1 (2024-05-24 23:30:40 отредактировано 201bazza)
Тема: Характеристика дистанционной защиты MiCOM P44х
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. На фото имеется полигональная характеристика зон срабатывания ДЗ устройств защиты MiCOM Р44х. У меня по заданию нужно построить эту характеристику. На сайте ФСК есть методические указания с указанием расчета уставок, но Я НЕ ВСЕ понимаю. Ссылка https://www.fsk-ees.ru/about/management … 0-2015.pdf
1) как я понимаю, работа линии возможна в I или III квадрантах (переток от шин в линию или обратно). Каким образом рабочая точка может оказаться во II квадранте (красным выделено)? Как вообще возможна работа во II квадранте с отрицательным R и положительным X?
2) что за угол Сигма1 (выделено зеленым)?
3) что за линия, выделенная синим цветом?
Может где то еще материалы есть для изучения MiCOM P44х, кроме сайта ФСК?
https://i.postimg.cc/3rqmmdhf/2024-05-25-03-12-42.png https://i.postimg.cc/3rqmmdhf/2024-05-25-03-12-42.png
Re: Характеристика дистанционной защиты MiCOM P44х
Почитайте книгу Циглера. Там найдёте ответы на все вопросы.
ZieglerDZ_RUS.pdf 15.47 Мб, 16 скачиваний с 2024-05-25
3 (2024-05-26 08:22:25 отредактировано High_Voltage)
1. ИМХО угловая погрешность ТТ
У Циглера показан этот момент для реле D2 при КЗ в точке 6
https://rzia.ru/uploads/images/7448/c601d6860fcf6ecf3baeabedcd9e606f.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/c601d6860fcf6ecf3baeabedcd9e606f.png
2. Возможно попадание вектора Z в зону действия 1 ст. при фактическом КЗ в зоне действия 2 ступени, за счет наличия сопротивления дуги в месте КЗ и протекания через дугу еще и тока с противоположного конца, с помощью этого угла отстраиваются от такого режима
3. Секущая, относительно неё определяется направление вперед или назад
Long Live Rock'n'Roll
4 (2024-05-25 21:26:01 отредактировано Onegin)
1. работа во втором квадранте принципиальна возможна так же как в третьем.
U=Z*I1+R*(I1+I2)
Zизм=Z+R+I2/I1*R (где первые 2 слагаемых есть правильный замер до места КЗ, а последнее слагаемое есть вектор с углом между I2 и I1)
т.о. если Z лежит под 90 градусов то последнее слагаемое реально можно Zизм загнать во второй квадрант (я получал пару раз такой замер при КЗ за АТ)
2. сигма это угол скоса для отстройки от внешних КЗ
т.е. 1-я ступень должна работать на линии и не работать на шинах противоположного конца
1-------------------------------2
однако при КЗ на 2
Zизм=Z+R+I2/I1*R возможна ситуация когда argI1>argI2, тогда arg(I2/I1)<0 и вектор I2/I1*R опустится вниз по часовой стрелке и может попасть в зону срабатывания
3. не понятно что не понятно
почему миком? лучше взять что-то другое, у миком такое себе качество референс мануала
201bazza писал(а):
2024-05-24 23:26:39
В общем случае, работа линии возможна во всех 4 квадрантах: в 1 квадранте и актив, и реактив направлены в линию (активно-индуктивная нагрузка); во 2 квадранте активн направлен в сторону шин, но реактив - в линию; в 3 квадранте и актив, и реактив направлены на шины; в 4 квадранте актив - в лнию, а реактив - на шины.
Благодарю за ответы
201bazza писал(а):
2024-05-24 23:26:39
элементарно!
это теория жёстко привязанная к практике!
А именно рассматривается же не просто комплексная плоскость сопротивления вообще, а с привязкой точки измерения этого сопротивления, которой можно считать ТТ -  где центр координат там ТТ!
Если он стоит на линии, то при КЗ в ней сопротивление положительное, а если КЗ на шинах ПС, то ток разворачивается на 180гр. и тогда что бы выявлять эти аварии единственный вариант расширить х-ку и учитывать отрицательные активные сопротивления...
