61
Re: Один ТТНП на два кабеля
Lekarь писал(а):
2024-09-02 13:43:46
Так что истории про шаговое напряжение и напряжение прикосновение это открытый вопрос даже для построенной сети.
Интересно, а в этих опытах человеческое тело живого человеку участвовало в качестве проводника тока короткого замыкания и каков был результат? или пока ни кого не убило идёт забота только о "здоровье" оборудования?
62 (2024-09-02 14:14:48 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а):
2024-09-02 14:07:59
Вот еще из того же коммерческого предложения:
Решаемые задачи
- Полная и быстрая (менее 60мс) компенсация тока однофазного замыкания на землю (емкостной, активной составляющей,);
- При возникновении ОЗЗ, не происходит перехода в короткие межфазные замыкания;
- Исключена возможность повреждения смежных кабелей;
- Не происходит пульсаций напряжения на неповрежденных фазах, что не приводит к выходу из строя электрооборудования и продлевает срок службы (увеличение напряжение строго в 1,73 раза относительно земли).;
- При повреждении кабеля не возникает шагового напряжения, что является безопасным для персонала, который находится в непосредственной близости от места пробоя изоляции;
Основные функции
- Наличие собственной релейной защиты, для осуществления отключения поврежденной линии создает дополнительный резерв системы защит, что в значительной  мере повышает общую надежность системы электроснабжения.
- Режим компенсация тока или отключение фидера задается для каждого фидера индивидуально. При этом в случае отключения обеспечивается высший уровень
электробезопасности за счет того, что к моменту отключения (~600 мс) ток уже скомпенсирован (<60 мс).
Причём, ребят я этих нашел почти из ваших краёв.
Потом с таким оборудованием появились и  в центральной России. но там была другая компания. Суть у них оставалась такая же.
63
Vorundnah писал(а):
2024-09-02 12:21:27
Съездите в сельскую местность, там полно историй, как гибнут люди и скотина, гуляя вдоль линий 6-10 кВ.
- изолированная нейтраль, ёмкостный ток, ОЗЗ,
можете описать - механим поражения "люди и скотина, гуляя вдоль линий 6-10 кВ" ?
64
Пользователь писал(а):
2024-09-02 14:32:56
Перечитайте пост #57. Если прогуливаться вблизи провода, который упал на землю и является частью пути для тока двойного замыкания, то можно попасть под шаговое напряжение. Наберите в яндексе "шаговое напряжение", там картинки, все понятно.
https://rzia.ru/uploads/images/22311/d104847df0c4819fd66d9b8b34a1aeee.jpeg https://rzia.ru/uploads/images/22311/d104847df0c4819fd66d9b8b34a1aeee.jpeg
65 (2024-09-02 16:29:57 отредактировано Пользователь)
Vorundnah писал(а):
2024-09-02 15:04:23
1. не двойное замыкание - ОЗЗ
2. который упал на землю = это обрыв провода, я говорил об ОЗЗ
66
2024-09-02 16:28:51
я говорил об ОЗЗ
А я о двойном замыкании.
ОЗЗ мы не так уж боимся.
67
2024-09-02 16:28:51
https://rzia.ru/uploads/images/19470/c4b80ca5e351c9e2cd834424dfb5b2b4.jpg https://rzia.ru/uploads/images/19470/c4b80ca5e351c9e2cd834424dfb5b2b4.jpg
68
Vorundnah писал(а):
2024-09-02 15:04:23
Эксплуатация это как раз такие действия, которые направлены на то, чтобы провод не упал!
Случай сто лет назад был. Как то раз рано утром, на двухцепной  линии 110 кВ, упал грозотрос. Упал он рядом или даже на автодорогу, по которой автобус ЛИАЗ, вез в сторону ТЭЦ пассажиров. При падении грозотроса или отключения не было или оно было с успешным АПВ на одной из линий. Не помню.  Когда же проезжал автобус, то он за собой потянул грозотрос и пошли отключения. Никто не погиб и никто не пострадал. И очень деятельные товарищи предложили грозотросы оснащать защитами. Эту тему начали активно двигать. В итоге на одном из совещаний, начальник ЦСРЗА толкнул речь, в которой сказал, что если денег в энергосистеме много, то давайте поразвлекаемся, а если мы все таки умеем жить разумно, то давайте купим анкерных зажимов и планово будем делать верховые осмотры ВЛ. И как только начали это делать то грозотросы падать перестали.
69
Lekarь писал(а):
2024-09-02 21:12:03
Но он всё равно упадёт, если не сам, так помогут.
70
Lekarь писал(а):
2024-09-02 14:14:15
Вопрос, а то как-то чётко не смог определиться, у Вас о заземлении в сетях до 1000 В или свыше?
Если для 0,4 кВ, то недостаточно ещё доработали, тем боле, что ток же в принципе не убирается до нуля он только снижается и остаётся в принципе значительным!
по электробезопасности
Продолжительность воздействия тока, с    Напряжение прикосновения, В    Ток, мА
0,01—0,08                                                     550                                                     650
0,1        340                                                     400
1. Задачи же две: вторая - обеспечение нормальной работы сети и её оборудования, а именно первая - обеспечение безопасности людей.
2 Обеспечивать безопасность нужно не какой-то вторичной электроникой, а решениями в первичной сети, а именно заземлением.
71
ПАУтина писал(а):
2024-09-03 01:58:24
Сеть 6-10 кВ.
У меня был к этим товарищам один вопрос - как они убирают активную составляющую тока замыкания на землю. У нас она была большая около 30 Ампер.
