Тема: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)
Здравствуйте!
Накопились вопросы по проектированию РЗА.
1) Э/м и микроэл. защиты
- ДФЗ-504
- ПДЭ-2802
Отправляют ли они запрет АПВ в схему АУВ, и если да, то зачем и от какого (в типовых решениях) выходного контакта?
И куда (на какое реле) им правильно посылать останов ВЧ передатчика?
2) ПА
- Есть автоматика АОСН. Возник вопрос - в каких случаях и где она ставится?
По одной моей версии на тупиковых ПС она не сдалась совершенно.
Если надо что-то там по напряжению отключать, то ЗМН в терминале АУВ на присоединении настроить как надо и все.
Нужна она на станциях, и стоит - на станциях. И если РДУ докопалось до наличия/отсутствия АОСН, то в общесистемном понимании это чисто для электростанций, а что там на тупике это проблемы собственника.
А на тупиках АОСН это такая выборочная "ЗМН" чисто для нужд производства, которая при снижении напряжения раздает сигналы смежным ПС и отключает там какие-то, условно говоря, неответственные двигатели для сохранения в работе приоритетных.
И расчеты какого рода требуются для обоснования АОСН? Статическая устойчивость? Это касается СГ и СД?
