retriever писал(а): ↑2024-11-15 12:29:36
kylekatarn13,
а вы вроде ранее писали, что разбираетесь во всех типах ТТ как технолог завода.
У вас есть информация о том
1) какие параметры магнитопровода у ТТ разных типов (110-750 кВ интересует больше всего), как встроенных так и выносных.
то есть я например оцениваю размеры примерно так:
- D/d/п =550/450/10...50 мм, считаю что провод обмотки обычно сечением 0,8...1...1.25...2.5 (не знаю, с каким приоритетом мотают, я бы мотал везде 2.5).
- Обмотка вокруг магнитопровода это примерно +10 мм.
- зазор в магнитопроводе 0,3-3 мм в сумме.
Сталь 3414 с предельной индукцией 1.88 Тл (но вижу, что берут и другие, типа 3408).
Это дает мне примерно для выносного ТТ 110 кВ и выше (высота магнитоппровода 50 мм, мотаю проводом 1 мм. кв, зазор 1мм).
Кном=35 Sном=40 R2 =10 Ом X2=3.3 Ом при 2000/1. Tsном=0.236 с
Кном=20 Sном=40 R2= 5 Ом X2=0.8 Ом при 1000/1. Tsном=0.69 с
Кном=10 Sном=40 R2 =2.5 Ом X2=0.2 Ом при 500/1. Tsном=0.02 с
(на самом деле Tsном это при 40 ВА во вторичке, а при реальной нагрузке гораздо меньшей она гораздо больше).
По факту как писал выше дают 12/40 при 2000/1 (потому что магнитопровод высотой 10 мм, зато намотали провод лошадиным сечением. Может из-за стойкости к ударным токам КЗ или к термике кстати?)
2) Делают ли "квадратные" магнитопроводы высотой 100 мм, скажем, у встроенных 110 и выше и выносных на большие классы напряжения (500 кВ и более)?
Если неудобно писать ответ на форуме, можно в личку.
Примеры расчета параметров ниже.
На стали 3409, сердечник 550*450*50, 2000/1, два провода по 1,06 (сечение 1,76 мм2):
Расчетное Сопротивление обмотки 5,42 Ом
Кратность 47 при 40 ВА
Сердечник 550*450*10, 2000/1, два провода по 1,06 (сечение 1,76 мм2):
Расчетное Сопротивление обмотки 3,61 Ом
Кратность 12 при 40 ВА
Параметры магнитопровода (класс напряжения определяет только как будет организована изоляция) - это сечение и длина средней линии. Кратность зависит от сечения в большей степени и от сечения провода вторички - ну это прописные истины.
Провод вторички подбирают чтобы кратность соответствовала, редко когда для термики (если есть указание сделать ТТ с длительным протеканием тока 2*Iноминальный, например).
retriever писал(а): ↑2024-11-15 19:16:03
Мне говорили на заводе так:
мы делаем витковую коррекцию для ТТ. И если вы пишете что нагрузка у него 40 ВА, то мы делаем витковую коррекцию под 40 ВА. А реально у вас ТТ нагружен на 5 ВА. И ее делать не нужно. И поэтому пишит
Витковая коррекция для класса точности 5P\5PR и 10P\10PR - это один скинутый виток. Что под нагрузкой 40 ВА, что под нагрузкой 5 ВА в требуемые пределы =-1% или 3% я попаду всегда.
andy_210568 писал(а): ↑2024-11-17 13:29:15
Интересно бы от kylekatarn13 получить комментарии, а каковы физические размеры для аналогичного ТТ если бы заказывать у них? Правда у них только встроенные вижу в каталоге на такое напряжение, но смысл думаю тот же...
Мы делаем только встроенные. Без собственной первичной обмотки и класс напряжения на них определяется не конструкцией бублика, залитого в смолу, а классом напряжения токопровода, на который этот бублик будет устанавливаться.
А так делаем от 0,66 до 35 кВ включительно.
Смогу ответить более точнее, если изначально задать размеры, куда нужно попасть. От этого зависят размеры магнитопровода.
