Тема: Защитная цепь "Диод-Резистор"
Добрый день!
На ПС 110-10 кВ планируются к замене комплекты РЗА на фидерах 10 кВ
Ранее была электромеханика, а теперь МП РЗА
Дискреты РПО и РПВ будут включатся по классической схеме с контролем обрыва - т.е. непосредственно в цепи КП (контактор пускающий) и ЭО
Выключатели вакуумные с электромагнитным приводом
ЭО потребяет 2,5 А
Коммутация будет вызывать импульсные перенапряжения из за ЭДС самоиндукции
И надо бы входы поберечь, а заодно повысить коммутирующую способность контактов пром.реле
Решили ставить защитные цепи, шунтирующие ЭО и КП
Эксплуатация опасается установки просто диода, поскольку при его пробое можно получить большой ток в оперативных цепях, который будет отключен автоматом
Просит поставить ограничительный резистор последовательно с диодом
Диод мы выбираем по обратному напряжению и нарузке ЭО
Выбрали 1N5408 на 3А и 1000В обратного наряжения
Вопрос лишь в выборе ограничительного резистора
Напрашивается резистор 10 кОм, чтобы в случае пробоя диода ток через контакт был сопоставим с нарузочным 2,5 А
По теории резистор должен несколько увеличить выброс ЭДС самоиндукции
Но при таких параметрах нарузки (88 Ом) - сущие копейки
Подскажите - верно ли мыслим и нет ли здесь подводных камней?
