61 (2025-04-05 02:45:24 отредактировано ПАУтина)
Re: Защита от обратной мощности и от включения на стоящий генератор
Nekto3359 писал(а): ↑
2025-04-04 10:28:11
Чисто логическое размышление. За чем городить схему с реле обратной мощности в схемах РЗА, если логика киповских схем, когда после закрытия стопорного клапана через 3..4 минуты от технологических защит все равно прилетит сигнал на отключение генераторного выключателя. Тем самым моторный режим больше 3..4 минут все равно не продлится. Может кто нибудь на пальцах объяснить принцип построения таких защит ? Или посоветуйте ресурсы где можно получить исчерпывающие ответы.
Я же правильно понимаю что  в РД 153-34.1-35.116-2001 Объем и технические условия на выполнение технологических защит сказано что если нет РОМ, то достаточно от стопорного клапана плясать ? Это и будет полноценная защита от обратной мощности на минималках ?https://rzia.ru/uploads/images/19023/001ae56ea37acb9cac4767f3166f5489.png https://rzia.ru/uploads/images/19023/001ae56ea37acb9cac4767f3166f5489.png
Согласен, мне с начала и не было понятно зачем...
Такое впечатление, что кто-то и когда-то на всякий случай ввёл такое требование, но не конкретезировал условия, например, а собственно какова скорость вращения, она же измеряется АРС турбины...
Ведь сама суть - даже на "минималках", что бы выявить появление обратной можности как электрического параметра, генератор должен быть включен в сеть или хотя бы на собственные нужды, т.е. должен быть ток в статоре и к тому же генеретор должен быть возбуждён ...  т.о. выявление обратной практически мгновенно,  а вот какое-то отрицательное воздействие на турбину только спустя уже значительно дольшее время ... из-за того что не полностью закрылся клапан и турбина вращается при какой-то малой нагрузке генератора, т.е. момент не нулевой и особого разгона не будет, а если генератор вообще отключен, то турбина на холостом ходу и будет воможно раскручиваться, но выявить как там закрылся клапан представляется возможным с помощью такого контроля ну и смысл?
62 (2025-04-07 10:07:20 отредактировано Nekto3359)
ПАУтина писал(а): ↑
2025-04-05 02:43:56
Все я сдаюсь, я не знаю как устроена тепловая часть,
1) допустим клапан полностью не закрылся, но пара того что идет через полностью не закрытый клапан не хватает что бы охладить лопасти турбины, но генератор уже в моторном режиме, идет перегрев турбины, стопорный клапан не сел, его концевой выключатель не замкнулся, все схема не собралась, защита не сработала, это если реализация стопорный клапан+реле обратной мощности.  ( Такой исход вообще стоит рассматривать ? Это конструктивно возможно?)
2) допустим по какой то не известной причине реле обратной мощности сработало ложно при работе генератора в нормальном режиме, все, из за того что концевой выключатель в цепи, ложного срабатывания защиты не будет, это вроде + такой схемы. Типа перестраховка.
3) Но в данном случае рассматривается простой вариант исхода, подача пара прекратилась, генератор в сети, идет моторный режим. За чем в данном случае реле обратной мощности ? Ведь стопорный клапан закрыт, концевой выключатель замкнулся, собралась цепь через катушку реле времени, пошел отсчет времени 3-4 минуты, отключение генераторного выключателя. Все хорошо все довольны.
Вот  просто хочу понять логику нагромождения этих реле обратной мощности в части РЗА, за чем их заложили в терминал от экры, чем руководствовались, почему нет информации по более древним реле обратной мощности ? Почему их в схему КИП интегрировали раньше ?)
ПАУтина писал(а): ↑
2025-04-05 02:43:56
.., а если генератор вообще отключен, то турбина на холостом ходу и будет воможно раскручиваться, но выявить как там закрылся клапан представляется возможным с помощью такого контроля ну и смысл?
Если генератор отключен, то турбине уже не грозит перегрев, турбина перегревается только если в ней нет пара, а именно из за вращения турбины генератором в двигательном режиме происходит перегрев лопастей (сами процессы мне не известны), на что турбины большой мощности 60 мВт + не рассчитаны, если это только не специальные серии для работы в режиме синхронного компенсатора)  то есть в данном случае моторный режим не нужно рассматривать. Если нужно подробнее изложить ход мыслей, напишите, возможно не могу доходчиво довести информацию.
