81
Re: Анимация токов при коротких замыканиях за трансформатором D/Y-n
ПАУтина писал(а): ↑
2023-08-15 01:16:26
Да художник он!
Это я, да:)
ПАУтина писал(а): ↑
2023-08-15 01:16:26
может тогда  и  у меня рассеется "... заблуждение"
Мой подход другой: пусть лучше у зрителя канала останутся вопросы без ответов, чем я решу эти задачи за него. Я могу подтолкнуть, подвести к правильному ответу, но расставлять все точки над Й - не входит в основу моего подхода.
Создание некоторой интриги и "шлейфа недопонимания" - это именно та первоочередная задача, которая стоит передо мной, а вовсе не те, что вы прописали (я же не экзамен какой-то сдаю). Если человек еще не созрел до смелости САМОСТОЯТЕЛЬНО (не подглядывая в учебник и не обращаясь к авторитетным коллегам) нарисовать магнитные потоки или хотя бы предположить ответ, пусть даже неправильный  - не нужно его торопить, пусть подольше поварится в этом прекрасном режиме любопытства, поиска и творчества.
82 (2023-08-15 15:48:47 отредактировано hitakiry)
Ребят вы ещё не поняли Vorundnah нас троллит ICQ/ag:D (в хорошем смысле), чтобы побудить в нас желание ответить ему на его канале. Ему нужны комменты и лайки. В этом нет ничего плохого, просто на любителя. Кому интересно пишите, оставляйте лайки. Как говорится дело каждого никто ни к чему никого не обязывает.
83
hitakiry писал(а): ↑
2023-08-15 15:48:25
Канал с разбором КЗ за трансформатором D/Yn не может стать популярным. Это нишевая непопулярная вещь.
Vorundnah писал(а): ↑
2023-08-12 22:06:16
А вот тут - не согласен  ICQ/bm:crasy: Если я правильно понимаю физику процесса (а я всегда сначала стараюсь понять именно физику, а уже потом - его математическое описание), то при добавлении еще пары стержней в общий магнитопровод, при однофазном КЗ (допустим фазы B, средней), ток будет течь только в этой фазной обмотке (вторичной и первичной), магнитный поток в этой фазе будет создаваться и замыкаться через фазу А, C, + дополнительно через железо левее фазы A и + через железо правее фазы С. Больше железа => больше "дорог" (у меня на картинке появилось 4 линии вместо 2х) => выше индуктивность. Индуктивность повышается => Xmo - увеличивается => Xot - уменьшается (то, что математически рассчитано по способу 1). При этом меряя его по способу 2 - Xot увеличится, тут я с вами согласен  ICQ/be%) . Так что давайте разбираться. Кто-то из нас уже совершенно точно ошибается и это становится интересно.
Чтобы утверждать: "Xmo - увеличивается => Xot - уменьшается (то, что математически рассчитано по способу 1). При этом меряя его по способу 2 - Xot увеличится, тут я с вами согласен ". надо дать формульную связь между этими величинами. Если вы считаете что формулы две, причем они приводят к разным зависимостям X0t от X0m то надо указать обе и пояснить когда какую использовать. Если в выражении I(1) = 3*E / (2*X1t + X0t) надо использовать какую то одну то зачем другая?
ИМХО вы неверно трактуете величину X0t, X0m (если до сих пор считаете что эта величина зависит от схемы соединения обмоток), хотя у них есть однозначные определения. Если использовать эти определения, то при увеличении Xm0 увеличивается X0t и наоборот при уменьшении Xm0 уменьшается X0t. Исходя из этой связи верным объяснением увеличения тока однофазного КЗ по сравнению с трехфазным КЗ является снижение величины Xm0 (мы уже выяснили что это из-за замыкания потоков НП по пространству вне магнитопровода), а значит и X0t.
Что касается картинок:
1. Поле от одной катушки с током. Мы обязаны в трехстержневом Т всегда учесть поток возвращающийся вне магнитопровода (УСЛОВНО показал что это 2%), потому что именно он наведет в треугольнике обмотки ВН синфазный ток (а известно что этот ток там есть).
http://rzia.ru/uploads/images/15941/37e67d6a1b1483cc9879ac31d1e5c623.png http://rzia.ru/uploads/images/15941/37e67d6a1b1483cc9879ac31d1e5c623.png
2. Далее индуктивность холостого хода прямой последовательности и нулевой последовательности равны соответственно
L1 = Lфазы + M
L0 = Lфазы – 2*M
где M – взаимоиндукция между фазами на разных стержнях. Для трехстержневого Т эта величина чуть меньше, чем Lфазы / 2 потому что от потока фазы в соседнем стержне примерно половина.
