется. Как-то так.
Блокировка АВР при срабатывании ЗДЗ, видимо, относится к логике, если я правильно понял инструкцию.
al-lar писал(а): ↑
2023-04-05 17:02:17
ЗМН на вводе у Сириуса служит для отключения ввода при пропаже напряжения. Смысл в этом действии есть только, если на другом вводе есть напряжение. РПО СВ - что СВ при этом отключен.
АВР у Сириуса идет от схемы несоответствия, т.е. выключатель был включен и отключился, и при этом нет запретов от защит, действующих при КЗ (МТЗ и т.п).
Есть какая-то мутная инфа на тему того, что включение от АВР у Сириуса сделано с контролем отсутствия напряжения, но "в логике этот момент не показан".
al-lar писал(а): ↑
2023-04-05 17:02:17
У Сириуса можно инвертировать вход. В логике Сириуса нет разрешения АВР, есть Блок.АВР и уставка "Активный уровень" - 0 или 1. Автомат ТН, наверное, нужно было бы подать отдельно, но тут решили с ключом АВР, типа больше ни для чего не используется.
al-lar писал(а): ↑
2023-04-05 17:02:17
Я что-то не вижу третьего ввода.
Вся логика АВР обычно сделана в терминалах вводов, они определяют, пропало ли напряжение у себя, есть ли напряжение у соседа, нужно ли отключаться, и, затем, после отключения - кому включаться (СВ либо другой ввод).
Соответственно, нужно прикинуть, какой ввод для третьего, нового ввода является резервным.
4 (2023-04-05 20:38:51 отредактировано al-lar)
retriever писал(а): ↑
2023-04-05 19:36:16
Большое спасибо! немного стало вроде понятно)
Добавлено: 2023-04-05 21:37:13
Третий ввод тут пока  не нарисован, но будет воткнут рядом с 55 Ячейкой на вторую секцию 10 кВ от нового третьего транса (серым показано во вложении3) Желтым показан существующий АВР между 2 и 4 секциями
По логике АВР необходимо следующее:
При аварийном отключении T1 или T2: АВРом должен включаться СВ между 1-ой и 3-ей секциями с контролем напряжения на 1 и 3 секциях. Правда предлог "и" тут скорее всего не уместен должен наверно стоять "или"
При аварийном отключении T3: АВРом должен включаться СВ между 1-ой и 2-ой секцией с контролем напряжения на 2 секции
Не подскажете как лучше схемно это все реализовать и возможно ли на таких терминалах енто сделать или может быть с высоты вашего опыта такое дело нередко встречалось? Хотелось бы конечно посмотреть на какие-нибудь типовые решения, но тут думаю они вряд ли есть - и по любому придется импровизировать
Заранее спасибо!
Вложение3.png 37.36 Кб, 2 скачиваний с 2023-04-05
5 (2023-04-06 08:58:58 отредактировано nkulesh)
al-lar писал(а): ↑
2023-04-05 17:02:17
  Не совсем так. ЗМН практически всегда используется "в связке" с АВР для восстановления питания секции в случае, если исчезновение питание произошло не из-за того, что отключился выключатель ввода (ввода трансформатора), а при потере питания со стороны самого тр-ра. ЗМН действует (с выдержкой времени, понятное дело) на отключение выключателя ввода - и только. Далее АВР работает, "как обычно": по факту отключения выключателя ввода + контроль отсутствия напряжения на секции + контроль отсутствия запрета АВР (например, от ЗДЗ) + это работает однократно.
Добавлено: 2023-04-06 18:25:05
al-lar писал(а): ↑
2023-04-05 17:02:17
  Похоже, вы проектировщик ICQ/ab:)  Схема КРУ, судя по всему, первоначально рассчитана была на применение двух трансформаторов с расщеплёнными  обмотками НН, четыре секции. Сейчас, в существующей схеме, где 1-2С питается от одного тр-ра, а 3-4С - от другого, АВР выполнить невозможно,  нет связи между этими двумя секциями шин. Речь, по-видимому, идёт о расширении, изменении схемы? Вы уж простите старика, но ... каков был "замысел создателя" такой схемы (сейчас Великая неделя идет всё-таки)? Зачем эти включённые "в затылок", последовательно выключатели вводов тр-ров Т1 и Т2 и соответственное "псевдосекционных" выключателей 15 СВ и 36СВ? Почему-то "исторически сложилось"?
