21 (2023-08-09 14:33:10 отредактировано Vorundnah)
Re: Анимация токов при коротких замыканиях за трансформатором D/Y-n
zigzag писал(а):
2023-08-09 13:14:04
а могли бы вы согласиться
Мог бы. Соглашаюсь со всеми пунктами. Но к чему это все?
Впрочем нет, не со всеми. Конечно же X0mu выше X1mu. Был невнимателен. В 6-ом пункте у вас ошибка. Вы не с той стороны меряете Xot. Токов нулевой последовательности на стороне ВН нет.
22 (2023-08-09 14:37:26 отредактировано zigzag)
-del-
zigzag писал(а):
2023-08-09 14:36:25
Если сопротивление намагничивания нулевой посл. меньше сопротивления намагничивания прямой посл
Я в сообщении выше исправился. Конечно же я с этим не согласен. Ровно как и с тем, что в таком трансформаторе при однофазном КЗ 3Фo не равен нулю.
3Фо=Фа+Фб+Фс=0. В этом есть сомнения? Или нужно объяснить?
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 13:47:10
Так я не с ВН измеряю, а с НН. Вообще трансформатор считаем приведенным с Кт=1. Для прямой последовательности нет разницы откуда измерять, а для нулевой конечно же со стороны звезды.
Так если X0mu> X1mu, то X0т > X1т и I(1) < I(3) а видео вы утверждаете обратное.
Добавлено: 2023-08-09 14:43:10
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 14:40:31
я не утверждаю ничего про однофазное КЗ кроме формулы I(1) = 3E / (2*X1т + X0т). Далее вопрос сводится именно к X0т, чтобы ток однофазного КЗ был выше, чем трехфазного надо чтобы X0т было меньше X1т. Это следует из формулы для расчета тока однофазного КЗ.
zigzag писал(а):
2023-08-09 14:40:51
Вот наоборот же все:)
X0mu> X1mu, то X0т > X1т и I(1) > I(3) - вот теперь все четко.
Помните, что такое Zo ? Это Uo/Io. Io берем из вторичной ветви! А вы берете из первичной, что неверно, поэтому у вас системная ошибка.
Мне срочно надо делать видос про симметричные составляющие, иначе трудно объяснять такие вещи.
Добавлено: 2023-08-09 14:54:33
zigzag писал(а):
2023-08-09 14:43:10
Я бы сюда добавил: СТОРОНЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
У нас же со стороны низкого напряжения по поврежденной фазе бежит некий 3Io, а со стороны ВН бежит 3Io+Im. Понижая индуктивность у вас повышается именно 3Io+Im, а обычный 3Io - уменьшается же!!!
Добавлено: 2023-08-09 15:04:04
zigzag писал(а):
2023-08-09 14:43:10
http://rzia.ru/uploads/images/22311/8c4de65b5548aa759153703434dac1e4.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/22311/8c4de65b5548aa759153703434dac1e4.jpeg
Другими словами, если мы сделаем Xm бесконечным (вообще уберем из схемы), то именно в этом случае 3Io окажется самым высоким. А если это сопротивление уменьшать, то токи нулевой последовательности на вторичке будут падать.
хм
I(1) = 3 * E / (2 * X1т + X0т), где
X1т - сопротивление Т прямой последовательности
X0т - сопротивление Т нулевой последовательности со стороны заземленной звезды. (всё приведено к одному уровню напряжению и прочее)
I(3) = E / X1
Вы согласны с этими формулами?
Вы согласны, что для того чтобы I(3) был меньше I(1) из формул следует (не я придумал) что X0т < X1т?
Добавлено: 2023-08-09 15:11:42
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 15:04:04
ток в правой ветви (которая закорочена) это не вторичка это ток, замыкающийся в треугольнике на ВН.
ток в левой части это ваш ток 3I0 на стороне звезды.
Добавлено: 2023-08-09 15:44:38
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 15:04:04
тут не соглашусь. Если у вас есть черная коробочка в которой сколь угодно сложная трехфазная пассивная цепь и торчит из нее четыре клеммы А, В, С, N то в формуле Z0 = U0 / I0 ток I0 это ток, втекающий в коробочку именно через эти клеммы а не ток какой то ветви из глубины коробочки.
zigzag писал(а):
2023-08-09 15:44:38
Согласен. Но X0т - это не Xomu. Мы же это ОДИНАКОВО понимаем? Но как именно его считать - мы понимаем не одинаково.
zigzag писал(а):
2023-08-09 15:44:38
Не согласен. У меня на картинке вторичка справа.
zigzag писал(а):
2023-08-09 15:44:38
В том то и дело, что у вас в левой части схемы - ТРИ клеммы, а не четыре. А токи нулевой последовательности есть только в правой части схемы. И поэтому считая ZTo нужно справа, а не слева.