Замечаем, что в случае прямой последовательности идет подмагничивание стержней друг от друга и эквивалентная индуктивность возрастает.
В формуле L0 = Lфазы – 2*M мы видим разницу двух близких величин, а значит L0 холостого хода не такая уж большая величина и сильно меньше L1 холостого хода. Объяснение этому мы уже знаем. L0 определяется потоками в немагнитной среде.
3. Пятистержневой Т
Очевидно, что при создании потока в таком магнитопроводе тем же самым током что и ранее (в трехстержневом) величина потока будет больше (так как эквивалентное сечение магнитопровода увеличилось). Это означает что индуктивность фазы выросла. Если магнитное сопротивление одного стержня равно Rm, то, для трех стержневого Т
Lфазы = 2 / (3Rm)
M = 1 / (3Rm)
L1 = 1 / Rm
Для пятистержневого Т
Lфазы = 4 / (5Rm)
M = 1 / (5 Rm) – потому что поток от одной фазы растекается уже не на 2 стержня а на 4.
L1 = 1 / Rm
Результат: L1 не изменилось. Это значит что эквивалентная индуктивность L1 одинакова независимо от количества стержней. При симметричном режиме в «ушах» потока нет. Но от количества стержней зависят составляющие, из которых эта L1 состоит. При увеличении количества стержней мы увеличиваем Lфазы вплоть до 1 / Rm и снижаем взаимоиндукцию между фазами вплоть до нуля.
При подаче на 5-стержневой Т потока НП он весь замкнется через «уши» и уже нет необходимости учитывать ответвление в воздух. При этом Xm0 резко возрастает а значит возрастает X0t практически до X1t.
84 (2023-08-15 20:24:27 отредактировано Vorundnah, причина: Поправил картинку)
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
Это "нишевое" видео привлечет к моему каналу внимание узкой, но важной для продвижения группы людей - профессионалов. Профессионалы заметят на канале видео про "трехфазку", которое смогут рекомендовать более широкой аудитории.
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
Вместо формул. Это понятно?
http://rzia.ru/uploads/images/22311/b8a49343747156b923d7d08974fe939e.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/22311/b8a49343747156b923d7d08974fe939e.jpeg
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
А мне кажется, вы неверно пытаетесь найти поток нулевой последовательности там, где его нет. В моей картинке, например, в первом случае он действительно есть (магнитные линии замыкаются через воздух и всё такое), а  втором - его нет. Вы видите разницу?
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
Да, это если мы учитываем подпитку из под нейтрали, как по моей картинке 1. Но если мы считаем ток на вторичке за трансом D/Yn (картинка 2), то все будет ровно наоборот.ТОЭ же:)
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
Да, если говорить про пресловутые % разницы потерь - без них никуда. Но фишка в том, что они обусловлены не потоками 3Фo. Т.е. при симметричном трехфазном КЗ тоже будут линии в трансформаторе, которые частично замыкаются по воздуху. Потери - они такие.
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
L1 = Lфазы + M
L0 = Lфазы – 2*M
Тут для меня сложное. Если первую формулу я еще понимаю (принимая, что М идет со знаком минус и все такое), то вторая - не поддается осознанию или кажется слишком упрощенной. Например, в частности я не согласен, что Lфазы при потоках нулевой последовательности будет тем же, что и при симметричном КЗ. Мы же уже проговорили в этой теме, что оно изменится при замыкании потоков через воздух в меньшую сторону. В формуле это не учтено. По тем же причинам уменьшится M. В формуле это также не учтено. Короче, ни в школе я этого не понял, ни сейчас не понимаю. Это нормально:)
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
Нет, не очевидно. Зависит от группы соединения обмоток трансформатора и вида КЗ.
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
M = 1 / (3Rm)
Вы сейчас точно про группу D/Yn? M - это взаимоиндуктивность между чем и чем?