  Как АВР работает сейчас, одна из связей нормально отключена разъединителем, разобрана, а другая разомкнута одним из "секционных" выключателей, и он и реализует АВР между "гиперсекциями" 5С-1С-2С и 6С-3С-4С?
Добавлено: 2023-04-06 19:23:33
al-lar писал(а): ↑
2023-04-05 20:37:13
  Я так понимаю, что сейчас 13СВ и вся эта цепь связь 1С-3С находится в резерв, и фактическая секционная связь это 24 СВ и т.д. Включение этого нормально отключенного 24СВ и выполняет АВР  секционного выключателя сейчас.
  Предлагаю, коль скоро схема КРУ после устройства ещё одного ввода тр-ра Т3 на секцию 2С утрачивает (утратит) симметрию, описать сначала исходное положение схемы (первичной) в целом. Тут возможны варианты, сами понимаете. Ограничение - все тр-ры на стороне НН должны работать раздельно. Вот один из вариантов:
- Выключатель В10-Т3 нормально включен, это питающий выключатель для 2С. Будет ли у него тоже "псевдосекция" и 72СВ - не так важно пока;
- Секционный выключатель 12 СВ нормально отключен, это теперь полноценный СВ между 1С и 2С, каждая из которых теперь имеет отдельный свой собственный ввод;
- Секционная перемычка между секциями 2С и 4С в работе, выключатель  24СВ нормально отключен;
- в итоге в КРУ три группы секций, питающиеся каждая от своего рабочего тр-ра, с двумя нормально отключенными секционными выключателями между ними, секция 2С и тр-р Т3 являются резервными для секций 5С-1С и секций   6С-3С-4С.
  Понятно, что возможны и иные варианты, один уж точно.
Добавлено: 2023-04-06 19:35:06
В релейно-контактную эпоху схема АВР секционного выключателя (есть ещё АВР ввода) была выполнена в схеме ввода, иногда ТН, но всё это работало под оперативным током СВ и фактически было частью его схемы управления. Сейчас, мне кажется, можно связать логики АВР в терминале ввода, логику ЗМН в нём же или в терминалах ТН секции и логику АВР в терминале самого секционного выключателя. Терминал ввода определяет несоответствие (ввод был включен - теперь отключен), проверяет отсутствие запрета АВР - и даёт сигнал в терминал СВ в виде "Разрешение АВР". Там возможен дополнительно контроль отсутствия запрета АВР - и включение, однократно. Но, так или иначе, без кабельных связей не обойтись, и нужно "на берегу" договориться о первичных схемах нормального и возможного ремонтного режимов, т.к. логику в части кабельных связей изменить потом не получится.
6 (2023-04-06 16:54:45 отредактировано retriever)
Мне почему-то думается, что правильный вариант был бы, возможно, еще и с АВР-ом по стороне ВН 3Т, чтобы он цеплялся за ту линию, где питание есть...
И тогда логика типа такой - навернулся 1Т или 2Т, раньше нужно было нагрузку всю вешать на один трансформатор и поэтому там условно не более 50-70% нагрузка. А теперь делаем так, чтобы вся нагрузка вешалась на 3Т при вылете 1Т или 2Т, и 3Т сидит в горячем резерве.
... Но судя по схеме, это не так, у 3Т есть своя нагрузка, секция №3 и секция №6 (я считаю секции слева направо по последнему рисунку).
Тогда наверное при вылете 3Т должен включаться 2С-10 или 4С-10
разрешение ЗМН нужно принимать от терминала автоматики ТН секции №2 или секции №5.
Включение - на соответствующий СВ. И сделать ключ на 2 положения, чтобы разрешение ЗМН и включение было по одному из двух вариантов, какой удобнее эксплуатации.
А что касается отключения 1Т или 2Т, то они получают разрешние ЗМН от 3Т, и включают 2С-10 (1Т) либо 4С-10 (2Т).
