61
Re: Участие в ОПРЧ.
beyond писал(а):
2024-10-03 14:51:03
В 23.14 что произошло? Там зеленая линия вернулась на 50 Гц, включились в сеть опять?
Да, в включили в сеть зеленый ТГ, потом красный синхронизировали ивключили.
62 (2024-10-03 15:58:26 отредактировано beyond)
Re: Участие в ОПРЧ.
Sm@rt писал(а):
2024-10-03 15:42:40
Тогда все правильно получается, АРС отработал согласно заданного статизма, установил частоту на 50.3 Гц. Т.е. частота при сбросе мощности и выделении на изолированную работу будет стабилизироваться всегда выше 50 Гц в данном режиме.
Автору темы как реальное доказательство подойдет)
63
Re: Участие в ОПРЧ.
Я пообещал не вмешиваться в дискуссию по теме, но появился вопрос: не было ли замечено появление  низкочастотных колебаний при работе АРС или в процессе работы  АОПЧ?
64
Re: Участие в ОПРЧ.
у меня есть испытания турбоагрегатов 200 МВт управляющими воздействиями ПА типа ИРТ-ДРТ, но на бумаге ... нужно сканировать,
там очень хорошо видно, как "площадь прямоугольничка перекрытия клапана" - импульс управления (глубина на время) влияет на переходный процесс изменения активной мощности: видно всё и зона нечувствительности, запаздывание после подачи команды, минимум уровня перекрытия, время восстановления после снятия команды...
65
Re: Участие в ОПРЧ.
Sm@rt писал(а):
2024-10-03 14:36:24
Вот так выглядит процесс выделения на СН двух Т-110 при отключении линии 220 кВ.
это реальная или расчётная, т.к. если расчётная, то таких у меня очень много как с нарушением устойчивости так и без,  и естественно с отделением станции или генератора...
66
Re: Участие в ОПРЧ.
Conspirator писал(а):
2024-10-03 09:45:05
Или это зависит от конкретной системы возбуждения и типа (мощности) генератора?
вообще их по IEE более 60, но у нас применяется не более 10! и то из них не наши 3...4, поставлены вместе с зарубежными генераторами.
Пример гловотяпского применения системы АРВСД - на всех генераторах на двух самых мощных станциях Крыма - система возбуждения зависимая для ГТУ 160 МВт, а там же на Сакской для 22,5 МВт АРВСВ независимая
ну не маразм ли... если не вредительство, т.е. там всё валится как карточный домик, из-за чего на РУ 110 кВ поставили приводы с пофазным управлением,
поэтому может быть не столько как надо по нормам или режимам, а тупо так получилось ,т.е. ещё один фактор непредсказуемости поведения частота/мощность!
67 (2024-10-04 06:05:51 отредактировано beyond)
Re: Участие в ОПРЧ.
ПАУтина писал(а):
2024-10-04 00:28:14
Так выкладывайте, посмотрим все вместе.
68 (2024-10-04 11:58:53 отредактировано Lekarь)
Re: Участие в ОПРЧ.
ПАУтина писал(а):
2024-10-03 13:46:19
Как АР так и СК, с точки зрения их выявления характеризуются и описываются периодом (так принято), т.е. временем (по старинке, т.к. частоту было сложно, а точнее разницу измерять), а вот эти почему-то называют "низкочастотные колебания"
опять двадцать пять! так вот почему их так называют это ясно - потому что низкая частота - около 1 Гц. А природа их в генераторе какая - ротор дергается или только магнитное поле которое создано обмоткой возбуждения дергается с этой частотой, а ротор ровно вращается? Если ротор дергается, то что тогда фиксируют датчики виброскорости?
ПАУтина писал(а):
2024-10-04 00:43:22
И близко нет такого, чтобы "так тупо получилось". У всех исполнителей и пофазных приводов и систем возбуждения есть конкретные имена и фамилии.
Суть в том, что с момента формирования технического задания на строительство блока, где прописаны требования к системе возбуждения генераторов до ввода в работу пройдет несколько лет.  Спрашивают с эксплуатации, а не с тех, кто выдавал свои замечания к техническом заданиям, без которых они не согласовывались. Некоторых идеологов пофазных приводов на 110 кВ знаю лично - они никогда вообще приводов не видели, и ходят легенды, что школу ели закончили, но получив административные должности, они открыто говорили, что их поставили над остальными "умными", потому что они начальники. Американская система управления третьими странами в работе - те кто реально управляют ни за что не отвечают.
69
Re: Участие в ОПРЧ.