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
Так, делаю выводе, что вы имеете ввиду именно D/Yn при однофазном КЗ за трансформатором? Тогда я считаю, что M можно вообще не учитывать. По соседним обмоткам в этом режиме ток не течет, они не создают магнитные потоки... Зачем здесь M? Мы точно одинаково понимаем понятие ВЗАИМОИНДУКТИВНОСТЬ? Вы же сможете решить эту мою задачку? (очень простую, но очень полезную для понимания)
http://rzia.ru/uploads/images/22311/4e149b0e395f73ed15afba26590c0553.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/22311/4e149b0e395f73ed15afba26590c0553.jpeg
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 16:21:01
У меня в голове другая анимация. При подаче НП X0t должен быть значительно выше, чем X1t при подаче симметричного напряжения.
85
2023-08-15 20:16:16
Да на второй схеме у вас ошибка. Схеме замещения нулевой последовательности неважно где у вас стоит источник энергии прямой последовательности (ваш генератор). Для нее важно знать где источник НП. Источником напряжения НП является в данном случае точка КЗ. Она у вас и там и там со стороны звезды. Вы же во втором случае рисуете это как будто источник НП находится на стороне треугольника. Но там его нет, и в треугольнике его нет. В треугольнике наводится напряжение НП. Смысл словосочетаний "наводится напряжение" и "в данной точке находится источник НП" сильно разный. Так что вторую схему надо просто зеркалить и тогда X0t определяется одинаково и самое главное так как определяется в литературе.
2023-08-15 20:16:16
В обоих случаях со стороны звезды есть ток 3I0. В обоих случаях в треугольнике наводится синфазный ток. Отличие лишь в количестве точек соединения с землей. В первом случае их три, во втором 2 (которые влияют на режим).
2023-08-15 20:16:16
Уже говорили что если Фа+Фв+Фс = 0 то тока синфазного в треугольнике нет. У вас сомнения в законе электромагнитной индукции?
2023-08-15 20:16:16
Увы их надо понять. Думаю вам не составит труда разобраться по литературе. М - положительная величина в данном случае. Формулы не упрощенные.
Нет никакого "Lфазы при потоках НП" надо идти от определений. Lфазы это индуктивность катушки намотанной на магнитопровод при разомкнутых всех остальных. L0 это индуктивность системы из трех катушек, соединенных звездой, намотанных одинаково на магнитопровод, когда по ним пропускается один и тот же ток. В словосочетании "Lфазы при потоках НП" не вижу смысла. Надо дать определение: какие катушки замкнуты, какие разомкнуты, где какой ток подаем и какой поток на какой ток делим чтобы определить "Lфазы при потоках НП".
2023-08-15 20:16:16
Индуктивность фазы, см. выше. Одна катушка на трехстержневом магнитопроводе и одна на пятистержневом. Остальных нет. Очевидно, что один и тот же ток в этой катушке создаст разные поля, так как пятистержневой Т имеет меньшее магнитное сопротивление в рассматриваемом случае.
2023-08-15 20:16:16
Индуктивность ХОЛОСТОГО ХОДА. При чем тут группы? Что такое М - было написано и этим же осталось.
2023-08-15 20:16:16
неверный вывод
2023-08-15 20:16:16
Для меня сложно.
2023-08-15 20:16:16
Это понятно. Главное не забывать всегда подвергать сомнению свои знания.
86
2023-08-15 09:25:00
В сочетании "правильное изложение - правильное понимание" вообще 4 варианта исхода, как в комплексной плоскости, Ваш вектор в каком квадранте?
конечно самое худшее получить неправильные знания и методично потом доказывать, что они верны... конечно с точки зрения теории познания законов мира, все 4 варианта имеют право на существование ...
единственное с чем соглашусь, что если рассказывать уверенно, то даже сырой материал будет восприниматься хорошо, а если всё переработано, но докладывается с сомнениями и неуверенно, то его восприятие будет очень плохим... ой это я о чём???, Вам же по фиолетовому барабану как поймут и поймут ли вообще!
ZigZag прав и очень популярно объясняет откуда берутся все "условности" в конкретизации-идентификации параметров схемы замещения Тр!
87
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 22:24:54
"По литературе" это xot определяется опытным путем, а не через схему замещения трансформатора, как это вы же предложили делать на первой странице этой темы (через xs и xm).