7 (2023-04-06 19:17:29 отредактировано fll)
nkulesh писал(а): ↑
2023-04-06 09:35:06
  Ох, и поддостал этот халивар на тему что такое ЗМН и и что такое пусковой орган АВР, да еще производители нихера матчасть не читают и лепят черти что. ЗМН отключает неответственные двигатели первой ступенью, для обеспечения сзп ответственных, вторая ступень отваливает все из соображений безопасности и пр. ЗМН не отключает ввод, она отключает двигатели секции до АВР и уставка ЗМН 1 ст не соответствует уставке пускового органа АВР. Пусковой орган АВР контроллирует снижение напряжения на секции, а не на вводе, контроллирует нормальное напряжение на другой секции и блокируется при неисправностях цепей тн. Блокировать АВР по последовательному соединению автомата ТН и переключателя АВР - неверное решение, потому что в данном случае при неисправности цепей тн пускового органа АВР блокируется сам АВР, хотя причин к этому Нет. Как Вы, я надеюсь, знаете АВР - это включение выключателя резервного источника ПО ФАКТУ ОТКЛЮЧЕНИЯ основного. Эта цепочка НЕЗАВИСИМА от пуского органа и называлась некоторыми рЫлейщиками, цепочкой БЫСТРОГО (не путать с быстродействующим или барв) АВР. Внезависимости от чего отлетел ввод, при остутствии запрета кз на секции(хотя классика и это разрешала) и введенном АВР должен включиться св. Например, ввод отлетел от защиты трансформатора - нехер ждать, надо включать св(некоторые схемы контроллируют исходное состояние нормальной схемы до авр) и насрать что там с цепями тн пуского органа. Ну и цепочка РВП ввода с выдержкой на возврат и блокконтакта или рпо выключателя - это называется цепочка однократности, которая присутствует в пуэ, чтобы команд на включение была импульсной. Да, и перед включением СВ отсутствие напряжения на секции проверяется только в схемах с крупными двигателями преимущественно с СД, так называемый контроль встречного напряжения, в схемах обычных ПС эт совершенно не нужно
al-lar писал(а): ↑
2023-04-05 17:02:17
А с чего решили, что АВР только и только на стороне шин 10 кВ?!
Схема понятная и я бы сказал даже где-то красивая! Вопрос: с какой целью сделано дополнительное секционирование?
Наверняка не из-за того, что ТКЗ большие, основное секционирование выполнено всё в соответствии с нормами, а вот дополнительное объясняется только тем, что на конце ответственные потребители и при отключении происходит только отключении части секции шин с сохранением питания другой...
А АВР может выполнятся и на самих потребителях и может она так и выполнена, может на конце вообще технологическая АВР с ЧРП и пуск мгновенный не дожидаясь "полного" пропадания напряжения на  основном источнике?! (к сожалению на схеме не показаны наименования фидеров, поэтому не видно как одни и те же потребители присоединены к шинам), поэтому АВР СШ выполнена традиционно, а остальное на нагрузках...
А вообще, т.к. ТН стоят на всех питающих узлах (СШ), то без наложения других неблагоприятных факторов (например ремонт какого-то ТН) выполнить алгоритм АВР проблем нет, задав логику и приоритеты по времени... более того, имея МП терминалы, можно выполнить и быструю АВР.
И ещё вопросик: два выключателя на вводах, СВ тоже по два и спец. секция для ТН - это случайно не китайцы проектировали для газпрома? (не шутка, у чайновцев это нормально!)
9 (2023-04-07 07:13:58 отредактировано nkulesh, причина: о резервирование )
fll писал(а): ↑
2023-04-06 18:57:01
  Ну, на "священную войну" вопрос не тянет, тут достаточно договориться о терминах. То, что вы называете ЗМН (защита минимального напряжения), это скорее средство ПА (предотвращение лавины напряжения) или технологическая защита, и она, разумеется, является устройством локальным, защитой присоединения (или реализована в терминале ТН секции с последующим действием на отключение присоединений). Говорю об этом гипотетически, в промышленности не работал, а в "большой" энергетике с такими схемами и устройствами не сталкивался.
