21 (2011-11-06 10:31:22 отредактировано Ugrumy)
Re: выбор сечений токовых цепей
Только  вот, считают  одни, рисуют  другие, покупают  третьи, а  протоколы  подде,. ой, подписывают  наладчики.
Я  к  тому, что  при  выборе, лучше  в  большую  сторону  округлять. Экономия  средств  заказчика  не  главная  функция  проектировщика. ИМХО конечно.
obagley пишет:
Алгоритм выбора ТТ и сечения кабеля простой:
1. Берете самый маломощный ТТ и кабель 2.5мм2.
2. Считаете требуемое Vk.
3. Сравниваете его с фактическим, если не пролезло - увеличиваете сечение кабеля и идете на п. 2. Предельное "комфортное" сечение у каждого свое, кто-то 25мм2 кладет без проблем, кто-то от 12мм2 (две нитки по 6мм2) уже в ужас приходит.
4. Если добрались до своего предела по сечению - тогда выбираете следующую бОльшую мощность ТТ, и опять на п. 2.
а где приводятся требования к Vk? просто полистал мануалы, нигде не попалось на глаза?
Заказчик требует расчитать сечения токовых цепей по утвержденной проектной методике,
а что за методика и кем утверждена, вот вопрос.
Терминалы ABB серии RE670, в мануале есть требование к коэфф. предельной кратности и погрешностей для каждого типа защит.
Поэтому единственная методика у меня в голове-это методика Либерзона с подставлением требуемой погрешности защиты и требуемого
коэффициента пред. кратности....Или я вообще запутался ICQ/ac:(
23 (2011-11-07 11:06:56 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
В ПУЭ сказано:
3.2.29. Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим требованиям:
1. В целях предотвращения излишних срабатываний защиты при КЗ вне защищаемой зоны погрешность (полная или токовая) трансформаторов тока, как правило, не должна превышать 10%. Более высокие погрешности допускаются при использовании защит (например, дифференциальная защита шин с торможением), правильное действие которых при повышенных погрешностях обеспечивается с помощью специальных мероприятий. Указанные требования должны соблюдаться:
для ступенчатых защит - при КЗ в конце зоны действия ступени зашиты, а для направленных ступенчатых защит - также и при внешнем КЗ;
для остальных защит - при внешнем КЗ.
Для дифференциальных токовых защит (шин, трансформаторов, генераторов и т. п.) должна быть учтена полная погрешность, для остальных защит - токовая погрешность, а при включении последних на сумму токов двух или более трансформаторов тока и режиме внешних КЗ - полная погрешность.
При расчетах допустимых нагрузок на трансформаторы тока допускается в качестве исходной принимать полную погрешность.
2. Токовая погрешность трансформаторов тока в целях предотвращения отказов защиты при КЗ в начале защищаемой зоны не должна превышать:
по условиям повышенной вибрации контактов реле направления мощности или реле тока - значений, допустимых для выбранного типа реле;
по условиям предельно допустимой для реле направления мощности и направленных реле сопротивлений угловой погрешности - 50%.
3. Напряжение на выводах вторичной обмотки трансформаторов тока при КЗ в защищаемой зоне не должно превышать значения, допустимого для устройства РЗА.
Проверка по этим трем условиям подробно описана в книге Шабада. Думаю Вы знаете такую книгу, если нет, то могу найти точное название, сейчас под рукой нету.
При проверке по этим условиям вы, возможно, столкнетесь с отсутствием некоторых данных. Например f, % - допустимая для терминала токовая погрешность ТТ. Хотя для некоторых терминалов данная величина указывается. ЭКРА например с ответ на запрос пишет, что специальных опытов для установления этой величины не проводилось и рекомендует принимать ее = 50% для своих терминалов.
В теме http://rzia.ru/topic1053-dopustimaya-to … nalov.html сказано про данную величину. Еще и про то, что данное условие для микропроцессорных терминалов не совсем актуально.