Мы, кстати, одинаково пониманием, как текут токи при подпитке из под нейтрали? Согласны с моей картинкой? Будут ли они течь, если треугольника не будет? Есть понимание, какая именно движущая сила толкает ток фазы С справа налево в правой части схемы?
http://rzia.ru/uploads/images/22311/935a762b5737248b602ea2c6b7e2f08c.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/22311/935a762b5737248b602ea2c6b7e2f08c.jpeg
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 22:24:54
А тока в треугольнике (по кругу) и нет при однофазном КЗ за трансформатором. А вот при подпитке из под нейтрали - есть (он там реально прямо по кругу ходит). Чувствуете разницу?
Добавлено: 2023-08-16 06:12:47
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 22:24:54
Но тогда по формуле L1 = Lфазы + M индуктивность прямой последовательности увеличивается => падает ток прямой последовательности.
Мне кажется, все равно наоборот - при подаче напряжения прямой последовательности (источники ЭДС на все три фазы, симметрично, под 120°), взаимоиндукция M влияет на увеличение тока холостого хода трансформатора.
Давайте уже разберемся, "+" там или "-".
88
Я уже больше месяца с интересом "наблюдаю" (не хочется вспоминать и тем более "лезть" в учебники" за дискуссией в этой ветке! Одни только формулы приводят меня в трепет, думаю, а ведь все это я "проходил" в институте, и ничего из этого мне не понадобилось за сорок лет "практической" работы... Это все больше похоже на "битву" преподавателя (ей) "старой" школы, где все "описывалось" схемами и формулами и "учителя" "новой волны", где все основано на условно говоря "профанации", т.е. переходу к "мультикам" и "разжевыванию", чтобы не дай бог "условный студент" не "перенапрягся"... Что мне, как "бывшему" инженеру-электрику было бы интересно в этой дискуссии:
1. сколько процентов составляют Т с группой соединения   "треугольник-звезда с нулем", скажем для 6/10 -0,4кВ? (и их мощность)? (предположу, что процентов 90 или выше)
2. Величины реальных и "расчетных" токов КЗ (междуфазных и 1ф)?
3. Скорее всего, для защиты таких Т используются со стороны ВН предохранители? Интересно было бы "сравнить" стоимость самого Т и стоимость "новых защит" (установка ТТ и МП-защит на стороне ВН для "дальнего" резервирования)
4. Коэффициент чувствительности защит (резервных) со стороны ВН?
5. Что делать, если он "не проходит"? ("придумывать" новые схемы, новые принципы, или пусть "горят" в случае маловероятного повреждения в зоне между вводом НН и самим Т?)
Что об этом "пишется" в современной литературе (учебниках) по электроснабжению?
6. Может есть какой нибудь реальный дипломный проект на эту тему, было бы интересно взглянуть...
89
zigzag писал(а): ↑
2023-08-15 22:24:54
ICQ/ay:thumbsup: (действительно было бы странным если бы для схемы НП это было важно  ICQ/bm:crasy: )
2023-08-15 20:16:16
а почему на первой схеме по неповреждённым фазам текут токи Iо?
90
2023-08-16 06:12:47
Возьмите свою задачку на взаимоиндукции и ответьте на вопрос - какой знак будет у напряжений для картинки 2.
91 (2023-08-16 11:09:07 отредактировано hitakiry)
2023-08-15 20:16:16
Это ж классика. Хотя насчёт знака вы верно подметили (в обозначениях автора М < 0), обычно формулы записывают в виде
L1 = Lф - M
L0 = Lф + 2M
Да и вывести их несложно из ДУ трехфазной ветви с индуктивностью Ua = La*dIa/dt + M*dIb/dt + M*dIc/dt
- для прямой последовательности Ia = -(Ib + Ic). Следовательно Ua = (La - M)*dIa/dt
- для нулевой последовательности Ia = Ib = Ic. Следовательно Ua = (La + 2M)*dIa/dt
(индексы последовательностей специально не вводил, чтобы не заграмождать выкладки)
но мне больше нравится воспринимать L1 и L0 - в качестве собственных значений сбалансированного трехфазного элемента. Кстати собственные вектора такого элемента будут образовывать матрицу Фортескью (автора метода СС).
92
2023-08-16 11:08:04
Мне тоже
forteske.zip
93
Conspirator писал(а): ↑
2023-08-16 07:26:31
Да ладно вам, всего неделя прошла.
2023-08-16 07:26:31
Тут не угадали, но преподавание в старой школе "наверное" было хорошим.