  ЗМН применительно к схемам АВР широко описан в литературе, правда, в типовых схемах ЭСП реализован не был. Назовём его пусковым органом напряжения (по факту отсутствия напряжения) АВР - вот и закончилась holy war, deal? Как вариант: можно употреблять термины "ЗМН ввода" (это как раз пусковой орган АВР, см. выше комментарий коллеги retriever) и "ЗМН присоединения", как вам?
  Простая и логичная идея (понизилось напряжение ниже уставки ИО - действие на отключение ввода НН тр-ра и пуск АВР тем самым), как это нередко бывает, столкнулось с неидеальной действительностью - и вот всё усложняется. Пусковой орган может сработать из-за плохого контакта в цепях напряжения, нарушения цепей напряжения при работах во вторичных цепях или ошибке персонала, ошибочном отключении автомата цепей напряжения. Только это последнее и предотвращается введением блокировки ЗМН (как пускового органа АВР, не самой АВР!) при отключении автомата цепей "звезды" ТН.  В прошлом году был свидетелем ошибочного действия этой ЗМН ввода на отключение единственного ввода, хорошо, что это маленький посёлок, а не МКС ICQ/ab:)
  ТН ввода (или ТН до ввода, есть разные обозначения для ТН, который подключен по сути к тр-ру, не теряет питания при отключении ввода и исчезновении напряжения на секции) не стал пока обязательным элементом  КРУ НН, чаще всего есть только ТН на секции.
Добавлено: 2023-04-07 17:04:55
fll писал(а): ↑
2023-04-06 18:57:01
Я заметил, вы повсюду пишете "контроллирует" с двумя "л", включите автоконтроль орфографии, поможет.
В совсем уж типовой схеме ЭСП, реализованной в схемах КРУ 70-ых годов и позднее (лет 25 тому назад пришла "эра" МПРЗА, начиная со SPAC-800) нет ни ЗМН ввода (пускового органа минимального напряжения для пуска АВР), ни контроля наличия напряжения на смежной, резервирующей секции, это как раз "быстрое АВР" по факту несоответствия ввода + однократность.
  Как это часто бывает, опереться в дискуссии особенно не на что - классические работы по автоматике написаны давно, возможности сильно выросли сейчас, ЗДЗ и ЛЗШ стали обязательны, и пр., и пр. - а каких-то "руководящих указаний" нет... Категорические, безапелляционные, директивные  суждения должны основываться на каком-то массовом опыте, на статистике - а где её сегодня взять? Как легко заметить, я старый пессимист ICQ/ab:)
  Представленная ТС схема очень не "типовая", вряд ли у кого "есть за пазухой холодная котлета" в виде готового, внедрённого успешно решения. Предлагаю ему сформулировать "сверхзадачу", т.е. то, какое именно резервирование предполагает иметь заказчик, или сформулировать это самостоятельно (если заказчик "слов не понимает"), и искать решение. Схема, как легко заметить, может и исходно быть разной, и реализация резервирования - тоже. Общие принципы классиками изложены, в принципе, коллега fil их коротко напомнил.
Добавлено: 2023-04-07 17:18:01
ПАУтина писал(а): ↑
2023-04-07 00:45:51
Китай, конечно, "другая планета", но - какой в этом  физический смысл? Конструктивно разные шкафы КРУ?
fll писал(а): ↑
2023-04-06 18:57:01
У нас была отвратная схема ПС с тремя трансформаторами, два висели на одной линии, третий на другой, и нельзя было кольцевать ВН, потому и пишу про контроль встречного напряжения.
Я мануал открыл, стал по лог. схемам смотреть, получается, у Радиуса АВР просто при отключении ВВ с отсутствием запретов.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/b35d671fdc35b40d03ed49f8eb289241.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/b35d671fdc35b40d03ed49f8eb289241.png
Запреты были от защит на КЗ, типа МТЗ и т.п. Есть напряжение, нет напряжения на своей секции - будет АВР. А это нам было нельзя, т.к. могло быть кольцо.
