scherenkov писал(а): ↑2025-02-22 06:17:12
Но величина тока 3Io в ф.С на стороне НН явно сильно завышена. Потому как нет соответствующих токов в обмотках ВН и СН.В общей обмотке тоже нет.
Ведь Вы писали, что обмотки НН соединены в треугольник. Это похоже, т.к. в токах НН не видно третьей гармоники, а она должна быть и весьма значительной.
Все верно В силовом автотрансформаторе, ТТ 35 стоят в фазных выводах, но в клемной сборке они собраны в треугольник и подводятся к защите. Поэтому в этих токах уже нет составляющей нулевой последовательности. По общей обмотке еще нужно подумать.
Возможно фазные токи на стороне НН получены путем программного преобразований линейных вторичных токов. И возможно в этом алгоритме есть ошибка
Преобразования несомненно имеются. С понедельника нужно будет проверять уставки, подавать токи всех сторон и с выводом на дисплей.
Сделал анимацию ДЗТ 2-го комплекта панель 215. Здесь все ТТ собраны в звезду. Работала только ДЗТ ф А.
Post's attachments02-49_п.215.7Z 141.36 Кб, 16 скачиваний с 2025-02-22
ТХ ДЗТ АТ-1 Поб_23.01.25_п.215 .xlsm 65.87 Кб, 20 скачиваний с 2025-02-22