2023-08-16 06:12:47
Посмотрим на вашу картинку но в моем исполнении.
http://rzia.ru/uploads/images/15941/8388ad5cddf165c9fa091e3da84b727b.png http://rzia.ru/uploads/images/15941/8388ad5cddf165c9fa091e3da84b727b.png
1. Вы утверждаете что в первом случае в треугольнике есть ток (по кругу), есть потоки Ф0. Вроде как ясно что в первом случае этот поток создается током I0 со стороны звезды.
2. Но во втором случае где на стороне звезды КЗ и есть только в одной фазе в каждой фазе тем не менее тоже протекает I0. Да в неповрежденных фазах он суммируется с I1 и I2 и фазный ток зануляется. Однако I0 в каждой фазе есть. Так почему тогда во втором случае I0 уже не наводит потока Ф0 и тока (по кругу) в треугольнике? Источник там же, действует с той же стороны, трансформатор выглядит одинаково: заземленная звезда, за ней треугольник.
Я нарисовал 2 картинки. По отношению к трансформатору и расположению источника U0 они идентичны. Причиной появления U0 является точка КЗ, следствием возникновение токов I0 в звезде и кругового тока в треугольнике. В обоих случаях схема НП заканчивается треугольником потому что ток I0 за треугольником отсутствует. В обоих случаях X0t = Xs + Xs*Xmu0 / (Xs + Xmu0).
94
2023-08-16 09:12:48
Так текут или не текут? Может я ерунду какую то нарисовал? Одна сплошная профанация, не? Откуда же взяться токам КЗ, в НЕПОВРЕЖДЕННЫХ то фазах?
zigzag писал(а): ↑
2023-08-16 11:54:20
http://rzia.ru/uploads/images/22311/8e9c32127ee3825e286b9e81d93f087f.png http://rzia.ru/uploads/images/22311/8e9c32127ee3825e286b9e81d93f087f.png
Чтобы было как в учебнике - убирайте Xmo. Иначе ток по ответвлению Xmo учитывается в обратном направлении, что и является вашей ошибкой. Дело в том, что переносить источник прямой/обратной/нулевой последовательности в точку КЗ - можно, но, во-первых, вовсе не так обязательно, как вам думается, а во-вторых, допустимо только в том случае, если соединение между точкой несимметрии и источником - последовательное. Очевидно, что на первой схеме соединение именно последовательное, поэтому источник НП в точке КЗ выглядит корректно, хотя он может быть и со стороны источника питания, это не будет ошибкой. Во второй схеме - соединение имеет некое ответвление в виде ветви Xmo, поэтому перенос источника НП возможен только при предположении, что Xmo>>Xs и по этой причине исключения из схемы Xmo. В рамках нашей с вами дискуссии такое пренебрежение делать, конечно же, нельзя:)
zigzag писал(а): ↑
2023-08-16 11:54:20
Это верно, ток Io в звезде есть в каждой фазе. Но он не создает некий поток 3Фo в железе транса, замыкающийся через воздух. От слова совсем. Это значит, что индуктивность контура из-за замыканий магнитных линий через воздух - уж точно не уменьшается. Я больше скажу: при однофазном КЗ на стороне 0,4 кВ магнитная связь становится более сильной, т.к. в ней задействуется больше железа. Именно поэтому ток К(1) выше К(3). О чем я и говорю в своем видео.
Добавлено: 2023-08-16 14:01:17
2023-08-16 11:08:04
Здесь не учтено изменение индуктивности при замыкании магнитного потока через воздух.
Добавлено: 2023-08-16 14:04:05
2023-08-16 07:26:31
Мне сейчас все эти знания на работе тоже не нужны...
95 (2023-08-16 14:13:48 отредактировано hitakiry)
2023-08-16 14:04:05
Причем тут воздух, я говорю про трехфазный абстрактный элемент с индуктивностью и взаимоиндукцией (без R).
96
2023-08-16 14:07:38
Потому что при токах прямой последовательности потоки замыкаются по железу на 100% (если пренебречь потерями). А при токах нулевой последовательности потоки вынуждены замыкаться через воздух, вследствие чего резко падает индуктивность L и взаимоиндуктивность M (если, конечно, ТР не с ушками). Так что формула для Zo вроде бы требует какие-то коэффициенты, учитывающие это. А так получается, что они обосновывают уменьшение Zo в сравнении с Z1 только изменением направления влияния взаимоиндукции.