Простой вопрос: сможете быстро оценить сопротивление нулевой последовательности вот такой схемы?
http://rzia.ru/uploads/images/22311/280787b14e279da270a687e41de3ea68.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/22311/280787b14e279da270a687e41de3ea68.jpeg
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 17:37:06
И я согласен! X0т это не X0mu. Можно ли выразить X0т через X0mu (и Хs)?
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 17:37:06
На вашей картинке не показан источник U0, но видимо он слева в первичке. Откуда там источник U0? В методе симметричных составляющих про который вы будете делать видео обычно показывается что источники U0, U2 появляются в точке несимметричного КЗ, а в той части где первичка (источник) только источники U1.
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 17:37:06
U0 = I0 * (100 + 3 * 200 )
zigzag писал(а):
2023-08-09 18:44:02
Да, конечно. Это задача в два действия. И немного не так, как это делаете вы. То есть не Xs + Xs * X0mu / (Xs + X0mu) - эта формула верна, если мыслить со стороны первички... А в конкретном случае надо смотреть со стороны вторички. Это опять же о точке наблюдения: типа земля вокруг солнца или солнце вокруг земли.
zigzag писал(а):
2023-08-09 18:44:02
Это правильно. Вот откуда число 3 вашем выражении? Тут надо ПОНЯТЬ. Не просто же так оно там.
Добавлено: 2023-08-09 19:25:57
zigzag писал(а):
2023-08-09 18:44:02
Ну обычно так, но вовсе не обязательно. Да, я буду делать именно так, чтобы у пользователей была ассоциация с учебниками, но это не принципиальный момент. Есть же следствие 1-ого закона Кирхгофа, что ток в последовательной цепи одинаков.
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 19:25:57
Да, конечно.
Можете написать конкретный вид формулы?
X0т = f(X0mu, Xs)?
zigzag писал(а):
2023-08-09 20:06:35
Могу. Но лучше вы сами ее выведете. Задача в 2 действия.
А когда выведете, посчитайте, когда ток во вторичной ветви больше: при Xmo=1000 Ом, Xmo=100 Ом или Xmo=1 Ом. И вот тогда все станет понятно.
http://rzia.ru/uploads/images/22311/5514ad2129707fd970b542e54ea5c18d.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/22311/5514ad2129707fd970b542e54ea5c18d.jpeg
32
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 20:44:30
Давайте я попробую у вас научиться.
Итак на картинке вы предлагаете разделить V/A, где V - напряжение которое падает на сопротивлении Xs2, а А - ток через это сопротивление. Следовательно по вашему рисунку получается X0т = Xs2. То есть сопротивление нулевой последовательности трехстержневого трансформатора (которое используется для расчета тока однофазного КЗ) равно сопротивлению рассеяния его вторичной обмотки. Для X1, кстати получается примерно Xs1+Xs2. Следовательно для этого трансформатора X0т примерно 0,5*X1т? Ну так это не сходится же с реальными данными где для такого трансформатора X0т около 0.9*X1т и именно это значение подставляют в формулу для однофазного КЗ.
zigzag писал(а):
2023-08-09 21:14:07
Действительно, у меня два раза V на картинке, пардон.
Конечно же я имею ввиду V на источнике, которое равно 100 В. Второе V, которое на Xs2 - я предлагаю подметить, как оно меняется в зависимости от Xmo. Если Xmo=1000 Ом - оно почти 50 В, если Xmo=100 Ом - то уже ниже - 47 В, если Xmo=30 Ом - то еще ниже... Соответственно, меняется и ток в Xs2. Постепенно уменьшая  Xmo, соотношение V/A (равное Xot) становится выше и выше...
Добавлено: 2023-08-10 03:27:21
http://rzia.ru/uploads/images/22311/abd0528a66b11eff9183d93c9f0f5721.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/22311/abd0528a66b11eff9183d93c9f0f5721.jpeg
Стрелочками показал, что откуда подставляют, когда оценивают сопротивление нулевой последовательности
34
Vorundnah писал(а):
2023-08-10 03:27:21
ничего у всех бывают ошибки.
На вашей последней картинке источник U0 стоит в так называемой вами первичке, т.е. там где у трансформатора треугольник. Могли бы вы нарисовать где будет находиться этот источник в полной трехфазной схеме?
