Тема: Проблема с чувствительностью в контактной сети.
Здравствуйте!
Для начала опишу работу схемы. Трансформатор подключен к контактной сети 27,5 кВ, затем преобразует в 3,3 кВ, после стоит вакуммный выключатель ВБЭС, от него делится питание по пяти фидерам. Питание необходимо для обогрева вагонов, которые подключаются через силовую магистраль. Обычно в работе 2 фидера максимум. Теперь по защитам. Защита стоит на вводе 27,5 кВ, выполнена в виде реле РТ, на вводе 3,3 кВ тоже РТ, по фидерам стоит, но сейчас закорочена. При появлении кз на любом из фидеров защита не всегда отрабатывает. Подскажите, пожалуйста, почему не http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16434/thumb/p16dsahc6rn3v111s1jkvpvd1oho3.JPG всегда
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16434/thumb/p16dsag7vjtoj191hoaq151uda12.JPG
Коллега ваша тема выделена в отдельную.
При добавлении картинок не делайте редакции поста, есть глюк движка и картинка пропадает
Удачи.