Коллега позвонил на Радиус. Ему сказали насчет того, что контроль там все-таки есть, но в логике этот момент не показан.
Далее от меня уже ничего не зависело.
Но все равно - вопрос. Кто знает, у Радиуса все-таки есть этот контроль напряжения на секции, или нет.
nkulesh писал(а): ↑
2023-04-07 07:18:01
Как мне пояснили чиновцы - один из выключателей, как правило - быстрый и надёжный разъединитель! У них другие нормы проведения переключений,  оперативных и ремоньных работ в РУ.
Ну тогда понятно, собственно с этого и надо было начинать....
Кроме всего прочего у них другие нормы к величинам ТКЗ, очевидно дополнительное секционирование из-за этого, по нашим наверняка не нужно. Однако, у них и распространена технологическая АВР, а так же быстрая АВР... да и вообще у них другое отношение к авариям...
всё наверно выглядит так ... очевидно предложили комплекс со вторичкой и именно к тому как оно и есть и тогда всё  соответствовало и без проблем, но на экономили и теперь как на это всё "наложить" наши РЗ и А проблема...
nkulesh,
Не могли бы Вы поподробнее раскрыть в какой именно литературе широко описано, что ЗМН  - эт пусковой орган минимального напряжения АВР или ЗМН - это ПА? Именно ЗМН - защита минимального напряжения? Мб это ПУЭ? - нет, там четкое разделение в терминологии (читай двигатели, читай раздел авр), назначении, уставках. Более того, если вчитаться, так можно найти аналог МТЗ на генераторах, который, по аналогии с максимальной токовой защитой и чтобы не путать с ЗМН назван минимальная защита напряжения и действует как защита от кз.. Мб это не знаю... Андреев, Барзам, Байтер, Зильберман, Беляев, Шабад или кто-то такого же уровня, то дайте, пожалуйста, ссылочку, а то что-то я такого нигде не помню. Может эт типовые решения какие-то кого-то, так дайте тоже ссылочку, но это не шараш-монтаж должен быть, а какой-нибудь нормальный в прошлом институт, не знаю... уровня тяжпром электпопроэкта или тэпа.. Это не моя блажь, это разные по идее и назначению элементы, и нечего их смешивать, плодить хрен знает что и вносить блудняк в неокрепшие умы молодежи
13 (2023-04-08 07:04:40 отредактировано nkulesh)
fll писал(а): ↑
2023-04-07 19:16:19
nkulesh,
Всё-таки "священная война", может, как в песне "... пошла она на..."? So, well.
Приложил для определённости книжку, всем знакомую, старую (где они, новые-то). Стр. 46 (25 по нумерации в файле), п.3.2. Назначение органа минимального напряжения (п.5) вызвано необходимостью выполнения АВР "... при исчезновении напряжения на шинах, от которых осуществляется  питания  рабочего источника ..." (п.1). Заметьте, аббревиатура "ЗМН" вообще отсутствует на этой странице.  Однако термин это широко применяется (в т.ч. разработчиками и производителями) именно применительно к "органу минимального напряжения".
  Судя по тому, что вы употребляете выражение "шараш-монтаж" вы, как и я, "человек из раньшего времени" (С), читали и бессмертный роман, и многое другое ... а ТС к вопросам уже остыл, вы заметили?
  Об истории с географией. Типовое  решение ЭСП для типовых двухтрансформаторных ПС простое (речь о 70-80-ых): РПВ с задежкой на возврат, это "Выключатель был включен" + "однократность (п.3 у Берковича и компании), блок-контакт выключателя - "Выключатель отключен", отсутствие напряжения на секции (реле-повторитель РН, одно линейное напряжение) "Нет напряжения на секции". В принципе - всё, далее это цепь включения СВ, через РУ "Работа АВР" и накладку (ключ) "Ввод АВР", под оперативным током управления СВ, конечно.  Кажется, это вы и назвали такую схему "цепочкой быстрого АВР".
  Запрет АВР при отключении выключателя ввода от ЗДЗ, ЛЗШ, или МТЗ НН как резервной защиты реализован не был (про МТЗ не уверен, но - пишу на память). Об этом - п.6 у Берковича, т.е. включение на неустранённое КЗ считалось тогда возможным, но оно, если и произойдёт, отключается защитй (МТЗ) СВ по цепи ускорения.