35
zigzag писал(а):
2023-08-10 10:03:24
Ну вы меня прямо ДУМАТЬ заставляете... Надеюсь это не троллинг. Если что, токи нулевой последовательности в сеть 1000 В на моей картинке не выходят, надеюсь это очевидноhttp://rzia.ru/uploads/images/22311/35a061418d1f2feb2f8dc98b26088185.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/22311/35a061418d1f2feb2f8dc98b26088185.jpeg
Хорошо. Я картинку нарисовал. И кажется даже правильно. Так что теперь я задам вопросы:
1. С каким Xm трансформатор трансформирует ток лучше и с меньшими потерями? С высоким или с низким?
2. Что, если Xm вообще не будет в схеме замещения приведенного трансформатора? Условно чистая индуктивность с бесконечным количеством Гн, так что разрыв. Плохо это или хорошо?
3. Почему трансформаторы тока с более высокими классами точности выглядят более массивно? Количество магнитопровода увеличивают или уменьшают Xm?
4. В режиме насыщения трансформаторов тока их индуктивность резко снижается. Это, в свою очередь, улучшает или мешает трансформации токов во вторичную обмотку?
36
Vorundnah писал(а):
2023-08-10 11:15:50
Нет это не троллинг. Просто я как и вы считаю что вы (а вы в свою очередь что я) ошибаетесь. Но вряд ли это возможно одновременно, поэтому надо разбираться.
Я так и думал что вы так нарисуете. Но известно что бывают трансформаторы Y/Yn и на низкой стороне тоже бывают однофазные КЗ и там тоже проткают токи НП. Можете нарисовать такую же схему (полную трехфазную с источниками U0 для этого случая).
1. С высоким. Но прикол в том что ток НП не создается на первичке источником U0 и следовательно не сильно важно качество трансформации. Источник U0 стоит на вторичке. Поэтому на формуе была как то тема, почему когда подключить U0 к вторичке трансформатора Y/Y0 то ток течет очень большой (при разомкнутой первичке) а не какие то там проценты от номинального тока, как ожидалось от тока намагничивания. При подаче U1 всё нормально, при подаче U0 большой ток. В схеме замещения в одном случае ток течет через Xmu1, в другом случае через Xmu0
2. Хорошо.
3. Увеличивает.
4. Индуктвиность ветви намагничивания уменьшается. Это ухудшает трансформацию. Но еще раз: источник U0 не стоит в первичке, он стоит во вторичке. И цепь в которой создается ток НП собирается через U0, Xs и далее в зависимости от группы Т через Xm0 или через параллельное соединение Xm0 и Xs.
Так кстати и в Ульянове написано, если для вас это хорошая книжка.
Но я бы хотел посмотреть на схему замещения для Y/Yn о которой в начале попросил.
37
Vorundnah писал(а):
2023-08-10 11:15:50
Лучше с высоким. С нулевым не трансформирует
Будет трансформатор с нулевым током ХХ
Я бы вначале посмотрел на Ктт, а не на класс точности. С низким Ктт магнитопровод надо делать больше.
Так по факту если у нас условно 5P, а не 10P, то придется рабочую точку сделать несколько пониже, поэтому придется задрать немного площадь магнитопровода.
Если под "индуктивностью" понимается индуктивность намагничивания Xm, то ее уменьшение ухудшает трансформацию, вплоть до нетрансформации.
38
zigzag писал(а):
2023-08-10 12:02:10
Давайте пока не будем затрагивать тему таких трансформаторов, это совсем другая история. У меня в голове такое: если транс сделан условно "идеально" (с Xm близким к бесконечности), то условий для протекания токов нулевой последовательности нет на обеих сторонах. Грубо говоря, Xot = бесконечность, а значит ток однофазного - равен нулю. Если же транс сделан РЕАЛЬНЫМ, со вполне конечным Xm, то токи нулевой последовательности на стороне 0,4 кВ действительно могут протекать. При этом в первичных фазах такого трансформатора будут течь только токи прямой и обратной последовательности (одинаковой амплитуды и синхронны по фазе С, если КЗ во вторичке на фазе С). С Ульяновской схемой замещения согласен, так оно и будет, это очевидно.
zigzag писал(а):
2023-08-10 12:02:10
Ну почему??? Где поставите - там и будет стоять же:))) Хорошо, поставьте 3Up в место однофазного КЗ, как это нравится вам, мне пофиг, я могу и так и сяк мыслить. Окей, скажите, при этом в фазах треугольника на первичной стороне будут нулевые напряжения (одинаковые по фазе, модулю и частоте) наводиться или нет? Вот просто скажите, да или нет? И можете ли вы их оценить в исходных условиях моего видео? То есть сколько вольт равно Uo, допустим, на фазе А ?
Добавлено: 2023-08-10 13:02:43
retriever писал(а):
2023-08-10 12:04:08
Лучше с высоким.
