Conspirator писал(а): ↑2026-02-05 11:11:18
Ключевое слово "хоть как-то".... Чего в сетях 6-35кВ практически нет (не про станции)
Зато есть другое, и об этом часто забывают или не знают: сети 6-10 кВ часто меняют конфигурацию. Доводилось сталкиваться и с авариями и с травмированием персонала из-за смены конфигурации сети. Мы НН на подстанции 110 и выше рассматриваем как: есть вводной выключатель от трансформатора и есть секционный выключатель. И чаще всего схемы питания секций создаются именно ими. Однако при авариях во внешней сети, и вводной и секционный выключатель могут быть бесполезными, когда внешняя сеть осталась без напряжения. В этих случаях создаем ремонтные схемы на скорую руку, запитывания секций таких подстанций через сеть НН, как правило от ближайших РП или подстанций, иногда электростанций. При этом на погашенной подстанции, те линии которые в аварийной ситуации питают шины нашей погашенной подстанции, никогда никто не рассматривал, как питающие вводы. И хорошо, в таких случаях, когда погашенная сеть 110 кВ и выше имела изначально повреждения у себя, но так бывает не всегда. Бывают аварии, когда сеть 110 кВ погасла из-за аварии в сети НН. И все РЭСы и все службы ПС всегда в голове держат, что если по ВН сеть погасла, то они знают набор магистральных линий 6-10 кВ, отходящих от своих подстанций, по которым будут пробовать подавать напряжение. И когда такие случаи бывают, то слишком навороченные схемы с УРОВ и ЛЗШ по 6-10 кВ, просто не дают включить выключатели. Да, все блокировки можно вывести, но это надо привлечь персонал и разобраться, почему не включаются выключатели, а в условиях аварии это критично. Даже был случай, когда на лето вывели питающие трансформаторы в резерв, на шинах нагрузки не было и их запитали от смежной подстанции. Один чел планировал в ЗРУ работать, посмотрел, вводной отключен, СВ отключен и влез в линейную ячейку. Без пальцев остался, но живой.
А уж если еще и дуговая защита смонтирована на объекте, то питание не по стандартной ремонтной или нормальной схеме никто не рассматривает, так чтобы она действовала на магистрали, которые могут быть питателями. И такие бывают случаи. Переведут секцию на кабель резервного питания, работает на секции дуговая, но действует она на вводы и СВ, которые и так отключены - в итоге пожар на секции. Дуговая вроде есть, но толку от нее нет.
