Тема: Анимация работы ДЗТ
Долго ждал случая КЗ в зоне ДЗТ, для оценки работы микропроцессорной защиты. Уже были наработки для анализа, просматривались внешние сквозные КЗ. Проверялась правильность выбора тормозной характеристики в части отстройки от небаланса.  И вот недавно возникло КЗ в зоне. Оно позволило  сделать окончательную визуализацию дифтока на тормозную характеристику.   Дифференциальные, тормозные токи и 2 дискретных сигнала были экспортированы  в Эксель.  Для просмотра жмем кнопку "Пуск ДЗТ АВС" и смотрим процесс.
Есть видео создания анимации, только  объем порядка 145МБ на форум недоступен. ICQ/bn:dont_knov:
п.214_2.xlsm 63.04 Кб, 61 скачиваний с 2025-02-20
2 (2025-02-20 21:56:21 отредактировано arco)
Re: Анимация работы ДЗТ
Закрепил масштабы осей и добавил их названия, так лучше работает.
п.214_2.xlsm 65.52 Кб, 66 скачиваний с 2025-02-20
Спасибо!!! Отличное наглядное пособие!!!
arco писал(а):
2025-02-20 19:14:24
на форум недоступен
Видео - в рутуб
ссылку - сюда!
arco писал(а):
2025-02-20 19:14:24
А есть осциллограмма-исходник?
Интересно, почему там такие махры. Это в ТТ проблема или в первичной сети что-то?
Пользователь писал(а):
2025-02-21 07:48:49
ссылку - сюда!
https://rutube.ru/video/private/9a640bc … uy45_INJQg
7 (2025-02-21 10:25:14 отредактировано arco)
retriever писал(а):
2025-02-21 09:26:29
Регистрограмма имеется. Терминал  ДЗТ  ТОР 300 ДЗАТ 620 Релематика.  Из регистрограмм примечательно, что  фазные токи ф С по ВН и СН незначительны, и очень большой ток по стороне НН. Все ТТ стоят в фазных выводах, по ВН и СН сделано цифровое выравнивание 11-я группа. по НН ТТ собраны в треугольник.  Хотя было множество  внешних КЗ, небаланс не превышал нормы.
02-49_п.214.7z 140.68 Кб, 24 скачиваний с 2025-02-21
arco писал(а):
2025-02-21 10:19:31
Выполнена замечательная анимация процесса однофазного КЗ в зоне ДЗТ. Чувствуется, что релейщики прекрасно владеют языком Visual Basic для приложений. Однако визуализация выполнена с ошибками с точки зрения релейной защиты. Ток КЗ в ф.С появился из-за того, что токовые цепи стороны НН собраны в треугольник и  реле и защиты включены в линейные цепи, поэтому ток однофазного КЗ виден в двух фазах. С точки зрения селективности защит это допустимо, т.к. АТГ отключается трехфазно. А вот пуск пожаротушения строго однофазный, поэтому необходимо разбираться со схемами. К тому же анимация токов КЗ не соответствует токам в первичных цепях.
9 (2025-02-21 17:53:47 отредактировано arco)
scherenkov писал(а):
2025-02-21 15:08:01
Коэффициенты ТТ соответствуют заданным: ВН  Iном.=2000/1-Y; CН  Iном.=2000/1-Y; НН  Iном.=3000/5-D;
Если же речь идет о дифференциальных токах, как видите переменный дифток во всех фазах далек от синусоиды, особенно в начале процесса. Выпрямленный же дифток (он однополярный) получен в результате программной обработки переменного дифтока: выделение первой гармоники, возможно фильтрация Фурье, выпрямление в однополупериодный сигнал, и преобразование в среднее значение предположительно за период. Поэтому,нереально говорить о  совпадении таких входных несинусоидальных дифтоках с результирующим током после преобразования.
arco писал(а):
2025-02-21 17:52:02
Вы меня не поняли. В первичных токах отсутствует ток КЗ в ф.С. Во вторичных он у Вас есть. Это неверно.
2025-02-21 18:03:13
Все токи ф С имеются. Возможно Ваш просмотрщик их не выводит из за малой величины. Чем Вы пользуетесь для просмотра регистрограммы?
arco писал(а):
2025-02-21 19:30:36
Для анализа пользуюсь программой Waves. Посмотрел векторные диаграммы в момент повреждения. Вроде бы как по углам между токами все нормально. Но величина тока 3Io в ф.С на стороне НН явно сильно завышена. Потому как нет соответствующих токов в обмотках ВН и СН. В общей обмотке тоже нет. Возможно ошибка это продукт программных преобразований? Ведь Вы писали, что обмотки НН соединены в треугольник. Это похоже, т.к. в токах НН не видно третьей гармоники, а она должна быть и весьма значительной. Возможно фазные токи на стороне НН получены путем программного преобразований линейных вторичных токов. И возможно в этом алгоритме есть ошибка?