Или вопрос поставить так. Можем ли твердо сказать что необходимости в реализации в схеме реле обратной мощности полностью отсутствует, так как это вызвано дублированием данной защиты алгоритмом отключения генераторного выключателя по факту закрытия стопорного клапана с выдержкой времени?, какие есть здесь подводные камни ? Что? какой момент упускаем ? Тут явно есть какая то причина в  турбинной части?  что с этой защитой много не прозрачных моментов. Например что в цепочке полно кроме концевика стопорного клапана, еще клапанов промотборов, и всяких других клапанов, и это вносит в схему вероятность отказа, так как цепь усложняется, и надежность при этом падает этой защиты, а реализация именно связки РОМ+ только стопорный клапан нивелирует данную проблему. Может причина в этом кроется ? Когда придумывали алгоритм построения этой защиты чем руководствовались ? Почему на бумаге все гладко, а в жизни получилось что получилось ? На форуме ни кто не отписался что защита реализована, и находится в работе, это касаемо именно древних годов машин. Микропроцессоры отдельная история. Как их правильно использовать то же не понятно, нужно ли для надежности включать в цепь РОМ концевик стопроного клапана, или же реализация на столько безотказна, что достаточно с терминала сразу брать сигнал на отключение ?
63
2025-04-07 09:10:55
да,  вопросы остались тоже не думаю, что это чисто чей-то выпиндрёж ... подумаю нужно посмотреть ГТУ-ПТУ, там всё жёсче - давление горящего газа прям на турбину, а тепловая от теплообменника на связке с этой ГТУ, а у ПТУ нет какого-то парового буфера, что ГТУ выработало, то ПТУ и "съела" ..... какие там есть защиты ...
ГТУ есть большой мощности - 100МВт и выше, имеется в виду, что останов, запуск и переходный режимы занимают долгое время и всякое может быть
64 (2025-04-08 16:33:09 отредактировано Nekto3359)
ПАУтина писал(а): ↑
2025-04-08 04:30:40
наткнулся на тему из архива, практически отражение нашей темы один в один, те же вопросы, те же отсутствующие ответы. https://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost … 567675.htm Возьму на себя смелость сделать выводы
1) Практического смысла только ради этой защиты дооснащать терминалами старые турбоагрегаты не имеет никакого смысла, только если стоит задача освоить денежные средства, а потратить их больше некуда.
2) Про существование в природе уже доказавших свою надежность реле в виде отдельного отечественного изделия ни кто не слышал, и смело можно сделать вывод что в природе такое изделие не существует, а если и существует то информацию о нем не найти.
3) Стало быть необходимость данной защиты прописана в пункте 119 Приказа Минэнерго России от 13.02.2019 N 101, но ставить ее не имеет никакого смысла, так как на протяжении многих предыдущих лет ее так ни кто и не использовал, раз не использовали значит и не нужна была. А если была нужна, то все равно не использовали, а если так, то какой смысл сейчас начинать использовать на старых турбоагрегатах.
4) На новых пожалуйста, раз есть в терминалах, то и вопросов нет. (Кроме одного, в логику разрешение со стопорного клапана нужно брать или не нужно. Если нужно то почему и за чем, где это прописано, есть ли в этом здравый смысл,  хотя бы у китайцев и немцев подсмотреть что они в своих НТД пишут)
5) Как вариант можно применить RMP-121D (-P>) DEIF, Что делать с нечувствительностью ТТ ? Только менять ? Получается на коленке ничего не получится сделать.
65 (2025-04-09 01:13:21 отредактировано ПАУтина)
2025-04-08 11:45:58
у же писал об этом, у них для агрегатов наверно даже для относительно большой мощности 50..60 МВА установлена защита от обратной мощности стационарно по умолчанию как технологическая (иногда даже нльзя вывести...) срабатывает сразу же как только, это для предотвращение АР как явления в принципе и естественно она сработает очень быстро, а у нас пинципиально не так! Ставятся АЛАР-ы, а они действительно допускают провороты, т.е. обратная мощность может появится несколько раз, более того на малях генераторах или СД выдержка на отключенияя может исчисляться минутами ...
Так думаю, такое специфическое отношение к асинхронному режиму также может являться причиной наличия обсуждаемой автоматики...
Можно дополнить, принципы выявления и требования к АР сильно изменились, например сейчас уже нет ресинхронизации, она дааже запрещена, т.е. выполнение спец. УВ на реснхронизацию и ожидание за счёт увеличения выдержки на отключение от АЛАР: а вдруг само сихронизируется. Устройсва АЛАР практически достигли соверщшенства и их селективность позволяет выставить срабатывание с точностью до одного цикла, да и вообще, как правило уставки для  АЛАР-ов в ЭС выставляются типа ВЛ 500 кВ - 1ц, 220кВ - 2ц, 110 кВ - 3ц, и т.д.
