Тема: расчет нагрузки СОПТ
Добрый день, коллеги.
Начал подробно разбираться с расчетной частью системы ОПТ, появились некоторые вопросы (для простоты решения примем ПС 110 кВ со схемой 4Н):
1. методика расчета пиковой токовой нагрузки  в конце 2-часового разряда. В частности интересует вопрос какие составляющие должны входить в данную составляющую: пуск. устройство отключения выкл. 110 кВ, привода выключателей 110 кВ, привода разъединителей, регистратор, ЦС,  нагрузка шкафов РЗА в режиме срабатывания (какие именно шкафы будут кушать от СОПТа.... есссессна в общем случае).
2. является ли расчетным случаем выход из строя подзарядников и работа ПС (питание ОПТ) только от АБ?
3. максимсальное значение временного интервала пика нагрузки.
P.S. понимаю, что возможно вопросы несколько некорректно поставлены, посему еже нужны уточнения по моим вопросам, то постараюсь дать уточнения.
Заранее благодарю всех, кто аргументированно выскажет свое мнение по данным вопросам. Буду рад обсуждению, дабы разобраться подробно........ вплоть до "тонких материй"  ICQ/ab:)
Re: расчет нагрузки СОПТ
Коллега, вы забыли указать сколько у вас получается емкость батареи по расчетам для такой типовой ПС 110-4Н.  Наши наладчики говорят что на ПС редко встретишь емкость батареи меньше 100А*ч. Хотя лично по моему мнению для ПС 110-4Н батарейки емкостью 60-80 А*ч было бы в аккурат. Еще кажеться что от пресловутых двух часов нужно отходить, так как нормы еще не скоро перепишут, а реально аварии и повреждения длятся гораздо дольше, тем более что при современных развитиях технологий производства герметичных необслуживаемых АБ, приличную емкость можно обеспечить в сравнительно небольших габаритах.
Cas8585 пишет:
К концу срока службы её ёмкость и будет 50-60 А*ч, так что вовсе не избыточно
Cas8585 пишет:
со сроком службы  лет 10-12. Только и успевай менять такие "высокотехнологичные" и "необслуживаемые" батареи.
Cas8585 пишет:
Василий, как я уже указал, я собираю методологию по расчету именно пикового значения. ПС 110-4Н принята для примера (для простоты), на данный момент емкость батарей пока не рассчитывал. По уточнению всей методологии мы обязательно вернемся к Вашему вопросу, т.к. сравнение расчетных значений и практики тоже может многое рассказать при правильной обработке результатов ICQ/ad;) .
Господа релейщики, коллеги.... прошу Вас откликнуться именно по вопросам вышеозвученным, касаемых расчета нагрузки пиковой, её максимальной продолжительности и расчетного режима.
SVG пишет:
со сроком службы 10 лет-12
И то в кондиционируемом помещении.
Здравствуйте.
1. Расчетная нагрузка - наихудший режим.  Потребление всей ПС + работа защит наихудший режим (обычно работа газовой защиты, АЧР).
2. Выход из строя подзарядных устройств режим расчетный ( нет СН защите надо работать)
3. Время работы защиты
P.S. если что не так поправляйте
7 (2011-11-17 15:05:03 отредактировано Vanya)
По поводу свего 1 вопроса: понимаю, что наглею, но прошу прописать все составляющие (по шкафам, по приводам и устройствам отключений выкл. 110 кВ и т.д.) как можно подробнее. При расчете принимать нагрузку (в режиме срабатывания) от всех терминалов или только от тех защит, которые задействованы в ликвидации реально-возможной аварийной ситуации (далее сравнивать различные аварийные ситуации и принимать наибольшее потебление)?
Суммарная базовая нагрузка: все реле защиты, все контакторы, все измерительные приборы, все промреле, все лед-ы.
Пиковая нагрузка1: работа ДЗШ, обе катушки отключения на одной АБ, до 0.1сек
Пиковая нагрузка2: работа движков всех выключателей одновремено, до 30сек.
Берётся максимальная пиковая нагрузка и к ней базовая нагрузка.
к этому 20% запас.
ПС 110-4H, на глаз 75Ач, но ставить надо 150Ач как минимум.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17204/thumb/p16epcqvc018jai281r8v15s7cps1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17204/thumb/p16epcqvc018jai281r8v15s7cps1.gif
Пример расчёта базовой нагрузки типового ШМУ АББ, элегаз.
10 (2011-11-18 08:51:32 отредактировано Vanya)
премного благодарен, друзья, за ответы ICQ/ab:)
День добрый.
Сам наладчик, но попробую тоже внести лепту.