как формально избавиться от этой "несуразицы" - перенести ТТ или ограничить характеристику...
8 (2024-05-27 21:56:06 отредактировано 201bazza)
Добавлено: 2024-05-28 01:54:51
ПАУтина писал(а):
2024-05-27 01:16:06
элементарно!
Это получается, дистанционная защита работает как бы "назад", "за собой" при измерении отрицательных сопротивлений?
Правильно ли я понимаю, что если линия с односторонним питанием, левой части на характеристике выше не будет? Левая часть относительно наклонной линии с углом альфа1
Рекомендовал бы Вам начать с ТТ... С его "полярности". Откуда ток "выходит"... И с ТН. Потом перейти к закону Ома. Что такое "отрицательное" сопротивление? Ведь оно не может быть отрицательным? То есть, если Вы "вывернете" полярность ТТ (соедините его "наоборот"), то что, сразу начнете "генерировать" электроэнергию? Все таки, почитайте Циглера.... Почему "круговая характеристика"? Ведь можно было бы на ней "остановиться"? Зачем "смещаем" ее (зону) в первый квадрант или 3-й?  Минусы круговой характеристики, переход с нее на "эллипс". Влияние "переходного" сопротивления на "работу-неработу" в начале линии, середине линии, конце линии. Далее переход к "треугольной" характеристике, потом к четырехугольной, потом многоугольной....
А ведь все "начиналось" с круга с центром вначале координат?
Добавлено: 2024-05-28 06:34:33
Да, вот еще два файла. У Вас почему-то отсутствует "вырез" зоны нагрузки. Экселевский файл не мой Кто-то "выкладывал", уже не помню, кто именно...
Круг-Многоуг Дист.vsd 258 Кб, 12 скачиваний с 2024-05-28
Отстройка ДЗ от нагрузки.xlsm 182.38 Кб, 11 скачиваний с 2024-05-28
10 (2024-05-28 10:41:06 отредактировано Vorundnah)
201bazza писал(а):
2024-05-27 21:54:51
https://rzia.ru/uploads/images/22311/5956340cc3fb6e8d975d037796f461be.jpeg https://rzia.ru/uploads/images/22311/5956340cc3fb6e8d975d037796f461be.jpeg
Я показал случай, когда защита, например, может измерить отрицательное активное сопротивление, но при этом положительное реактивное.
Если мощность системы С2 много больше, чем системы С1, при этом вблизи С1 есть очень мощная активная нагрузка, то ток идет идет от С2 в сторону С1 (справа налево). Защита при этом измеряет отрицательное активное сопротивление и почти нулевое реактивное сопротивление (еще раз - нагрузка - активная). Если же происходит КЗ за трансформатором с высоким индуктивным сопротивлением, как это показано на картинке, то в нагрузку по линии все равно течет ток, хоть и несколько снижается, причем направлен по-прежнему в ту же сторону, то есть от С2 и С1 - активное сопротивление по модулю хоть и уменьшилось, но все еще в "отрицательной" зоне. При этом из-за появления КЗ - резко появляется реактивное измеряемое сопротивление (сопротивление трансформатора почти полностью реактивное).
Правильно сказали выше: залог успеха - это из многоугольника максимально постараться сделать круг.
https://rzia.ru/uploads/images/22311/3b2ca9a962fe21b12c4c3b67a8a4c527.jpeg https://rzia.ru/uploads/images/22311/3b2ca9a962fe21b12c4c3b67a8a4c527.jpeg
201bazza писал(а):
2024-05-24 23:26:39
При обратной передаче мощности (в шины) и очень большом переходном сопротивлении мы можем залезть во второй квадрант.
Можете посмотреть Аржанников Е.А., Лукоянов В.Ю., Мисриханов М.Ш. Определение места короткого замыкания на высоковольтных линиях электропередачи (стр.47)
retriever писал(а):
2024-05-28 11:43:57
Выложите, если не трудно, не могу найти в инете
Vorundnah писал(а):
2024-05-28 09:21:33
Так, вроде, наоборот. От круга в эллипс, от эллипса в многоугольник?
r3laydefend0r писал(а):
2024-05-28 19:16:00
Изначально были круги (на электромеханике). При переходе на МП РЗА появилась возможность делать полигональные характеристики и это маркетологами выставлялось как достоинство: причем некоторые продавали свои терминалы с кругами дешевле, чем с многоугольниками.