Ну и Вы наверное читали, что данные условия выбора не учитывают насыщение ТТ апериодической составляющей тока КЗ. Наверное даже читали статью obagley под названием "ТРАНСФОРМАТОР ТОКА В СЕТЯХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАСЫЩЕНИЮ ТТ АПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА КЗ". Поэтому наверное так:
1. Проверить по условиям ПУЭ - формально выполнить требования нормативного документа;
2. Проверить по условиям завода-изготовителя устройств РЗА - обеспечить надежную работу устанавливаемого устройства;
Видимо выход такой. ИМХО: Нормативного документа в РФ, который бы учитывал все условия на сегодняшний день не существует.
для 670 есть полное описание как и чего.
Вот часть моего документа клиенту с формулами для 670 реле.
удачи
Ребята оставьте ПУЭ в покое, мало тем тут с ложной работой МП забугорных и не только.
demo670.pdf 80.37 Кб, 164 скачиваний с 2011-11-07
grsl пишет:
ну это понятно, но я ведь сразу два пункта предлагаю. Первый - формально для заказчика, второй - "по совести"
просто в исходном сообщении была фраза: "по утвержденной проектной методике", вот я и подумал, что они захотят увидеть сам расчет, и если в ответ они увидят в проектной документации "трехэтажные" формулы из стандартов МЭК то это их не совсем устроит. Практика показывает, что большинство служб как считало "по-старинке" так и считает (хотя это неправильно естественно). Поэтому ответ будет "не согласовываем" ICQ/ac:(
Это тоже самое, что взять проектировщику и принципиальную схему "по-западному" выполнить + вместо классических клеммных рядов - таблицу подключений.
спасибо всем.. будем считать)
ICQ/ab:)
Будут вопросы по расчёту ТТ для 670, спрашивайте, несколько недель назад сдал работу, пока ещё помню ICQ/ad;) .
grsl пишет:
Слава, а что за документ Вы привели - стр.14-22? Как он называется?
Вообще там содержатся вполне четкие рекомендации, которых, увы, ни в документах по рекомендациям к выбору уставок от представителей АББ, ни в руководствах на 670-е терминалы в российских документах не встретить. Жаль что такой интересный документ не пользуется популярностью у российских проектантов.
Если это возможно, Слава, выложите его полностью, с названием, если он является официальным у фирмы?
Это документ который сам и написал под проект, больше правда для самого себя, потому документ совсем неофициальный, был послан только моему заказчику.
взяв за базу несколько свободных документов из сети, стандарт МЭК60041-1,2 и 6 и рекомендации из мануалов АББ 670/500 серии, он также основан на некоторых документах несколько лет назад написаных под разные реле одним швейцарским инженером.
Также использовал коменд и базу из двух документов Шнайдера под номером 194 и 195, написаных госпожой Паулой Фонти, свободно в инете
выдержки из мануалов.
Appendix 12.pdf 9.39 Мб, 135 скачиваний с 2011-11-08
CT calcualation Shnider recommendation.pdf 371.54 Кб, 139 скачиваний с 2011-11-08
CT current_transfo_specif_errors_solutions.pdf 171 Кб, 105 скачиваний с 2011-11-08
grsl пишет:
...стандарт МЭК60041-1,2 и 6
пардон, если быть точным, то МЭК 60044
спасибо за ответ.
Коллеги, нужен документ, рекомендуемый для использования в расчетах токовых цепей ООО "ПЦ "ЭКРА". Скиньте на мыло пжлст (есть в профиле).
"Указания по расчету сечений жил контрольных кабелей в токовых цепях релейной защиты" 1989 11970тм-т1 Энергосетьпроект
32
Может быть Вам требуется 5916тм-т1 - "Рекомендации по расчету сечений жил контрольных кабелей в токовых цепях РЗ"?
Нет, именно этот, 1989г. ! 5916тм-т1 - еще более мохнатого года.
34
senior пишет:
Он до сих пор действующий!
35
Ну, скиньте его пжлст)))
36
http://energoproekt.blogspot.ru/2010/06 … ey-tt.html - отсюда можно скачать
37
Я знаю, но на http://depositfiles.com хакеры закрыли доступ, увы.
38
Мыло скажите! В профиле не видно
39
Выкладываю тут
5916тм-т1 - Рекомендации по расчету сечений жил контрольных кабелей в токовых цепях РЗ.rar 11.7 Мб, 324 скачиваний с 2013-03-07
40 (2013-03-07 08:16:12 отредактировано senior)
senior@antipin.com
Всем спасибо!
