scherenkov писал(а): ↑2024-11-07 05:02:50
Далее, по правилам, он должен был подать оперативный ток на выключатель, отключить его и проверить отключенное положение, снять оперативный ток.
По каким таким правилам? По вашим внутренним, с учетом громадного стажа и опыта работы? тогда да! А по написанным Правилам. утвержденным министром нет. Все сделали по Правилам, утвержденным министром, на части видео, которое выложили. По моим внутренним тоже не все гладко, но мы люди маленькие))) Это вообще уникальный случай, что в доступ попало видео, где авария по "правилам" случилась. В реальностях они в сетях 6-35 кВ постоянно происходят, но с вменяемыми руководителями всё утрясается в низах, потому что говорить и давать предложения бесполезно.
Если читать Правила, подписанные министром, то только "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВЫВОДЕ В РЕМОНТ И ВВОДЕ В РАБОТУ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ" стоит дисквалификации. Писали-писали правила и вышли на Основные операции?! А не основные какие? У людей логика простая. Если не основная операция, то можно не делать.
ПАУтина писал(а): ↑2024-11-07 01:22:37
на контроль состояния выключателя?
состояние у него наверняка было хорошее - здоров и трезв, а вот положение могло никак не просматриваться на одной из фаз включена она или нет. На вакуумных выключателях такого напряжения разрыв всего 3-5 мм, и он внутри герметичной камеры. Бывали случаи. когда не делали текущие ремонты выключателя с замером сопротивлений и порядка десяти лет одна из фаз была включена. При этом и оперативный ток снимали и линии ремонтировали, но про выключатель забывали. На масленниках тоже может обрыв тяги произойти, но опытные работники могут разницу в высоте всяких вспомогательных элементов заметить.
У меня вопрос, а вот помогла бы дуговая защита от такого замыкания? и как её нужно было бы строить?
Помогает дуговая защита. Ввода не единственное место в ячейках КРУ где нетиповые решения нужны. Секционные выключатели и их выкатные разъединители в смежных ячейках тоже требуют голову включать при монтаже дуговых защит. Шинные коробы в здании, которые до вводных выключателей и секций расположены тоже такое место, где не сразу просматривается алгоритм дуговой, чтобы и работала и не навредить. Как правило в таких местах надо на смежные элементы действовать - на выключатели ВН и может быть в некоторых случаях выводить блокировку по току, на время переключений - чтобы если искры полетели сразу отключать. Когда переключения сделали ввести блокировку по току.