Но практика эксплуатации показала, что на длинных линиях с двухсторонним питанием такие характеристики могут не работать корректно там, где легко справлялись "круги", основные причины описаны выше в этом топике.
В сухом остатке - к многоугольникам все привыкли, к кругам возвращаться - нельзя (могут не понять), но никто не мешает рисовать полигональные характеристики похожими на круги. Вы ж нигде не видели полигональную характеристику, где X несоразмерен с R? Всегда это выбирается друг относительно друга так, чтобы было похоже на кружок.
Vorundnah писал(а):
2024-05-28 19:34:43
В споре (дискуссии) рождается истина... Я бы Вас поправил.... Более правилен подход: хотите круг -Rвот вам круг, хотите многоугольную - вот вам многоугольная. Решайте сами. Именно так было в4-й серии Сипротека. Но был один минус -надо было "менять" код заказа, или платить сразу больше денег, чтобы иметь и то и то. В 5-й серии вы просто "вытаскиваете" нужный вид характеристики из библиотеки. Теперь о "соразмерности" Х и R, Тут все не так просто.... Есть определенные ограничения. Попробуйте "задать" соотношение 1:10 и снять характеристику. Вам может понадобиться напряжение в 500В. А сколько в реальности (контур фаза-земля) в нормальном режиме? Проблема и с другой стороны. Задайте R минимально возможным (0,05 Ома), а Х реальным, скажем 50 Ом. Похоже на круг? Так часто делается, чтобы "вывести" из работы петли "фаза-земля" в защитах "врагов". В результате можете получить отказ в работе....
Conspirator писал(а):
2024-05-29 04:36:03
Кто ж в 2000-ых мог хотеть "круг", когда были "многоугольники"? Это сейчас, в 2024-ом (впрочем, для кого-то уже и в 2005-ом) преимущества полигональных характеристик неочевидны в сравнении с кругами. Но тогда - это было как-будто купить себе супер игрушку и не воспользоваться ее функционалом на 100%.
High_Voltage писал(а):
2024-05-28 18:58:01
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Vorundnah писал(а):
2024-05-28 19:34:43
Видели. Короткая линия между ОРУ  ГЭС и ТЭЦ. НВЧЗ, характеристика органа сопротивления была ну очень"нестандартная"...
19
GRadFar писал(а):
2024-05-29 09:53:38
Для коротких линий между мощными источниками питания очень сложно с классической дистанционкой. Если принимать во внимание активное сопротивление дуги - то сохраняя "соответствие" между X и R не получится отстроить 1-ую зону. Да и напряжение при КЗ в этой зоне может упасть настолько, что защита не всегда сможет достоверно определить направление КЗ (понятно, что есть "предшествующие" алгоритмы и т.д., но все же).
Если же речь идет не о 1-ой зоне, а о НВЧЗ, там важно понимать лишь сам факт наличия КЗ и его направление - вперед или за спиной, требование к правильности выбора уставки гораздо ниже.
20
В году так 96 расчетчики задали мне характеристику для линии 110кВ (горы, высота от 1600 до 4000м над уровнем моря) на REL511, где задали R максимально возможную (точно не помню, по-моему 600 Ом вторичных). По Х третья зона порядка 40 Ом. Обоснование - большие переходные сопротивления (горный грунт)  контуров Ф-З. Уставки ведь позволяют, почему нет? Поехал "выставлять" и проверять от У5053... Результаты очень неожиданные...
Добавлено: 2024-06-08 09:42:51
Что-то искал в интернете, натолкнулся на интересную диссертацию по характеристикам дистанционных органов (начиная с круга). Понравилось, что все "сжато" и есть ссылки на литературу
kanddissertaciya_frolovaei_157711208316.pdf 10.82 Мб, 17 скачиваний с 2024-06-08