Sm@rt писал(а):
2024-10-03 09:42:34
Коллеги, добрый день!
Вернемся к сути вопроса: Сможет ли отделившийся от ЭС генератор поддерживать частоту в выделенном районе (не важно район этот с потребителями или на свои СН).
Согласно приказа Минэнерго от 09.01.2019 № 2 "Требования к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты" п. 8:
а) зона нечувствительности первичного регулирования не должна превышать 0,05 Гц для генерирующего оборудования с турбинами, оснащенными электрогидравлическими регуляторами,
и не должна превышать 0,15 Гц для генерирующего оборудования, с турбинами, оснащенными гидравлическими регуляторами. Далее есть раздел Требования к участию в ОПРЧ... в котором
указано как должна изменяться мощность при отклонениях частоты и за какое время.
Согласно ПТФ п.11:
Во второй синхронной зоне Единой энергетической системы России, технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, в энергорайонах (энергоузлах), временно выделенных на изолированную работу от первой синхронной зоны Единой энергетической системы России, а также в первой синхронной зоне Единой энергетической системы России при ее работе в вынужденном режиме:
значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, должны находиться в пределах 50±0,2 герц не менее 95 процентов времени суток без выхода за величину 50±0,4 герц;
Из практики: много раз были случаи, когда единица генерирующего оборудования отключалась от ЭС и продолжала работать на свои СН с частотой 50 Гц (да, в первый момент времени происходит заброс частоты не приводящий к срабатыванию автомата безопасности, но потом линия частоты ровная, есть конечно изменения частоты связанные с работой системы регулирования при изменении нагрузок).
Подробнее о том что выделялось: Паровая турбина типа ПТ-60/75-130/13 с поперечными связями по пару (не блок), а по электрической схеме блок линия 110 кВ - трансформатор - генератор.
Позже могу поделиться осциллограммой процесса.
Коллеги, прошу пояснения.
Как можно обеспечить вышеуказанные требования про допустимое отклонение частоты.
Я так понимаю что на станциях с паровыми турбинами, отключение части нагрузки и последующая работа на изолированный энергорайон приведет только к забросу по частоте. Восстановление частоты будет зависеть от времени последующей регулировки со стороны оперативного персонала. При этом, заброс по частоте будет значительный, на много превышающий пресловутые +/-0,4  и даже +/-0,8 Гц. ввиду того что турбины способны работать на повышенных частотах а уставки автомата безопасности в районе 53 Гц. Данное требование выходит не выполняется?
В случае более современных газотурбинных установок. При выделении на изолированный энергорайон будет два варианта:
1) Работа в режиме мощности с коррекцией по частоте (это вышеописанный режим на ПТ), только в этом случае, ГТУ скорее всего отключится по защите от повышения частоты.
2) Работа в режиме регулирования частоты, с коррекцией по мощности. Тогда частота в изолированном энергорайоне, будет ниже номинальной (пропорционально от нагрузки и коэффициента статизма).
Выходит для ГТУ тоже требование не может быть обеспечено? Тогда кто по вашему может обеспечить выполнение этих условий, наверное машина с астатической характеристикой,которая в автоматическом режиме обеспечит вторичное регулирование, а где ее взять в изолированном районе)?
70
Re: Участие в ОПРЧ.
Bup0H писал(а):
2024-12-23 19:25:26
Так об этом я и говорил сразу, дело не столько в дефиците активной мощности, сколько в её избытке и особенно при отделении станции на СН!
Когда считают делительную автоматику по частоте, то всегда проверяют послеаварийный режим на исключения задирания частоты в отделившейся части ЭС если не получается, то продумывают такие точки отделения, что бы состоялся ражим при котором наиболее вероятен баланс с дальнейшим переходом к режиму с нормативными параметрами для района, но зачастую это не возможно или число точек такое, что отказ в отключении в одной резко возрастает, и с этим резко падает эффективность делительной автоматики. В итоге получаем, что сама процедура с нормативными требованиями проработана, но из-за многообразия схемно-режимных ситуаций в ЭС на практике в большинстве случаев не выполнима. Если отделяется станция на СН, то так зачем вообще требовать соблюдение послеаварийных режимных параметров по НД, для какого потребителя?! для СН?? так они и так рассчитаны на свои аварийные параметры и режимы...
есть автоматика АОПЧ - при избытке активной мощности отключает часть генераторов, но это не тот случай, может так оказаться, что она вообще погасит станцию...
71 (2024-12-24 01:35:22 отредактировано ПАУтина)
Re: Участие в ОПРЧ.