2025-02-22 06:17:12
Но величина тока 3Io в ф.С на стороне НН явно сильно завышена. Потому как нет соответствующих токов в обмотках ВН и СН.В общей обмотке тоже нет.
2025-02-22 06:17:12
Все верно В силовом автотрансформаторе, ТТ 35 стоят в фазных выводах, но в клемной сборке они собраны в треугольник и подводятся к защите. Поэтому в этих токах уже нет составляющей нулевой последовательности. По общей обмотке еще нужно подумать.
2025-02-22 06:17:12
Преобразования несомненно имеются. С понедельника нужно будет проверять уставки, подавать токи всех сторон и с выводом на дисплей.
Сделал анимацию ДЗТ 2-го комплекта панель 215. Здесь все ТТ собраны в звезду. Работала только ДЗТ ф А.
02-49_п.215.7Z 141.36 Кб, 14 скачиваний с 2025-02-22
ТХ ДЗТ АТ-1 Поб_23.01.25_п.215 .xlsm 65.87 Кб, 18 скачиваний с 2025-02-22
arco писал(а):
2025-02-20 19:14:24
Что же случилось с фазой АТГ, если не секрет?
15 (2025-02-22 17:17:24 отредактировано andy_210568)
arco писал(а):
2025-02-22 10:15:52
Можете пояснить как это? Это же ДЗТ этого же АТ, 2-й комплект? НН у Вас же в треугольник собрана (судя по всему у Вас группа однофазных АТ?) и взяты встроенные ТТ стороны НН, установленные в фазах?
Токи другие...  Хотя по времени одно событие?
2025-02-22 13:21:23
Восстановлению не подлежит. Сейчас не могу говорить обо всем подробно, мешают обстоятельства. Напишу в ЛС.
andy_210568 писал(а):
2025-02-22 17:14:45
Автотрансформаторная группа однофазных АТ, Sном.=500МВА, Uном.=500/220/38,5кВ. Все ТТ стоят в фазных обмотках. Для первого комплекта ДЗТ п.214 по высокой и средней стороне ТТ собраны в звезду, по низкой стороне в треугольник. Для второго комплекта ДЗТ п. 215 используется отдельные комплекты ТТ по всем сторонам. Все ТТ так же в фазных обмотках АТ и собраны в звезду. Схему расстановки  и сборки ТТ  прилагаю.
Наименование линий 500 кВ изменены.
Поясняющая схема АТ-1.7z 1.17 Мб, 18 скачиваний с 2025-02-22
17 (2025-02-22 18:42:04 отредактировано andy_210568)
Просто во 2-м комплекте нет Ia ВН. Почему? Ток нагрузки был до КЗ.
И уставки получается по терминалам разные?
18 (2025-02-22 21:35:51 отредактировано arco)
2025-02-22 18:39:20
Пока для меня это тоже является загадкой! Есть версия, но пока что воздержусь ее озвучивать, есть на то причина.
2025-02-22 18:39:20
Да уставки отличаются,на п.215 в схемах соединения токовых цепей ( другими словами группа соединения) выставлена 0-я группа. Так же по низкой стороне выставлен другой коэффициент выравнивания в 1,73 раза больше чем в п.214. Остальные уставки совпадают.
Большая надежда возлагается на проверку исправности терминала после выходных.Но в любом случае свежие идеи приветствуются.
19 (2025-02-23 06:49:04 отредактировано andy_210568)
arco писал(а):
2025-02-22 21:21:44
Есть версия,
Горела ф. А очевидно? Возможно повреждение вторички...
20 (2025-02-23 06:55:39 отредактировано andy_210568)
Можно вопрос не в тему слегка. Треугольник в первом комплекте ТТ ст. НН для МТЗ ст. 35? Что бы при однофазных сквозных на ВН/СН не "цепляло" МТЗ НН насколько я помню? У Вас при постановке со стороны ВН проблем с излишним срабатыванием МТЗ НН не было никогда? У нас просто есть (была) такая беда при использовании ТТ НН встроенных на подобной группе однофазных АТ...
