retriever писал(а): ↑2023-10-26 22:19:41
Проверил, внезапно работает.
Отлично что получилось. Жаль что интересный мне вопрос по размагничиванию ТТ можно исследовать только на модели с гистерезисом. Потому что в безгистерезисной модели мы как сместили ХН так никогда при нулевой F нуля в потоке не получим.
Добавлено: 2023-10-27 10:25:51
hitakiry, у меня к вам такой вопрос по поводу УР:
Рассмотрим схему. Конденсатор, заряженный до 2 В, подключаем к источнику постоянного напряжения. Когда он зарядится до 10 В переключаем его на резистор, когда разрядится до 2 В, опять подключаем к источнику напряжения и т.д. Получаются постоянные циклы заряда-разряда похожие друг на друга как две капли воды. Такие бесконечные одинаковые циклы это установившийся режим?
Если нет, так как в схеме вообще то работает ключ (который производит постоянные коммутации) и в напряжениях и токах есть затухающие экспоненты то и режим насыщения ТТ с ПХН не может считаться УР так как ПХН это тоже ключ, который постоянно коммутирует ветвь намагничивания. И вопрос о погрешностях ТТ при насыщении в УР вообще выглядит противоречивым так как не бывает УР в схеме где каждый полупериод замыкается/размыкается ключ.
Если да, так как вообще говоря циклы заряда разряда идентичны и вся кривая напряжения на конденсаторе является периодической кривой (а значит её можно разложить в ряд Фурье и мы получаем несинусоидальный установившийся режим) то главным критерием установившегося режима получается одинаковость всех периодов всех сигналов схемы. Но тогда неодинаково искаженный насыщением ток i2 не может считаться установившимся режимом так как первый период отличается от остальных.