Bup0H писал(а):
2024-12-23 19:25:26
Sm@rt писал(а): ↑
2024-10-03 18:42:34
с ГТУ всё хуже чем с паровыми, т.к. их текущая минимальная мощность, как правило, не может быть более 35% от номинальной (требуется поддержание оборотов и давление воздуха в компрессоре ГТУ), поэтому они отключатся по технологии при 40% от Рн, а мощность СН у них к тому же ещё и меньше чем у тепловых причём в 1,5...2 раза.
При этом, когенерация может помочь, если будет общий контур питаемый одной ГТУ и 3...4 ПТУ, т.е. СН уже будет составлять 25...30% , а ПТУ могут держать значительно меньшую минимальную мощность ... а если только одни ГТУ, то ... тут ещё нюанс кроме команд на отделение предварительно должны быть сформированы и выполнены команды коммутации в схемах СН станции, а эта процедура сейчас не выполняется в принципа, т.к. как говорится "в генах не заложена" - нет даже ни каких упоминаний в НД, посвящённых частотной делительной автоматике.
72 (2024-12-24 18:23:22 отредактировано Bup0H)
Re: Участие в ОПРЧ.
ПАУтина писал(а):
2024-12-24 01:32:56
Да для для ГТУ есть некоторые ограничения, но все же они более гибкие. Во всяком случае мы успешно работали на СН, при испытаниях ЧДА, нагрузка СН в районе 15% мощности номинальной.
Возвращаясь к первоначальной теме. Изолированный энергорайон, с потребителями в виде производств, возник не вследствие действия противоаварийной автоматики, а по причине отключения одной из транзитных линий.
Коллеги хочу услышать трактовку с вашей точки зрения некоторых пунктов ГОСТ 55890-2013. Я так понимаю сторона с которой возникли прения, также читает эту тему (хорошо что по большей части вопросов мы все же пришли к консенсусу).
Сначала приведу свою точку зрения.
п. 5.1.1. "Первичное регулирование должно осуществляться в целях ограничения отклонения частоты от номинального значения для безопасной эксплуатации электростанций и минимизации риска отклонения энергопринимающих установок потребителей электрической энергии действием противоаварийной автоматики"
К какому режиму относится данное требование, в ГОСТе нет конкретики. В случае если ТГ со статической характеристикой системы регулирования выделяется на изолированный энергорайон с нагрузкой, частота естественно будет снижаться, и чем ближе нагрузка будет к номиналу мощности турбины, тем большее отклонение от номинальной частоты будет. Как пример при статизме 5% нагрузке энергорайона равной номинальной мощности ТГ отклонение по частоте будет 2,5 Гц. Тут уже не только АЧР но и ЧДА отработает.  Как в этом случае выполнить требование ГОСТ? Внешнего сигнала (п. 6.4.2 ГОСТ) у нас нет.
п. 5.1.13. Реализация требуемой первичной мощности должна осуществляться в "следящем" режиме.
Опять же к какому режиму относиться утверждение. В случае работы в изолированном энергорайоне ТГ в режиме регулирования скорости с коррекцией по мощности, частота турбины и будет частотой сети. При этом номинальная (опорная) частота будет 50 Гц она заложена в логике как константа, а действительная будет зависеть от мощности (влияние канала коррекция по мощности). В данном случае как можно выполнить требование ГОСТ?
73
Re: Участие в ОПРЧ.
Bup0H писал(а):
2024-12-24 18:12:02
Это требование относится только и только к режиму в нормальной схеме или ремонтной с нормативным запасом устойчивости, т.е. даже не вынужденным...
в окончании требования именно об этом и сказано: "и минимизации риска отключения ..... ПА", т.е имеется ввиду ещё есть средства ПА и действие их должно быть минимально!
НО если произошла работа частотной делительной автоматики, которая является последним возможным действием ПАУ, то кокой-то ещё супер-пупер дополнительной ПА просто нет. Полный и необходимый состав ПА имеется только для выше указанных режимов, Напоминание, если сработает ЧДА, то все очереди АЧР уже отработали,  т.е. вся нагрузка, а по требованиям это 65%+5% нагрузки уже отключено... по всей ЭС и вопрос:  а сколько осталось в отделившемся районе?
Конечно можно пошутить, что риск будет более чем минимальным, т.к. собственно средств ПА уже не будет...
второе требование, по моему, тоже к нормальной ..., наверно имеется  в виду "непрерывное управление с обратной связью",  но по отношению к первичной и вопрос: а можно ли назвать текущую мощность первичной если её значение является итогом аварии?
По ГТУ.
