Тема: Новая группа уставок резервных защит энергоблока при ОУ
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос возможно уже когда-то поднимался, но я не смог найти, потому напишу. Прошу уточнить.
Для защиты шин в режиме с выведеной ДЗШ на защитах энергоблока используется ОУ. Предполагается использовать ОУ 2 ступени ДЗ генератора от м/ф КЗ на СШ (т.к. она имеет наибольшую зону действия) и ОУ 2 ступени ТЗНП трансформатора т.к. ДЗ генератора работает по м/ф контуру, а на трансформаторе своих рез. защит от м/ф КЗ нет. При вводе ОУ выдержки времени этих защит уменьшить предварительно до 0,5 сек. Но также дополнительно требуется рассмотреть возможность ввода отдельных групп уставок этих защит в режиме ОУ. С какой целью может применяться отдельная группа уставок для оперативно ускоряемых ступеней не совсем понятно. Есть предположение, что это связано с возможным неселективным действием этих ступеней с рабочими уставками в режиме ОУ, т.е. в режиме ОУ их уставки необходимо загрубить. Если мое предположение верно, исходя из какого условия нужно выбирать новые уставки этих ступеней в режиме ОУ? Если предположение неверное, прошу пояснить с какой целью это необходимо и как выбрать уставки?
Re: Новая группа уставок резервных защит энергоблока при ОУ
Евгений писал(а):
2023-07-24 13:22:42
Если терминал не позволяет сделать дополнительную логику оперативного ускорения, то в отдельной группе уставок просто меняют время срабатывания необходимой ступени.
Нет, терминал позволяет, необходимо рассмотреть возможность именно отдельной группы уставок с другими, отличными от рабочего режима, параметрами.
а что смущает? просто хотят поставить другие уставки скорей всего загрубить, ОУ выбирают из соображений чувствительности, возможно ваши уставки имеют избыточную чувствительность и будут лезть очень далеко, в этом нет ничего хорошего.
Onegin писал(а):
2023-07-24 14:14:36
а что смущает?
Не совсем понимаю как выбрать уставки новой группы для ОУ. Уставки рабочего режима выбраны в соответствии с указаниями (рекомендациями), но в этих рекомендациях, к сожалению нет выбора уставок для режима ОУ, соответственно, не понятно, если брать новую группу уставок какие уставки нужно задавать (как их определить из каких условий)?
Есть существующие карты уставок смежного оборудования объекта, например на линиях как раз есть 5 ступени ДЗ и 4 ст ТЗНП которые нормально выведены и вводятся в работу в режиме ОУ, при этом уставки этих ступеней выбраны таким образом, что они перекрывают все рабочие, кроме последних наиболее чувствительных. Здесь очевидно что-то схожее...
Евгений писал(а):
2023-07-24 14:28:21
на линиях обычно ускоряют 2ст ДЗ и 3ю ТЗНП, т.е. ступени которые надежно чувствуют КЗ на шинах противоположной стороны, здесь у Вас задачи теоретически такие же, т.е. обеспечить адекватную чувствительность при КЗ на шинах
Onegin писал(а):
2023-07-24 14:53:41
думаю исходя из этого и определю параметры срабатывания оперативно ускоряемых ступеней, зная требуемый Кч.
У вас схема какая подключения блока? Блок из чего состоит из блочного трансформатора и генератора? А собственные нужды блока как подключены?  А отходящие от шин линии, все имеют защиты с абсолютной селективностью? А тупики, отходящие с шин есть? Надо смотреть весь узел.
Lekarь писал(а):
2023-07-24 19:59:23
Блок состоит из генератора+блочного трансформатора без выключателя в цепи генератора. ТСН подключен отпайкой в цепи линейных выводов генератора с выключателями только по вводам 6 кВ. вообщем-то одна из типовых конфигураций энергоблоков. На отходящих от шин линиях имеются защиты абсолютной селективности (ДЗЛ), информации точной по тупикам нету, но исходя из того, что на всех линиях есть ДЗЛ, могу предположить, что эти линии не тупики, хотя может и на тупики тоже ставят основные защиты... Дополнительно, исходя из обсуждения, требуется применить именно дополнительную, нормально выведенную ступень защит от м/ф КЗ и о/ф Кз для ввода в режиме без ДЗШ, при этом соответственно, уставка должна быть выбрана исходя из обеспечения чувствительности при КЗ на шинах т.е. если я ускорю 2 ступень ДЗ от м/ф КЗ и 2 ступень ТЗНП от о/ф КЗ на рабочих уставках, то возможно ее неселективное действие при внешних КЗ, скажем в конце смежных линий, в связи с этим новую ступень надо загрубить, чтоб она излишне не работала при таких КЗ в режиме ОУ. Также есть мысль использовать вместо ДЗ ОУ ТЗОП, что можете сказать по этому поводу? Может ли взамен ДЗ в качестве оперативно ускоренной защиты бытть использована чувствительная отсечка ТЗОП, которая применяется для ДР?
зачем использовать ТЗОП когда есть ДЗ? так вам группа не нужна, нужно просто заколхозить еще 1 ступень с вводом от ключа
Onegin писал(а):
2023-07-26 11:20:49
Да
Евгений писал(а):
2023-07-26 11:15:58
тип системы возбуждения на вашем блоке и на машинах смежных блоков и смежных станций какие?
Не получится так, что при потере возбуждения на смежной машине, при введенном ОУ, отключится и ваш блок?
