Re: Анимация метода симметричных составляющих
Да, если рассматривать три любых значения на бесконечно малом промежутке времени, на котором величины ua, ub, uc - "не успевают" измениться,
Ну вот, Вы опять по своему пытаетесь объясняете известные всем представления - соответствие изменение и/или текущее положение сигнала во временной плоскости - i = f(t) и текущему положению этой точки в комплексной плоскости - i = Re + jIm (и наоборот), т.е. собственно понятие от куда берётся вектор![quote=Vorundnah post_id=165279 time=1700054789
"Вот этого не понял: вроде же любые три синусоидальные величины можно разложить на 1, 2 и 0? Имеется ли при этом связь между этими величинами (магнитная или какая-то еще) - не имеет принципиального значения для МСС."
Не понял, Вы утверждаете или задаёте вопрос?
Согласен с GRadFar, что МСС - это формальный мат.аппарат и не более - физического смысла в нем нет! Это просто помогает объяснить проявление тех или иных свойств природных процессов, ибо по проводу течёт только один и только один ток, а не множество, например в виде I = k1I + k2I + koI, где k1, k2 и ko - коэффициенты соответствующих последовательностей... Известно, что формально и аналогично любой сигнал можно представить суммой гармоник, а для этих гармоник также свои симметричные составляющие, но это ещё не всё забыл про наборы апериодических составляющих! А иначе получается парадокс! Коли мы знали все эти математические заморочки, то выходит и изменилась природа сигналов что ли?!, а если, не дай Бог, ещё что-то придумаем?!
Если взять идеально чистую синусоиду, то она ни чего и не имеет, кроме её самой, а вот если она какая-то не такая и как выражается Lekarъ - "кривую непохожую на синусоиду", то естественно нужно бы выяснить, что её так "кособочит" и тут в нам в помощь МСС, ПФ, БФП и прочая математика... Следует отметить, что МСС и БПФ инвариантны, т.к. они работают по разным направлениям (первый соответствие между тремя фазными сигналами, а второй с одним сигналом). Сама же суть этих мат.аппаратов - это то, что "можно разложить на независимые ..."! Поэтому, Vorundnah, какие тут на фиг иные связи между этими составляющими, кроме математических? В итоге, всё зависит только от того, что требуется узнать. Например, приспичило аж зудит в одном месте, узнать значение фазы 5-й гармоники тока фазы С обратной последовательности на момент времени Tx, берём данные и считаем и находим действительно достоверный результат, и всё, но и не более того.
И это же здорово, что можно узнать то, что хочешь!
А вот объяснить как этим всем пользоваться...