у них кроме этого есть ещё недостатки
нельзя реализовать форсировку мощности турбины или ограничение мощности турбины, можно только ОГ, но опять же если ГТУ, то естественно и её ПТУ... ну не эффективно...
т.е. они не могут быть средствами противоаварийного управления. Если когенерация, то можно частично за счёт регулирования мощности ПТУ, но только ограничение, что выполнено на ТЭС Крыма...
74
Re: Участие в ОПРЧ.
Bup0H писал(а):
2024-12-23 19:25:26
Т.е. частота поднялась, автоматика, на турбине, что могла отрегулировала, а дальше турбинисты должны вступить в дело и путем прикрытия клапанов уменьшить частоту до номинальной по ГОСТУ ? Или что что вы имеете ввиду?
75
Re: Участие в ОПРЧ.
Lekarь писал(а):
2024-12-25 11:44:49
С паровыми турбинами теория. Видел результаты некоторых испытаний. Как должно быть правильно?
76
Re: Участие в ОПРЧ.
Bup0H писал(а):
2024-12-25 13:30:54
Правильно это когда система регулирования скорости вращения сама будет поддерживать частоту после выделения на изолированную работу. Но есть нюансы. Например, упомянутые вами турбины ПТ-60/75. имеют как производственные так и теплофикационные отборы пара, из этих турбин. И чем ниже давление отбора, тем больше хайло (выходное отверстие) в турбине, откуда этот пар отбирается. Задвижек эти отверстия не имеют, т.к. такой арматуры нет. И когда турбина выделяется, то задача турбинистов отрегулировать отборы, работу конденсатора и поступление пара в турбину, чтобы сохранить баланс мощности на машине в целом. А отрегулировать это значит открывать и закрывать задвижки. Хорошо, если все работает как часы, потому что если это не так, то надо идти и вручную их крутить.
Если машина выделилась с мощностью той, которая потреблялась до выделения, то задача сильно упрощается. Если же нагрузка снизилась или повысилась, то надо напрягаться и подгонять баланс по пару, проходящему через турбину в ее отборы и в конденсатор. Как только начинаешь менять баланс по пару, то начинаются температурные катаклизмы, в виде или слишком больших нагревов или наоборот неполучения вакуума. Все это устраняется, но требует времени, чтобы в установившийся режим работы войти. По наблюдениям, на главном щите станции,  не столько начальник смены станции в мыле бегает, во время выделения турбины, сколько котельщики и турбинисты.
77 (2024-12-26 02:26:47 отредактировано ПАУтина)
Re: Участие в ОПРЧ.
Bup0H писал(а):
2024-12-24 18:12:02
можно найти и другие подтверждения...
"для безопасной эксплуатации электростанций"  - т.е. главное в регулирование то, что приоритет отдаётся оборудованию станций, а что будет творится с остальным оборудованием ЭС не важно, и с этой точки зрения, действительно для всех абсолютно режимов не важно нормальный, аварийный, послеаварийный,  т.к. не важно и не должно приниматься во внимание, что там вообще творится с сетью и нагрузкой!!! Однако а оно так может быть вообще, если основа основ это баланс мощности, и если его нет и имеется большая разница между генерацией и потребление, то хоть зауправляйся, всё развалится и погаснет!
далее следует: "и минимизации риска отклонения энергопринимающих установок потребителей электрической энергии действием противоаварийной автоматики"
не понятная формулировка "отклонение", наверно имеется в виду отклонения характеристик и/или параметров от номинальных", и так же не понятно куда относится связка "и"? если бы не было ".... действием противоаварийной автоматик", то "отклонения" следовало бы отнести к первому и тогда "полная гармония" и всё логично, т.к. приоритет станций в связки с сетью, т.е. учёт баланса мощности, но в данном случае второе имеет силу и смысл только совместно с действием ПА. А это получается не для послеаварийных режимов и тем более после действия ЧДА.
По требованиям устойчивости отключение одного сетевого элемента в нормальной схеме не должно приводить к действию ПА. ВОТ ОНО!!!, когда всё обеспечивается для первичного регулирования, ну ещё бы требуемый запас устойчивости должен быть не менее 20%,  т.е. аварийное возмущение таково, что регулировочные ресурсы станции способны обеспечить значения режимныз параметров генерирующего оборудования в требуемых диапазонах... В схеме же ремонта одного элемента и при отключении ещё одного, требуемый запас снижается до 8% (ой, что-то уже не так...), хотя авария по тяжести будет гораздо сильней чем для нормальной схеме, поэтому и самое главное для ремонтных схем ЭС, для сохранение устойчивости, допускается работа ПА! Но что такое сохранение устойчивости - это сохранение синхронной работы за счёт сохранения хоть каких-то связей всех частей ЭС! Т.о. при сохранении устойчивости требования к первичному регулированию сохраняются, т.к. их можно и обеспечить!
