Re: Неправильная работа МТЗ СВ-6 кВ при восстановлении нормальной схемы ПС
Будут реальные осциллограммы, тогда, может что-то и можно будет сказать... Если величины напряжений на секциях разные, то будет переток через СВ. Какой - будет видно. Активный или реактивный? И все-таки нужна схема ЛЗШ и уставки (вернее уставки есть), но как они считались? По току, наверное, должно быть отстроено от максимально-возможного перетока в нормальном режиме. Если работа ЛЗШ, то почему ввод не отключился? Где журнал (ы) событий с ввода и секционника? А личных контактов с релейщиками из РДУ нет? Ведь необязательно "общаться" только через письма.... Если у Вас Россети, то может и свой расчетчик есть и модели.
Добавлено: 2024-05-12 17:01:20
Да, еще раз, анализ лучше всего делать, когда собрана вся доступная информация. Что еще пускалось, осциллограммы, светодиоды, аварийные файлы из реле и так далее (в том числе схемы). Иначе - больше похоже на гадания...
