41
Re: Возможность использования GOOSE для АУ резервных защит АТ и линии
А я очень рад, что вы из эксплуатации ICQ/ab:) .
и что вы за цифру и связь.
Вы лучше других можете доказать моё утверждение что 61850 и гуси исходят от заказчика, потому что вы попробовали по полной их достоинства.
42 (2011-11-03 09:52:13 отредактировано ИР_чеб)
Long_Ago пишет:
"переход цифра - контакт" + клеммник + кабель + клеммник + "переход контакт - цифра". И все это 100% неконтролируемое.
почему же не контролируемое? ICQ/ab:)
никто не отменял еще прозвонку и мегерение...
Весьма примечательно, что ВЫ, коллега, так относитесь к своим обязанностям. Но, поверьте, разъезжая по наладкам, приходится встречаться с многими людьми, которые до сих пор думают сами и убеждают других в том, что в буржуйской технике встроены чипы, так сказать, "судного дня" )))), которым не то что мануал открыть, а отвертку в руки взять не хочется! и ладно, пусть не лезут... так ведь часто находятся умельцы в стиле "я самый умный" и действительно с "кривыми"!!! руками.
И кстати, говоря о машинах)) моя приора ничуть не хуже логана  ICQ/ag:D
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
43
ИР_чеб пишет:
Юра, речь введется о контроле цепей в процессе текущей эксплуатации, после ввода в работу.
Большинство связей по "меди" можно контролировать только после срабатывания дискретных входов.
Так-то в принципе РПО, РПВ, наличие опертоков постоянно контролируется.
44
ICQ/ab:) Володь, ты меня удивляешь))))
а подойти к клемме и померить на ней знак уже никак?
45
ICQ/ae:P  Default/lol:lol:
Коллега, вы же не проверяете исправность всего каждые несколько милисекунд или секунд.
если от пункта А до пункта Б в кабеле обломан провод, пока в пункте А не подадите + не будете знать что провод обломан.
В деле постояной проверки исправности система на проводах даже рядом не стоит с связью.
контролируется и выводится на АРМ каждый чих.
46
ИР_чеб пишет:
Если  в  Вас  150  см роста, Вы  глухой  и  руки  по  локоть  в  мазуте, то  таки да - не  хуже, во  всех  остальных  случаях  приора - редкосное г.....
И  еще  при  высказывании  спорных  мнений  приянято  оговариваться(ИМХО)
Это  так  в  качестве  офтопа.
Касательно  же  вопроса медь  -волокно, все  должно  решаться  из  соображений  целесообразности. На  мелких  ПС  может  и  медь, а  на  крупных, я бы  вынес  защиты  к  оборудованию, к  сожалению  на  эксперименты  никто  не  пойдет. Хотя  есть  такая  ПС Княжегубская - там  в  ячейки  вынесены  полевые  терминалы 6МД611  или 613  не  помню. Работают  уже  пять  лет. Все  никак  не  затащу  местных  эксплуататоров  на  форум, упираются, хотя  опыта  и  грамоты  не  занимать.
Кстати  там  же  в  Карелии  еще  один  примечательный  опыт  есть, там  повсеместно  гранит, и  провод  даже  упав  фактически  изолирован - тоже  насколько  я  знаю  тема  не  раскрыта  на  форуме. Но  это  уже  другая  история. Удивляет  позиция  производителей аппаратуры - там  тонны  информации, а  похоже  терминал  продан  и  забыт.
47
Пожалуйста, Ugrumy, не переходите на личности. Мой рост 190см... и кажется на форуме не было ни одного случая, где я бы выразил чужое мнение! И никому это мнение я не навязываю..... Диалог есть диалог. Правила поведения мне не чужды.
Я прекрасно понимаю, про сигнализацию исправности и достоверности каналов связи. Не в детском саду учился 5 лет на релейщика. Но когда говорят что 100% нельзя проверить сигналы по меди - это как минимум спорно.
Возвратимся же к началу темы. Вопрос то был конкретный....
а концепции ЦПС, надежность Гусь сообщений и остальные достоинства/недостатки цифровых каналов обсуждаются параллельно.
48
Полное использование цифры, имхо, не зависит от размеров ПС, а зависит от сложности задачи.
Бывает ПС небольшая, а задач много и без цифры уже и не туды и не сюды.
На элегазовых ПС, где всё в здании с кондиционированием, ОПУ вобще может быть небольшой комнатой с двумя-тремя шкафами.
49
ИР_чеб пишет:
Подойти к работающему шкафу и опробовать цепочку? клеммы еще не достаточно, надо убедиться и в работоспособности дискретного входа...
Валидность каждого отдельного GOOSE-сигнала проверяется постоянно и в случае чего будет соответствующая сигнализация.
Ugrumy пишет:
На ПС 500 Липецкая в ОРУ 500 - 5 отдельных РЩ (примерно вот такие, только 2 раза побольше), 4 штуки в ОРУ 220. Расстояние между такими "домиками" метров 50-60, если все обходить метров 700 надо будет пройти.
ОБР на "гусях", но основные связи (пуски) там все сделано по меди, - шлейфами. Сэкономили на кабелях для токовых цепей, но проиграли  - на цепях ОПТ
ИМХО не совсем удобное решение
Болше нравится такой вариант:
Ugrumy пишет:
На ПС Воронежская тоже 613 терминалы, 611 не бывают
50
Default/hmm:/
ЭЭЭ, как на даное чудо постоянка, переменка подаются?
У нас такое называют контейнер, но он на временые ПС.
без обид, мне не нравится.
51
Если учесть, что на основе Сименсов можно построить дублированную сеть передачи данных, то гуси могут оказаться надежнее меди.
Был намедни на крупной подстанции, где многое, в том числе пуск УРОВ, было реализовано с помощью гусей - все были довольны.  ICQ/af:cool:
52
Только если два приёмника сигналов :-).
тогда надо два АУВ сидящих на двух кернах :-) и на разных питаниях :-).
гы, УРОВ можно послать с двух контактов:-).
А проверку эксплуатационую как выполнять, продумали :-))))
53
Тогда нужно еще в двух разных зданиях разместить, а то вдруг пожар или кондишн сломается.  ICQ/ae:P
54
вот  пишите про дублированые сети на сименсе, а на сколько я знаю все завязывается на одной иек станции и если ей кранты то вся рза летит, или я не прав?
55
Phantom пишет:
если ей кранты
Как Вы это представляете?
56
ICQ/ae:P
Дать два варианта?
57
dominator,  ICQ/ab:)
Немножко дразнюсь, работа такая.
Сказал А, говори Б.
Итого, поднял надёжность двумя каналами, верное дело.
таким образом N+1, смотри взял, что работали две защиты на два ЭМО и не отключили, а тут ещё и порт накрылся для передачи УРОВ и ускорения.
Да блин, АУВ накрылся, давай два.
дело двух портов, ой какое скользкое.....и если они в кольцо, а может двойная звезда.
58
Вот я и говорю, что гуси надежней.  ICQ/ae:P Потеря связи, неисправности АУВ или выключателя будет сразу же зафиксированны в АСУ ТП. Если оперативный персонал не станет дожидаться КЗ и примет соответствующие меры, то ничего страшного не произойдет.
Обрыв же медного кабеля обнаружится после аварийной ситуации при расследовании.  ICQ/af:cool:
59
Не проходит, то подключение к АСУ, гуси птица отдельная.
А полетел у тебя коммутатор и нет АСУ и нет гусей.
60
гуси, медные кабели - больше вариантов нет?