А вот если произошло деление ЭС на части, то запас устойчивости ни как не нормируется, по причине отсутствия связей, поэтому сразу вопрос: а первичное регулирование оно как? его можно обеспечить? ясно что в каждой части индивидуально ... поэтому можно, но только в некоторых отделившихся частях ЭС, в которых сохраняется все основные виды сетевых элементов (генераторы, сети и нагрузка) и только для некоторых благоприятно сложившихся схемнорежимных ситуаций...
78
Re: Участие в ОПРЧ.
ПАУтина писал(а):
2024-12-26 02:19:19
"для безопасной эксплуатации электростанций"  - т.е. главное в регулирование то, что приоритет отдаётся оборудованию станций, а что будет творится с остальным оборудованием ЭС не важно, .
Что "не важно" там  (в документах) такого нет. Вы сами понимаете почему станциям отдается приоритет - потому что это дорогостоящее оборудование, имеющее большую социальную значимость во многих случаях и замена которого происходит длительно. И существенный факт, что работа ПА в реалиях сегодняшних стандартов, вовсе не гарантирует ни сохранение баланса мощности ни сохранения оборудования станций.
79 (2024-12-27 02:19:04 отредактировано ПАУтина)
Re: Участие в ОПРЧ.
Lekarь писал(а):
2024-12-26 08:48:42
так в том то и дело, что этот перекос и является причиной невозможности произвести деление ЭС.
продолжу чуть=чуть с другой стороны ...
Классика: 2 ЭС связаны сечением из нескольких ВЛ разного напряжения, если одна отключилась и запас устойчивости был достаточный, т.е. вообще ни чего не надо и первичное регулирование производится, как говорится, в штатном режиме!
Однако, согласно расчёта коэфф. запаса
Кз = [Рпр.па - (Рда + dР)]/Рпр.па
видно, что запас Кз зависит от
предельной мощности послеаварийного режима - Рпр.па и
мощности доаварийного режима - Рда,
т.е. суммарный ресурс связей уменьшился, а текущее потребление то осталось. А теперь пусть Рда возрастает пусть и медленно и запас тоже по не многу падает и пусть при этом происходит ещё и отключение одной ВЛ.
В этом режиме хоть зарегулируйся генерацией,  хоть переспасай это очень ценное и дорогостоящее оборудование, но без действия ПА с целью установления баланса мощности между генерацией и нагрузкой путём реализации своих УВ - отключение нагрузки и может генераторов в избыточной части ЭС  не удастся сохранить устойчивость, т.к. дело не в генеарции и тем более готовности и исправности станций просто требуемая мощность на может быть передана в дефицитный район, к котором происходит падение частоты и работа ЧДА (если не будет работы АПНУ) и произойдёт разделение ЭС на части.
Поэтому, всё должно действовать совместно и согласовано, без отдания чему либо каких-либо приоритетов...
Например, может показаться, что чем больше в дефицитной части ЭС  отключить нагрузки тем лучше для оборудования станции, да ни чего подобного, можно так отключить, что потребуется отключение генерации, т.к. возникнет избыток мощности (при ДС ЭС, так всё и происходит - работа АЛАР только и только на ДС).
Но если нагрузку можно дробить и рассредотачивать по ЭС, то генераторы отключаются только целиком и "концентрировано"... и представьте он бедняжка остался всего один и без нагрузки, а СН маловато ... т.е. погасание станции неизбежно уже срабатывания автоматов безопасности повышения частоты этого последнего генератора. Получается, если не просчитать, что и как отключать, то можно только навредить оборудованию станции, и тогда ясно, что их состояние на прямую зависит от сети и нагрузки, и особенно в аварийных режимах.
80
Re: Участие в ОПРЧ.
ПАУтина писал(а):
2024-12-27 02:05:07
С вами согласен во всём до слова "пусть" в конце. Почему пусть? Как раз вся работа энергетиков должна быть направлена, чтобы этого "пусть" не произошло. А уж если оно произошло, то в базу аварийности должно загрузиться два уголовных дела одно на главного диспетчера в чьей зоне это случилось, а второе на главного инженера сетей, который отвечает за эксплуатацию. Уверяю, что если изначально работа будет направлена. чтобы аварийного отключения второй линии не случилось, то оно и не случится.
