ПАУтина писал(а): ↑2025-07-11 02:04:27
но ГТУ там же клапаны газовые и на горелку, как там собственно датчик-клапан газа или чего???
К сожалению про ГТУ ничего не знаю, не приходилось сталкиваться, и литературу по ним не читал. С паровыми турбинами разобраться бы, не понятно про переходные процессы, то есть скажем резкий сброс нагрузки, мощность обратная появилась, уставка 2-3 секунды предотвратит клевок РОМа получается, больше никакого практического толка нет от этой уставки по времени. То есть практического смысла, кроме того что бы просто так много раз не срабатывало реле, и ресурс компонентов терминала не тратился нету. А что касается ГТУ, исходя из написанного можно сделать вывод, что ГТУ не способна конструктивно пережить обратную мощность, по этому без выдержки времени защита работает. Чисто логически сейчас рассуждаю.
Выходит, что станция с ГТУ после нарушения ДУ, т.е. перехода угла дельта через критическое значение с дальнейшим вхождении в двигательный режим, все ГТУ на станции будут отключены технологическими защитами и выходит будет полное погасание станции?
Не знаю как расшифровывается ДУ, по этому не понимаю вопроса. Возможно ли на ГТУ появление обратной мощности при возмущениях в системе то же не знаю. Возможно конструктивно ГТУ менее инерционна, и при качаниях и асинхронном режиме, при близком центре качания все равно не создаются условия для возникновения обратной мощности. Но тут я полный дилетант то же. Это чисто размышление на свободную тему. Интересно было бы послушать знающих людей в части теории, в каких случаях возникает обратная мощность с условием что пар или газовая смесь подается на турбину в штатном режиме.
