Здравствуйте!
Еще вопросы
Схема ПС1---------ПС2(мостик с неавт. перемычкой)----ПС3
ПС1, ПС2 - узловые ПС с выключателями
И вот вопрос: как нужно правильно делать защиты на такой линии на случай замыкания мостика?
1) Там стоит допустим ДФЗ или КСЗ с ВЧБ или НВЧЗ.
Допустим у нас КЗ на ПС1-ПС2, мостик замкнут.
ДФЗ ПС1-ПС2 видит что КЗ внутреннее, посылает сигналы в линию, на ПС1 отключились, на ПС2 отключать нечего.
ДФЗ ПС2-ПС3 видит, что КЗ внешнее и молчит.
По идее, нужен останов ВЧ передатчика ДФЗ ПС2-ПС3 от ДФЗ ПС1-ПС2, и при этом уставки ДФЗ по чувствительности должны проверяться на всем транзите ПС1-ПС2-ПС3?
Далее КСЗ. Тут опять же не совсем ясно, но допустим мы делаем просто 4 ступени ДЗ вместо 3х, и 3мя из них кроем весь транзит со сторон ПС1 и ПС3.
2) Далее КСЗ РС. По современным замечательным нормам Минэнерго приказ 101 требуется вот это
52. На ЛЭП классом напряжения 110-220 кВ, имеющих питание с двух или более сторон, для сохранения динамической устойчивости энергосистемы или нагрузки потребителей должны устанавливаться две основные защиты в случае, если при выводе из работы основной защиты время отключения КЗ резервными защитами превышает максимально допустимое время отключения:
трехфазного КЗ с неуспешным АПВ в нормальной и ремонтной схемах;
однофазного КЗ с отказом одного выключателя в нормальной схеме.
То есть получается надо делать КСЗ РС.
КЗ там же, на ПС1-ПС2
РС по логике должен при замкнутой перемычке ретранслироваться от ПС1 на ПС3?
Или же нужно кидать при замкнутой перемычке просто телеотключение от ПС2 на ПС3 без запрета АПВ вместо воздействия на свой выключатель?
3) Получается что у нас стояла древняя линия где была КСЗ с ВЧБ и еще просто КСЗ резервная или вообще только КСЗ с ВЧБ.
По старым нормам у нее все в порядке, 1 основная защита 1 резервная без канала связи.
А как быть теперь?
Ставим ДФЗ первой защитой. У нее свой ВЧ ПП.
Далее надо как-то сделать КСЗ РС. На ПС1 все ясно, меняем защиту, все новой. На противоположном конце - древняя КСЗ, не имеет логики реверса токов.
Если древнюю КСЗ не менять, то нужно делать КСЗ БС?
И в любом случае придется ставить УПАСК на всех трех объектах - ПС1, ПС2, ПС3 + доп. ВЧ канал, потому что через ДФЗ-канал ничего не передать?
