В ПУЭ сказано:
3.2.29. Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим требованиям:
1. В целях предотвращения излишних срабатываний защиты при КЗ вне защищаемой зоны погрешность (полная или токовая) трансформаторов тока, как правило, не должна превышать 10%. Более высокие погрешности допускаются при использовании защит (например, дифференциальная защита шин с торможением), правильное действие которых при повышенных погрешностях обеспечивается с помощью специальных мероприятий. Указанные требования должны соблюдаться:
для ступенчатых защит - при КЗ в конце зоны действия ступени зашиты, а для направленных ступенчатых защит - также и при внешнем КЗ;
для остальных защит - при внешнем КЗ.
Для дифференциальных токовых защит (шин, трансформаторов, генераторов и т. п.) должна быть учтена полная погрешность, для остальных защит - токовая погрешность, а при включении последних на сумму токов двух или более трансформаторов тока и режиме внешних КЗ - полная погрешность.
При расчетах допустимых нагрузок на трансформаторы тока допускается в качестве исходной принимать полную погрешность.
2. Токовая погрешность трансформаторов тока в целях предотвращения отказов защиты при КЗ в начале защищаемой зоны не должна превышать:
по условиям повышенной вибрации контактов реле направления мощности или реле тока - значений, допустимых для выбранного типа реле;
по условиям предельно допустимой для реле направления мощности и направленных реле сопротивлений угловой погрешности - 50%.
3. Напряжение на выводах вторичной обмотки трансформаторов тока при КЗ в защищаемой зоне не должно превышать значения, допустимого для устройства РЗА.
Проверка по этим трем условиям подробно описана в книге Шабада. Думаю Вы знаете такую книгу, если нет, то могу найти точное название, сейчас под рукой нету.
При проверке по этим условиям вы, возможно, столкнетесь с отсутствием некоторых данных. Например f, % - допустимая для терминала токовая погрешность ТТ. Хотя для некоторых терминалов данная величина указывается. ЭКРА например с ответ на запрос пишет, что специальных опытов для установления этой величины не проводилось и рекомендует принимать ее = 50% для своих терминалов.
В теме http://rzia.ru/topic1053-dopustimaya-to … nalov.html сказано про данную величину. Еще и про то, что данное условие для микропроцессорных терминалов не совсем актуально.
Ну и Вы наверное читали, что данные условия выбора не учитывают насыщение ТТ апериодической составляющей тока КЗ. Наверное даже читали статью obagley под названием "ТРАНСФОРМАТОР ТОКА В СЕТЯХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАСЫЩЕНИЮ ТТ АПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА КЗ". Поэтому наверное так:
1. Проверить по условиям ПУЭ - формально выполнить требования нормативного документа;
2. Проверить по условиям завода-изготовителя устройств РЗА - обеспечить надежную работу устанавливаемого устройства;
Видимо выход такой. ИМХО: Нормативного документа в РФ, который бы учитывал все условия на сегодняшний день не существует.
