61
Re: Участие в ОПРЧ.
beyond писал(а):
2024-10-03 14:51:03
В 23.14 что произошло? Там зеленая линия вернулась на 50 Гц, включились в сеть опять?
Да, в включили в сеть зеленый ТГ, потом красный синхронизировали ивключили.
62 (2024-10-03 15:58:26 отредактировано beyond)
Re: Участие в ОПРЧ.
Sm@rt писал(а):
2024-10-03 15:42:40
Тогда все правильно получается, АРС отработал согласно заданного статизма, установил частоту на 50.3 Гц. Т.е. частота при сбросе мощности и выделении на изолированную работу будет стабилизироваться всегда выше 50 Гц в данном режиме.
Автору темы как реальное доказательство подойдет)
63
Re: Участие в ОПРЧ.
Я пообещал не вмешиваться в дискуссию по теме, но появился вопрос: не было ли замечено появление  низкочастотных колебаний при работе АРС или в процессе работы  АОПЧ?
64
Re: Участие в ОПРЧ.
у меня есть испытания турбоагрегатов 200 МВт управляющими воздействиями ПА типа ИРТ-ДРТ, но на бумаге ... нужно сканировать,
там очень хорошо видно, как "площадь прямоугольничка перекрытия клапана" - импульс управления (глубина на время) влияет на переходный процесс изменения активной мощности: видно всё и зона нечувствительности, запаздывание после подачи команды, минимум уровня перекрытия, время восстановления после снятия команды...
65
Re: Участие в ОПРЧ.
Sm@rt писал(а):
2024-10-03 14:36:24
Вот так выглядит процесс выделения на СН двух Т-110 при отключении линии 220 кВ.
это реальная или расчётная, т.к. если расчётная, то таких у меня очень много как с нарушением устойчивости так и без,  и естественно с отделением станции или генератора...
66
Re: Участие в ОПРЧ.
Conspirator писал(а):
2024-10-03 09:45:05
Или это зависит от конкретной системы возбуждения и типа (мощности) генератора?
вообще их по IEE более 60, но у нас применяется не более 10! и то из них не наши 3...4, поставлены вместе с зарубежными генераторами.
Пример гловотяпского применения системы АРВСД - на всех генераторах на двух самых мощных станциях Крыма - система возбуждения зависимая для ГТУ 160 МВт, а там же на Сакской для 22,5 МВт АРВСВ независимая
ну не маразм ли... если не вредительство, т.е. там всё валится как карточный домик, из-за чего на РУ 110 кВ поставили приводы с пофазным управлением,
поэтому может быть не столько как надо по нормам или режимам, а тупо так получилось ,т.е. ещё один фактор непредсказуемости поведения частота/мощность!
67 (2024-10-04 06:05:51 отредактировано beyond)
Re: Участие в ОПРЧ.
ПАУтина писал(а):
2024-10-04 00:28:14
Так выкладывайте, посмотрим все вместе.
68 (2024-10-04 11:58:53 отредактировано Lekarь)
Re: Участие в ОПРЧ.
ПАУтина писал(а):
2024-10-03 13:46:19
Как АР так и СК, с точки зрения их выявления характеризуются и описываются периодом (так принято), т.е. временем (по старинке, т.к. частоту было сложно, а точнее разницу измерять), а вот эти почему-то называют "низкочастотные колебания"
опять двадцать пять! так вот почему их так называют это ясно - потому что низкая частота - около 1 Гц. А природа их в генераторе какая - ротор дергается или только магнитное поле которое создано обмоткой возбуждения дергается с этой частотой, а ротор ровно вращается? Если ротор дергается, то что тогда фиксируют датчики виброскорости?
ПАУтина писал(а):
2024-10-04 00:43:22
И близко нет такого, чтобы "так тупо получилось". У всех исполнителей и пофазных приводов и систем возбуждения есть конкретные имена и фамилии.
Суть в том, что с момента формирования технического задания на строительство блока, где прописаны требования к системе возбуждения генераторов до ввода в работу пройдет несколько лет.  Спрашивают с эксплуатации, а не с тех, кто выдавал свои замечания к техническом заданиям, без которых они не согласовывались. Некоторых идеологов пофазных приводов на 110 кВ знаю лично - они никогда вообще приводов не видели, и ходят легенды, что школу ели закончили, но получив административные должности, они открыто говорили, что их поставили над остальными "умными", потому что они начальники. Американская система управления третьими странами в работе - те кто реально управляют ни за что не отвечают.
