Тема: Новая группа уставок резервных защит энергоблока при ОУ
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос возможно уже когда-то поднимался, но я не смог найти, потому напишу. Прошу уточнить.
Для защиты шин в режиме с выведеной ДЗШ на защитах энергоблока используется ОУ. Предполагается использовать ОУ 2 ступени ДЗ генератора от м/ф КЗ на СШ (т.к. она имеет наибольшую зону действия) и ОУ 2 ступени ТЗНП трансформатора т.к. ДЗ генератора работает по м/ф контуру, а на трансформаторе своих рез. защит от м/ф КЗ нет. При вводе ОУ выдержки времени этих защит уменьшить предварительно до 0,5 сек. Но также дополнительно требуется рассмотреть возможность ввода отдельных групп уставок этих защит в режиме ОУ. С какой целью может применяться отдельная группа уставок для оперативно ускоряемых ступеней не совсем понятно. Есть предположение, что это связано с возможным неселективным действием этих ступеней с рабочими уставками в режиме ОУ, т.е. в режиме ОУ их уставки необходимо загрубить. Если мое предположение верно, исходя из какого условия нужно выбирать новые уставки этих ступеней в режиме ОУ? Если предположение неверное, прошу пояснить с какой целью это необходимо и как выбрать уставки?