Работаем в основном на объектах генерации. Учитывают то, что на момент аварии расчетная АБ питала свой ЩПТ и другой ЩПТ по сети взаиморезервирования, т.е нагрузка двух ЩПТ. СН пропадают. далее строят график. текущая нагрузка, переход сети аварийного освещения на пост. ток, пуск АМН или включение выключателя в конце получасового разряда. Вот такие основные моменты.
Извините, дополню ещё одно, хотя коллеги уже написали.
Не только НЕ герметичные АБ, а определёного типа для станций и подстанций.
Тут на форуме или на "старом" форуме приводили статью...уфф забыл фамилию автора, он и автор нового стандарта по СОПТ, руководитель каферды в МЭИ.
найдите, очень полезная статья, там подробно описано какие и почему надо АБ.
Автор Гусев.
Но к его документу тоже есть вопросы (может чуток не в тему), особенно к системам контроля и поиска повреждения изоляции.
Еще добавлю, вглубь. На выбор батареи также будет сказываться наличие, так называемого устройства стабилизации постоянного напряжения повышающего типа. За счет этого устройства, при отключении подзарядного устройства, напряжение на АБ будет падать в зависимости от нагрузки, а напряжение на шинах ЩПТ будет оставаться постоянным (согласно заданной уставке).
(просто как раз закончил испытания на объекте очередного такого устройства, имитировалась аварийная ситуация: к шинам ЩПТ подключил нагрузку на 300А и 30 мин. контролировалось на ней стабильное напряжение(235В) при работе от АБ и данного устройства)
grsl пишет:
хм.... у меня по расчетам получилось, что емкость порядка 40 Ач (правда, аварийное освещение не питается от СОПТа, да и устройства пуска отключения/включения для выключателей не такое уж энергоемкое.... но все-же)
Интересно, в чем соль, чего недоучел?
Вполне возможно коллега, что у нас несовподение по оборудованию.
Кроме того я всегда предпочитаю перебдеть.( ещё сидят конверторы на 60В и 48В, ещё АСУ, РАС и ТМ.)
Аварийное освещение от СОПТ кстати ( но то копейки :-) ).
ТМ и АСУТП АСУшники грят будет от собственных нужд (в их стезю не лезу, что глаголят, то и принимаю), конверторов тоже вроде не предвидится. По аварийному освещению: в светильниках есть свои аккумуляторы, и при пропадании питания, освещение идет от них, то есть собственно к системе ОПТ не подключаются.
17 (2012-08-20 15:43:40 отредактировано rocker890)
Коллеги, вопрос по теме.
Если на ПС 220/10 на ОРУ 6 выключателей элегазовых, а в ЗРУ-10 более 40 выключателей с электромагнитным приводом, в работе 84тм-т1 является достаточным выбирать емкость батареи на основании расчета при длительном разряде с последующим толчковым током. Нормы ФСК говорят про двухчасовой разряд.
2 вопроса
1) Какая необходимость в расчете при получасовом разряде (изложен в указанной методике), если расчетный случай - 2 часа.
2) При определении толчкового тока рассматриваю следующие самые плохие случаи: работа ДЗШ-220, работа ГЗ с отключением Т, работа АЧР и последующий ЧАПВ. Более 40 фидеров 10 кВ на 4 секциях. Под АЧР заведены около 30 фидеров. Указаний какие в какую очередь нет. Предположил не более 4-х фидеров с каждой секции. Итого не более 16 выключателей при действии АЧР. Токи отключения 17 А, включения 24 А. Я так понимаю врядли такое большое число фидеров будет включаться одновременно действием ЧАПВ, дабы избежать нового понижения частоты. Предполагаю что включаться одновременно будут только фидера одной секции (4 штуки). В итоге максимальный толчковый ток - при отключении 16 фидеров 10 кВ от АЧР. Может ли такой расчет иметь место быть?
19
rocker890 пишет:
в итоге по такому расчету получилась емкость 125 А*ч.
Во сколько раз ее следует увеличить, чтобы в итоге принять? Это к написаному тут:
grsl пишет:
20
Здравствуйте, коллеги! Может кому пригодится метод расчета, которым пользуюсь я.
Расчет для ПС 110/35/6 кВ
110 кВ - 2 секции шин с секционированием, 4 линии, 2 3х-обмоточных трансформатора;
35 кВ - 2 секции шин с обходной - 14 линий, 2 ввода, секционник.
6 кв - 2 секции шин с секционированием, 20 ячеек.
Все выключатели с пружинными приводами.
Расчетный режим - работа защиты ошиновки 35 кВ, с отключением 7 выключателей.
По требованию заказчика расчетная длительность аварийного режима 6 часов.
Расчет СОПТ.pdf 1.05 Мб, 220 скачиваний с 2012-08-21