  Мой собственный опыт на среднем напряжении не такой большой, ну, разделение труда. В последнее время (последние 20 лет) пытаюсь реализовывать, когда приходится, вот этот самый п.3.2  "с изменениями и дополнениями". Возможности сильно выросли, понятно. Коротко.
1. Пусковой орган минимального напряжения для АВР (ещё раз предлагаю "не поминать имя ЗМН всуе") должен использоваться, как у классиков (там ещё неизбежная выдержка времени, см. п.3.4).
2. Запреты АВР выполнять от ЗДЗ и ЛЗШ (или одной из них, в ОРУ 35 нет ЗДЗ, очевидно). У защит ЭКРА есть отдельные цепи отключения ввода НН - с пуском АВР или с пуском АПВ. Ну, так или иначе смысл понятен - при действии защиты, работающей только при К на секции, или МТЗ как резервной - АВР необходимо запрещать.
3. Контролировать наличие напряжение на резервном источнике , готовность его к резервированию - наверное, можно, выглядит разумно, но, несомненно, это снижает надёжность собственно АВР. Тут - что чего дороже.
  Двигатели, технология, волочильные (есть такие?) и прокатные станы ... это совсем не про меня (о чём я честно и предупредил).
Беркович_1991.pdf 10.69 Мб, 5 скачиваний с 2023-04-08
nkulesh писал(а): ↑
2023-04-08 07:02:01
Согласен, у классиков...
Измерительные органы АВР - это измерительные органы АВР, которая действует на включение через свою выдержку времени.
При наличии большого числа двигателей или малого числа, но мощных, появляется самостоятельная задача обеспечения их самозапуска при  кратковременном перерыве питания и речь идёт не только об АВР, а вообще! Для обеспечения самозапуска выполняется многоступенчатая автоматика ограничения снижения напряжения, которая по мере необходимости на отключение АД уменьшая скорость снижения напряжения на отключенных шинах, так что бы гарантированно подача напряжения состоялась.
И естественно классики не могли представить совмещение измерительных органов напряжения (уставок) АВР и ЗМН (АОСН)! уставки у реле напряжения разные, выдержки  времени  АВР и ЗМН тоже разные, ... ещё одно принципиальное различие - АВР нужно блокировать при определённых авариях, а вот АОСН зачем?, пусть хоть все присоединения отключатся, это даже хорошо, легче будет проводить восстанавливающее включение.
хотя в те далёкие времена как раз ради экономии-бедности могли совмещать, сейчас-то что  МП терминале реле может быть сколько угодно...
интересно как бы классики назвали функцию 27,органом?
scorp писал(а): ↑
2023-04-08 20:19:36
Дык как в С37.2 написано, так бы и назвали...
О ЗМН, "вдогонку". Жизнь, как известно, "подбрасывает нам ...". У коллеги произошёл отказ АВР секционного, взялся объяснять ему разницу между "ЗМН" и "органом минимального напряжения", и обратил внимание, что даже термина "ЗМН" нет в предметном указателе трудов по автоматике. А вот в литературе по РЗ - есть, и относится это, конечно, к защите двигателей. Хотите - проверьте сами. Хотя бы по пособиям БЭМ.
  С терминами часто такая путаница, сами знаете. "Простота хуже воровства"..., вот и автоматический выключатель - "автомат", и всякие там автоматические карабины/пистолет -пулемёты - "автомат", и даже коробка перемены  передач ICQ/ab:) Вот и с АВР, в описании часто "АВР ввода", "АВР секционного" - новички голову сломают, а схем поясняющих нет - и так ведь понятно, да?
nkulesh писал(а): ↑
2023-04-12 08:28:53
как-то слышал от одной блондинки гениальную фразу:
"Почему я не понимаю, что я ни чего не понимаю!"
Поэтому, если сделал заключение, что понятно, что ни чего не понятно - это же хорошо! хотя бы есть знания позволяющие сделать такое заключение