66
"Пять копеек" о пользе РОМ. Как уже писал имеет 2 ступени, 1-я более чувствительная работает совместно с алгоритмами ЦТАИ, 2-я на останов блока. В 2023 у нас была масштабная авария, при монтаже не заземлили КС и при его повреждении "прилетело" во вторичку с повреждением терминалов, ложной работой ДЗШ, выбитым опертоком и неотключившимися выключателями. Один наш руководитель не убедившись в отключенном положении всех выключателей "с горяча" подал напряжение на шины (хотел быстрее восстановить схему) и в результате подал напряжение на стоячий ТГ блока. На наше счастье там стояли шкафы ЭКРА с РОМ "на борту" и мы благополучно отключились без последствий 2-й ступенью РОМ. Если бы это произошло на соседнем блоке, где более старые защиты без РОМ последствия могли бы быть самые непредсказуемые, с возможным повреждением статора ТГ.
67 (2025-04-09 08:41:00 отредактировано Nekto3359)
andy_210568 писал(а): ↑
2025-04-09 07:59:27
Да такой вариант даже в голову не мог мне придти, тут можно предположить что если турбину по технологии правильно так скажем не подготовить к пуску, то есть вероятность искривления вала именно турбины из за неравномерного нагрева, но это чисто мои домыслы, так как в этом не шарю, по идее в таком случае нет смысла крутить турбину 4 мин, можно и раньше отключить, но да в таком случае нужная защита, но конечно интересно . Особенно в части алгоритма 2 ступени, какие там условия, и какие сигналы задействованы, выдержка времени. Что будет если на валоповороте стоит машина то же интересно, да и пусковые токи будут просто огромные (статор КЗ в сети выдерживает, значит и пусковые токи должен выдержать по идее, и возбуждение должно быть подано при этом, думаю тут и другие защиты должны клюнуть. Очень интересно.
68
На вышеописанном блоке для генератора ТГВ-325 2ст. уставка 97,5 МВт, выдержка 0,1 сек.
69
2025-04-09 08:33:43
Вопрос какие? Дистанционки не сработают, направление "за спину", только если защита от АХ, у неё направление назад, но Фмч. 270 град. или около того. Остальные защиты сработают уже только на повреждение. В принципе может защита по перегрузу прямой последовательностью сработает, опять же время работы зависит от тока.
70
2025-04-09 07:59:27
уточните, а от каких именно защит и произошло отключение именно от РОМ и именно генератора?
это то понятно, от такого головотяпства нет защит и выявить действительно можно только по обратной мощности генератора: напряжение сети, а ток свой - нагрузочный, но тут больше вопросов, чем ответов, большие сомнения...
если на стоящий генератор подать напряжение, то это собственно КЗ, однако там активной мощности практически нет, только реактивная, а она может быть у генератора любого направления... и ещё если он невозбуждён, то вращающего движения не будет, естественно динамическое воздействие на обмотки статора будет и очень большое и будет на ротор, если его обмотка будет замкнута на сопротивления, т.е. ток может быть, и естественно тогда будет огромное электродинамическое возействие и на ротор... но причем здесь турбина с её клапаном?
нужно отметить, что это уж совсем уникальная авария, ложная работа ДЗШ, но неотключение выключателей, должна быть работа УРОВ... и не понятно еще если отключения не было из-за повреждений опертока, то как могло пройти включение?
71
ПАУтина писал(а): ↑
2025-04-05 01:58:11
Теперь мне собственно и ясна первопричина и последовательность событий такого аварийного поведения агрегатав и собственно назначение такого контроля обратной мощности ...,
получается это не то, что обратной имощности, но и прямой то не должно быть, просто обратная мощность является конкретным индикатором аварии, т.к. на генераторе оратной мощности не должно быть в принципе.
Это не аварийное поведение агрегата и обратная мощность - индикатор не аварии, а успешного оперативного отключения.
От непреднамеренного включения генератора в сеть защиты сейчас вроде делают по мгновенному току, например у Релематики есть. Потому что пока там еще обратная активная мощность устойчиво появится, да еще и с неизбежной выдержкой времени.
72
ПАУтина писал(а): ↑
2025-04-09 11:38:28
2025-04-09 10:10:58
73
Drop_point писал(а): ↑
2025-04-09 12:07:03
Если концевые на СК не соберутся, а реально клапана сели (не знаю как в ваших краях, у нас на станции эта проблема существует) 1ст. РОМ не поможет.
74
2025-04-09 14:04:57
Если реально клапана сели, то в чем проблема-то? ЗОАМ нужна, если реально клапана не сели, по её несрабатыванию это будет видно.