Согласен со всеми вашими ответами. Но все же если сравнить ТТ для коммерческого учета 0,2S c 10Р, то при том же Кт будут совсем другие габариты. Впрочем, давайте не будем об этом много рассуждать, а то уйдем от сути.
39
Вы раньше писали:
Vorundnah писал(а):
2023-08-09 15:04:04
А теперь пишете:
Vorundnah писал(а):
2023-08-10 13:02:43
так ток самый высокий или ноль?
Vorundnah писал(а):
2023-08-10 13:02:43
Так у Ульянова источник стоит со стороны вторички, там где КЗ.
Vorundnah писал(а):
2023-08-10 13:02:43
Давайте будем, история такая же. Так же можно схемы замещения составлять и считать.
Vorundnah писал(а):
2023-08-10 13:02:43
Потому что положение источника U0 это не произвол. Мы же задачу конкретную решаем а не тыкаем источники рандомно. Источник появляется именно в месте однофазного КЗ.
Конечно при однофазном КЗ на вторичке, в треугольнике по первичке наводятся напряжения и под действием этих напряжений протекает ток в треугольнике. Да они одинаковы по модулю и фазе но это не U0. U0 это только между фазой и нейтралью. Вы мешаете в кучу обычный расчет в фазных координатах и метод симметричных составляющих. То есть там есть одинаковые напряжения в треугольнике но это не значит что они являются источником U0 в схеме замещения НП. Источник U0 вообще говоря это звезда трех одинаковых эдс. Я поэтому и прошу вас нарисовать схему замещения для случая Y/Yn.
Кстати раз уж книга Ульянова для вас не глупость какая то, то там написано
http://rzia.ru/uploads/images/15941/b966733f7f896faf0981aadba95e5f87.png http://rzia.ru/uploads/images/15941/b966733f7f896faf0981aadba95e5f87.png
Вот как бы тоже написано что Xm0 < Xm1...
40 (2023-08-10 14:32:21 отредактировано Vorundnah)
zigzag писал(а):
2023-08-10 13:40:51
Так вот где у вас ошибка!
Так скажу:
1.Если трансформатор D/Y-n, то самый высокий 3Io ток будет при самом высоком Xm. При низком Xm 3Io будет ниже. При однофазном КЗ за трансформатором в процессе участвует больше железа, поэтому возрастает индуктивность фазы, а значит Xm возрастает, поэтому возрастает и ток на вторичной стороне трансформатора.
2. Если трансформатор Y/Y-n, который я не рассматривал, то при сверх высоком Xm при однофазных замыканиях на вторичке ток вообще течь не будет никакой. Конечное значение Xm даст хотя бы какой-то путь для движения по неповрежденным фазам. При этом, надо понимать, что движение тока по неповрежденным фазам намагничивает магнитопровод, а вторичные катушки его не размагничивают (как это обычно положено у трансформатора), т.к. нет путей для размагничивающих токов. В этом режиме магнитопровод трансформатора становится обычными электромагнитом (к нему притягиваются гвозди), а это, в свою очередь, существенно снижает индуктивность всего трансформатора (так как железо уходит в насыщение). Снижение индуктивности приводит к уменьшению сопротивления обмоток, поэтому Xm0 < Xm1. Ток из-за этого на первичной обмотке повышается, на вторичной - тоже. Это все так и есть. Причем все эти рассуждения верны как для транса в пофазном исполнении, так и для транса со связанным магнитопроводом, но с небольшими нюансами, которые сейчас раскрывать не хочу.
zigzag писал(а):
2023-08-10 13:40:51
Я могу ставить источники Uo как минимум в точке КЗ, в нейтрали транса, в фазах транса, где-нибудь в середине линии между источником ЭДС и нагрузкой (причем совсем не обязательно источник нулевой последовательности должен быть соединен в звезду, например я в своем видео ничего такого делать не планирую). И да, на первичной стороне транса я тоже могу их поставить, если есть условиях для трансформации. Математички законы Кирхгофа будут те же самые, просто соответствующие Uo в уравнениях будут слегка в другом месте, но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
zigzag писал(а):
2023-08-10 13:40:51
Нет. Другой физический процесс, нелинейная индуктивность против линейной, отсутствие возможности трансформировать ток в фазы, где нет повреждения, т.е. несоблюдение условия Kт=I2/I1. Разница как между рыбой и гусем примерно. Вообще, я вполне мог бы сделать видео на эту тему, с проговариванием всех этих нюансов, но, боюсь, оно не сделает мой канал популярнее ICQ/ab:))) Нужно делать что-то более простое и злободневное, чем видосы про Y/Y-n, которые вообще существуют, кмк, по ошибке:)))