97
2023-08-16 14:04:05
Почему на первой картинке ток I0 создает поток Ф0 (это схема 1), а на второй нет (это схема 2)?
http://rzia.ru/uploads/images/15941/5d243d54536eb2fd230db8879b076959.png http://rzia.ru/uploads/images/15941/5d243d54536eb2fd230db8879b076959.png
98
zigzag писал(а): ↑
2023-08-16 14:27:39
Потому что физически Фo создается не нулевыми токами, а ФАЗНЫМИ токами Ia, Ib и Ic. В первом случае в фазах токи одинаковы по амплитуде и фазе (это ПРАКТИЧЕСКИ так и есть, а не какая-то математическая абстракция). Ia=I0, Ib=I0 и Iс=I0.  Сумма ФАЗНЫХ токов не равна нулю, этими токами создается магнитный поток 3Фo, опять же - физически. Этому потоку надо замыкаться через воздух, что снижает индуктивность. Дальше вы знаете.
Во втором случае токи по фазам в сумме равны нулю. То, что вы видите их трансформацию из звезды, где эти Io действительно присутствуют - это ничего не значит. Ну или так изложу: вы допускаете трансформацию Io из звезды вторички в фазу первички, то при D/Yn в фазе треугольника течет 3Io=Ia1+Ia2+Ia0 (умножить на Ктхv3). Так вот, если верить моей анимации (профанации), весь этот ток оказывается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединен с фазами питающей линии. То есть получается, что вся эта математическая лабуда попадает в линию, включая составляющую Io (1-ый закон Кирхгофа никто не отменял)... А это уже для вас должен быть флажок и повод задуматься, ведь "не так, как в учебнике".
Если совсем коротко: в первом случае токи нулевой последовательности - это физическая суть, т.к. в фазах текут только они. Во втором случае - это математическая абстракция, т.к. помимо токов нулевой последовательности в фазах также присутствуют составляющие всех остальных последовательностей.
99
2023-08-16 14:04:05
я первый спросил  ICQ/ae:P вы и отвечайте
100
2023-08-16 15:08:07
Когда я вижу что "не как в учебнике" я беру другой учебник, потом еще другой и еще другой. А потом бац и нахожу у себя ошибку.
Я понял. Вы говорите что 1-ый закон Кирхгофа никто не отменял и вся лабуда попадает в линию, в том числе и I0. Действительно 1-ый закон никто не отменял. Но вы без должного внимания меняете контекст с фазных составляющих на симметричные и обратно.
Вот наша схема. В треугольнике под током только одна фаза. Этот ток последовательно соединен с питающими фазами. И действительно фазный ток что в фазе А, что в В что в стороне треугольника это один и тот же ток. Но что же с симметричными составляющими?
Внимательно к рисунку. Я старался и даже один раз пришлось перерисовать.
http://rzia.ru/uploads/images/15941/f347c7cd7324702f991cccffadbbbba1.jpg http://rzia.ru/uploads/images/15941/f347c7cd7324702f991cccffadbbbba1.jpg
А получается вот что: ток стороны треугольника сотоит из составляющих всех трех последовательностей (как и нулевые токи других сторон треугольника). А вот ток в линейных проводах имея такую же амплитуду и фазу, который выглядит ну точь в точь как ток в стороне треугольника уже состоит только из составляющих прямой и обратной последовательностей (правда эти составляющие пришли к нему от двух сторон треугольника).
Где же ток I0 в линии? Нигде, остался в треугольнике.
Еще пару замечаний: поток Ф0 создается ТОЛЬКО токами I0. Это так чисто в силу определения: поток Ф0 это поток создаваемый симметричной тройкой токов НП.
Вы начинаете аппелировать к физической сути и реальности токов I0. Разложение токов на I1, I2, I0 это расчетный прием, основанный на методе наложения. Не надо отождествлять эти токи с реальными (хотя что такое реальность) токами. Если в треугольнике по одной стороне хреначит ток Iкз а по другим ноль, то используя метод наложения мы имеем право сказать что в тех обмотках где тока нет протекает одновременно три тока, сравнимых с током КЗ (одна треть от него) и со сдвигом фаз в 120 градусов. И так же можем задаваться вопросом, а откуда там такой большой ток 3I0, кто его там навел? Ответ: поток Ф0. Какие там потоки на самом деле не опровергает того, что их можно разложить на потоки Ф0, Ф1, Ф2...
