Вопрос практически не связан с этой темой. Возможно ли, что если для увеличения мощности соединив встречно, прошу обратить внимание, именно встречно два источника контрольного тока ИКТ (предназначенного для наложения тока с частотой 25 Гц на электроустановки 10кВ через дугогасящие реакторы ДГР)
https://rzia.ru/uploads/images/19023/fda6eafaa1c50370731412eed5202ebf.png
то будет следующий эффект, совершенно хаотично и не предсказуемо, при каждом новом включении обоих ИКТ фаза напряжения будет меняется на 180 градусов То есть то 0 градусов, то 180 градусов, может через 3, 10 включений поменяться. Если же два источника включить согласовано, то такой проблемы нет. Фаза всегда 180 градусов.
Есть предположение, что это связано с таким же эффектом, когда запускаем однофазный двигатель с обрывом пусковой обмотки, начальный вектор вращения задаем рукой, или же он сам может каждый раз запуститься в разную сторону, а начальный вектор зависит от положения ротора, и от значения на каком именно цикле тока происходит включение. И эти два источника тока, то же по такому принципу, в зависимости от того в какой момент времени происходит включение, на каком делителе частоты начальный вектор больше, в ту сторону фаза напряжения и меняется.
Для понимания кусочек схемы
https://rzia.ru/uploads/images/19023/74634f904636318be5cad5d3b06e7228.png
И кусочек из описания делителя частоты, то же не понимаю, в самом делителе если как заявляет производитель соединить секции встречно, то можно изменить напряжение, имеется виду величину напряжения изменить ? А на самом делителе именно эти секции что из себя представляют ? Просто трехфазная обмотка как в статоре электродвигателя после перемотки без соединения обмоток в общую точку или в треугольник ?
https://rzia.ru/uploads/images/19023/8c493b7fb8577f197fe7b3ad756a9f7c.png
Кому лень искать, информацию приложил, пару выдержек по теме. И мне бы ссылку на литературу, где могу почитать про аналогичное поведение обмоток, при согласованном или встречном включении.
Продолжаем дальше, взято отсюда http://news.elteh.ru/arh/2008/48/08.php
https://rzia.ru/uploads/images/19023/5491bfef8e033588a9b1e62b23f38bda.png
Принципиальная схема ИКТ приведена на рис. 6.
Источник содержит три конструктивных элемента: электромагнитную часть делителя частоты (ДЧ), линейный дроссель (ДР) и косинусный конденсатор (Ск). Электромагнитная часть делителя частоты выполнена на двух одинаковых замкнутых О-образных магнитопроводах, у которых боковые стержни конструктивно совмещены. На магнитопроводах делителя частоты нанесены следующие обмотки: обмотка колебательного контура (Wк), выходная (W) и обмотка возбуждения (Wв). В цепь последней включен диод. На обмотку возбуждения подается напряжение питания ИКТ – 220 В, 50 Гц.
Параметры цепи конденсатор – линейный дроссель подбираются таким образом, чтобы на частоте 25 Гц ее эквивалентное емкостное сопротивление соответствовало условиям деления частоты на два, а при частоте 50 Гц имело место условие точного резонанса. Поэтому относительно зажимов выходной обмотки на частоте 50 Гц источник контрольного тока представляет собой трансформатор, у которого вторичная обмотка практически замкнута накоротко. Благодаря этому сопротивление ИКТ относительно зажимов выходной обмотки на частоте 50 Гц весьма мало (составляет доли процента от сопротивления дугогасящего реактора). Кроме того, ток дугогасящего реактора замыкается в основном по линейной цепи дроссель-конденсатор и его намагничивающая часть мала, вследствие чего значительно ослабляется влияние тока дугогасящего реактора на электромагнитный режим делителя частоты.
Линейный дроссель выполнен на броневом Ш-образном магнитопроводе, в среднем стержне которого имеется немагнитный зазор. Настройка дросселя изменением длины немагнитного зазора осуществляется однократно при изготовлении источника. Электромагнитная часть делителя частоты и дроссель помещаются в баки с маслом размерами 600 x 480 x 480 мм и 500 x 480 x 480 мм соответственно. В настоящее время разрабатывается источник контрольного тока в сухом исполнении.
Параметры разработанных ИКТ таковы, что они сохраняют свою работоспособность по условию существования режима деления частоты на два и по условию допустимых электромагнитных нагрузок, если намагничивающая сила, создаваемая током дугогасящего реактора, проходящим по выходной обмотке при замыкании на землю, не превысит некоторого предельного значения.
Так как напряжение половинной частоты на выходной обмотке пропорционально ее числу витков, то при прочих равных условиях указанная намагничивающая сила пропорциональна произведению напряжения выходной обмотки с частотой 25 Гц на суммарный ток дугогасящих реакторов. Для применяемых ИКТ, рассчитанных на длительную работу при замыкании в сети, предельное значение этой величины составляет 2200 ВА.
Для сетей с различными номинальными напряжениями и емкостными токами замыкания ИКТ отличаются друг от друга только числом витков и площадью поперечного сечения провода выходной обмотки. При этом напряжение с частотой 25 Гц на выходной обмотке равно
, а контрольный ток, выдаваемый ИКТ при металлическом замыкании, равен:
где Uном – номинальное напряжение сети.
Например, для сети 10 кВ с емкостным током 100 А расчетные значения следующие: U25 = 22 В, I25 = 0,76 А.
Практически выходная обмотка выполняется состоящей из четырех секций, что позволяет изменять число витков и применять источник с одним исполнением выходной обмотки для сетей определенного диапазона параметров.
ИКТ, выполненный на базе электромагнитного параметрического делителя частоты, без принятия специальных дополнительных мер обладает еще одним важным для данного применения свойством, а именно он не критичен к изменению питающего напряжения в довольно широком диапазоне (примерно от 200 до 250 В). При этом напряжение с частотой 25 Гц изменяется не более чем на 10%. Использование для работы защиты низкочастотных составляющих позволяет отстраиваться от тока небаланса фильтров токов нулевой последовательности по частоте. Благодаря этому выполняются защиты от замыканий на землю в обмотке статора генераторов, работающих на сборные шины, и генераторов укрупненных блоков на гидроэлектростанциях с использованием фильтров токов нулевой последовательности на типовых фазных трансформаторах тока [5]. Так как ИКТ работает непрерывно, то электрические величины с частотой 25 Гц в нормальном режиме можно использовать для измерения расстройки компенсации и автоматической настройки дугогасящих реакторов [6].
Эксплуатация нескольких десятков ИКТв течение длительного времени показала их высокую надежность. Сейчас источники контрольного тока используются для обеспечения работы защиты генераторов от замыканий на землю, входящих в состав комплексной цифровой защиты, выпускаемой НПП «ЭКРА».
Post's attachments7.pdf 997.63 Кб, 10 скачиваний с 2026-01-18
ИКТ.pdf 455.26 Кб, 10 скачиваний с 2026-01-18