Если ЗОАМ не сработала, то генераторный выключатель отключать нельзя, потому что пар не перекрыт.
Откровенно говоря не знаю, чего в такой ситуации делают они там в тепловой части. Может какие-нибудь резервные способы перекрытия пара есть?
75
Снова пришлось вернутся к этой теме. Виду отсутствия литературы и знаний, пришел к выводу что для надежности нужно городить защиту 2 из 3. То есть
1)РОМ (на базе МП терминалов)
2)концевик КОС
3)концевик СК
О ненадежности срабатывания от концевиков СК и КОС проскакивала информация ( хотя не понимаю что там может быть ненадежного, недошедший до закрытого положения клапан ? ), про РОМ такой информации не нашел, но судя по тому ,что такую вероятность исключать не нужно, то вариант 2 из 3 самый надежный и безотказный. Скорее всего мне нужно на форум АСУТП, или если кто уже столкнулся с реальной реализацией защит РОМ + СК прошу отписаться, какие соображения по поводу логики, как правильнее выстроить данную защиту. Судя по НТД при наличии РОМ нужно обязательно задействовать это реле, но только в паре с концевиком стопорного клапана, но тогда теряется весь смысл при отказе концевика СК, как вариант использовать концевики КОС. Тогда картина выглядит лучше, но будет противоречие с НТД. Нужно углубится в тех процесс тепловой части. Не понимаю как реализована схема на разных турбинах, при закрытии стопорного клапана КОС закрывается от сигнала с концевика СК, или сам по себе от изменения среды . Если от концевика СК, то смысла нет заводить в схему КОС. Если КОСы закрываются сами по себе от изменения среды, то тогда имеет смысл.
76
2025-06-27 14:51:18
Выполнить 2-ю ступень РОМ с грубой уставкой на отключение, помогает при подаче напряжения на стоячий генератор для предотвращения повреждения оного. 1-ст. РОМ + концевые СК - это вместо 4 мин. на старых блоках
77
2025-06-27 15:12:28
Что то не нашел никакой информации про 2-ю ступень РОМ, от чего ее отстраивать и как вообще рассчитывать.
На свой же вопрос похоже нашел ответ. Судя из цитаты, Клапаны обратные стопорные получают команду на закрытие  от концевика стопорного клапана. То есть в логике 2 из 3 нет смысла их использовать.
Клапаны обратные стопорные (КОС) устанавливаются на паропроводах регулируемых и нерегулируемых регенеративных отборах пара непосредственно после пароотборных камер турбины. Клапаны предназначены для исключения разгона ротора турбины паром, образующимся при вскипании конденсата в регенеративных подогревателях, или же обратным потоком пара из паропроводов регулируемых отборов, вследствие быстрого падения давления пара в проточной части турбины при закрытии стопорного и регулирующих клапанов. Клапаны обратные стопорные закрываются принудительно посредством гидравлических сервомоторов (или реже сервомоторов с электроприводом) конденсат на которые подаётся при открытии, так называемых, клапанов импульсных (12) соленоидных (КИС), которые получают электрический импульс на «открытие» от концевых выключателей, установленных на стопорных клапанах при почти полном их закрытии.
78 (2025-06-27 15:50:45 отредактировано andy_210568)
Вот
2 ст..jpg 136.6 Кб, 2 скачиваний с 2025-06-27
79 (2025-07-10 11:41:24 отредактировано Nekto3359)
2025-06-27 15:50:28
Вот
Спасибо. На примере терминала БМРЗ вижу что выдержка времени отстраивается от переходных процессов, и в случае если это паровая турбина, то можно пренебречь этой выдержкой, так как первая ступень для паровых турбин лишь дает разрешение на отсчет времени при севшем стопорном клапане, и еще что не маловажно указана задержка на сброс при пропадании сигнала на пуск, но только на для второй ступени, в общем если у кого есть аналогичная методика расчета уставок для экровских терминалов  типов ШЭ1110, ШЭ1111, ШЭ1112, ШЭ1113, прошу поделится.
https://i.postimg.cc/kX7PKwtr/image.jpg https://i.postimg.cc/kX7PKwtr/image.jpg
80
2025-07-10 11:21:39
Некая методика для ШЭ111Х есть в учебнике Федотов В. П. Проектирование микропроцессорных защит генераторов и блоков генератор-трансформатор : учебно-методическое пособие / В. П. Федотов, Л. А. Федотова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 222, [2] с. — ISBN 978-5-7996-1289-4.
Если нужно что-то более официальное от производителя - стоит у производителя и запросить официально.
