121
Re: ДЗЛ Р546 Аlstom/Areva
Терминал Alstom Р545. Как применяется коэффициент компенсации токовых цепей функции ДЗЛ? В заводском описании лишь один абзац о том, что необходимо осуществлять компенсацию токовых цепей, если это необходимо. Но ни формулы, ни примера нет.
122 (2024-11-28 15:18:06 отредактировано scorp)
wirja angarskus писал(а):
2024-11-27 23:10:47
Имеется ввиду компенсация влияния взаимоиндукции параллельной линии?
Или коэффициент коррекции ТТ?
123
scorp писал(а):
2024-11-28 15:14:56
Да. точно. Коэффициент коррекции ТТ.
124
2024-11-28 17:45:06
ТТ с наименьшим первичным номинальным током берут за базовый,у этого терминала К кор.= 1.К кор другого терминала вычисляется как отношение номинальных первичных токов.
Например Ктт = 1000/5 К кор.=1,другой Ктт = 2000/1 Ккор.= 2
125
2024-11-28 17:45:06
Да. точно
Спасибо,что обратились...а то чтоб я без вас делал  ICQ/br:bye:
126
scorp писал(а):
2024-11-28 17:52:10
Но мне всё-равно непонятно: мы ведь во вкладке "CT AND VT RATIO" задаём первичный и вторичный ток для всего терминала. Почему для ДЗЛ нужно ещё коэффициент коррекции ТТ задавать отдельно? Ну отличаются Ктт на разных сторонах линии, при одинаковом токе КЗ будут разные вторичные токи, но ведь терминалы по заданным значениям во вкладке CT AND VT RATIO пересчитают ток вторички в ток первички и получат одинаковый ток КЗ, который и должны сравнивать. Или эти терминалы сравнивают токи вторички? Тогда, да, нужно выравнивать программно.
127 (2024-11-30 12:46:29 отредактировано wirja angarskus)
Из-за чего может появляться сигнал DDB 316 "C Diff Inhibited"? Кроме случая, когда в свободно-конфигурируемой логике мы не заводим явно "1" на входной сигнал "C Diff Inhibited" (не помню его DDB, по-моему 455). Может ли отличие во времени на терминалах противоположных сторон давать этот сигнал? ПРосто других неисправностей нет, поэтому непонятно.
128
2024-11-30 12:42:54
..мне всё-равно непонятно..
К кор..pdf 186.39 Кб, 11 скачиваний с 2024-11-30
129 (2024-11-30 17:16:27 отредактировано scorp)
2024-11-30 12:45:58
например из-за потери канала связи
Анализируйте лист событий
130 (2024-12-12 19:48:24 отредактировано wirja angarskus)
scorp писал(а):
2024-11-30 15:39:13
спасибо. у меня в мануале такой схемы не было
