41
Re: Подарите осциллограммы ОЗЗ в сети 6/10/35 кВ
retriever писал(а): ↑
2023-08-04 22:54:27
Так я полагаю, что будет гармоник сильно меньше, дуга имеет маленькое сопротивление, поэтому величина тока должна быть относительно стабильной.
не так!
- "дуга имеет маленькое сопротивление" - пока горит! при затухании- а она затухнет, и загорится - это сильно нелинейный процесс - классический генератор гармоник, именно в токе!
42
Пользователь писал(а): ↑
2023-08-04 23:07:57
не так!
Ну будут какие-то гармоники дополнительные при затухании дуги, да. Только что по ним сказать можно будет?
Когда у нас начало ОЗЗ, то еще ок, у нас было сопротивление бесконечность, и стало почти 0, а тут было больше, стало меньше, и как этот процесс отличить от каких-то искажений тока от нагрузки, от насыщения ТТ и т.п.
Будет трудноопределяемый даже на глаз момент начала такого процесса, чтобы там можно было точно замерить что-то и сказать по нему.
43 (2023-08-05 14:07:36 отредактировано Пользователь)
2023-08-04 23:51:57
1. скорость процесса дуги - это быстро(при пробое - миллисекундные импульсы) и высокие гармоники
2. это амплитуда процесса - от нуля до максимума - потухание(ОЗЗ+ДГР)/пробой(при этом броски тока - килоамперы) - то есть практически всегда перемежающиеся дуговые замыкания
44
2023-08-05 14:05:49
Надо еще какие-нибудь осциллограммы ОЗЗ.
Так будут какие-то нелинейные искажения тока от дуги, да, т.к. нелинейная ВАХ.
Но именно чтобы дуга погасла полностью, несколько периодов не горела, а потом снова загорелась, как перемежающееся ОЗЗ - такое, думаю, бывает не очень часто.
45
2023-08-05 17:42:23
Надо!
46
2023-08-04 14:25:11
Вот и возник вопрос:
- сколько процентов ОЗЗ - с металлическим замыканием?
Что могу сказать, какой вопрос такой ответ.
2023-08-04 15:57:21
" В общей сложности было произведено около 1000 опытов дуговых и металлических КЗ, которые позволили сделать следующие выводы:
Да эту статью видел, там рассматривается сеть 0,4 кВ. Она глухозаземлённая. Здесь же 6-10 кВ изолированная или компенсированная.
Если вас интересует влияние именно дуги на гармоники, то учитывая, что дуга имеет динамическую ВАХ задача очень сложная. Сомневаюсь, что вам кто либо скажет теоретические значения. Видимо надо статистические показатели смотреть и (либо) натурные испытания проводить.
