Re: Ищу осциллограммы тиристорного пуска генератора
zigzag писал(а): ↑
2024-08-15 12:00:23
Подскажите, пожалуйста, время срабатывания токовой ступени на частоте 3 Гц при минимальной кратности к уставке?
Алгоритмы оценок комплексных действующих значений электрических величин, основанные на классическом фильтре Фурье, требует окна измерения около 1 периода. В режимах с низкой частотой (например, 3 Гц) использование таких алгоритмов не позволяет обеспечить необходимое быстродействие функций релейной защиты. Поэтому в устройствах НПП "ЭКРА" в указанных режимах используются специализированные цифровые фильтры, обеспечивающие время срабатывания функций релейной защиты за время не более 40 мс.
zigzag писал(а): ↑
2024-08-24 20:47:45
С постоянным током то понятно. А вот с низкочастотным синусоидальным с какой то адекватной погрешностью не думаю что сильно быстрее четверти периода получится даже по мгновенным (должны же значения от нуля до максимума дорасти). Поэтому и спросил как там с быстродействием и погрешностью.
Как ЭКРА умудряется в независимой защите сделать адекватную реакцию от 3 Гц, да еще на сильно искаженной сети, плохо себе представляю, а как реализовать в приводе - представляю вполне.
Добавлено: 2024-08-28 23:31:00
Роман Вадимович писал(а): ↑
2024-08-27 13:18:41
А ссылочку на описание математики - можно? Публикации, диссертации и тому подобное.
stardust писал(а): ↑
2024-08-28 18:31:00
Почему вы думаете что предполагается сильно искаженная сеть? Чудес то не бывает, хочешь быстро, плати плохой избирательностью и реакцией на шумы. Хочешь точно - тогда жди подольше..
24 (2024-08-29 17:42:26 отредактировано stardust)
zigzag писал(а): ↑
2024-08-28 23:06:16
Потому что то, что залетает в СД или СГ при пуске в режиме зависимого инвертора тока, особенно на малых частотах, да и на номинальных - это даже близко не синус ). А мы же синхронную машину защищаем.
Там, вообще до 5 или 10 Гц, пока машина достаточно не раскрутится и ЭДС не будет достаточной для естественно коммутации тиристоров разгон идет импульсами - почти как у шагового или вентильно-индукторного двигателя.
25 (2024-09-03 09:15:21 отредактировано Роман Вадимович)
2024-08-28 18:31:00
Книга с описанием - ссылка1
Диссертация на соискание д.т.н. - ссылка2
26 (2024-09-03 16:26:27 отредактировано stardust)
2024-09-02 08:05:27
Спасибо. Вспомнил, что книга точно мне попадалась, и диссертация вроде тоже, причем сам текст, а не автореферат.
Собственно, вот - https://old.chuvsu.ru/images/stories/di … disser.pdf
Сейчас диссертационные советы обязаны выкладывать тексты диссертаций, кроме секретных и ДСП вариантов, но там и защиты в закрытом режиме идут.
