81
Re: Как протекает ток через землю
У нас цех ТАИ хотел на блоках такие, необслуживаемые (возможно аналогичные) устанавливать для ПТК - отдельный контур заземления. Проект сделали, до реализации не дошло. Но тогда сроки службы указывались более длительные, лет 15 не меньше. А здесь почитал внимательно и для меня вообще ни о чём, даже те же 5 лет ICQ/bl:no:
82
andy_210568 писал(а):
2026-03-10 06:53:47
А что у вас там песчаные грунты? Намного от норм превышение?
83
Суглинки. Нет, проблемы с плохим состоянием контура на блоках в общем. Почему солевой заземлитель - так с проектантами они очевидно порешали, инновации. ICQ/ab:)  Там проблема другая была - возможная разность потенциалов м/у шкафами, стоящими в одном помещении - нашими и цтаи-шными...
84
2026-03-10 08:55:05
Исходя из опыта эксплуатации, давно надо бы поднять вопрос о медных контурах заземления на некоторых объектах, в особенности электростанциях и крупных подстанциях. В СССР, некоторые объекты которые строили до ВОВ, имели медные контура. Они до сих пор как новые.
Заземление такая штука - пока не начнет горечь трава и выгорать оборудование, никто особо не озадачивается. Поэтому смысл есть хотя бы сравнительный анализ делать, при строительстве станций и подстанций, сколько будет с медным контуром стоить и сколько с железными прутками, которые сгниют, возможно даже не дождавшись полного пуска объекта.
85
Lekarь писал(а):
2025-12-23 14:14:34
Не мало ошибок в схеме замещения - не учитывают, что отдельные пролеты линий выполняются из других проводов, иногда большего сечения, чем основной провод в линии, а иногда меньшего.
уточню ... емкостная составляющая В или проводимость G практически не зависят от сечения провода, поэтому и относительная ёмкость и зеркальный потенциалы проводов в земле тоже не зависят...
нужно учитывать тип опор, транспозиции, число грозотросов и пр. "геометрию"
86
2026-03-10 08:55:05
был такой прикол: разница потенциалов заземлителя РУ 500 кВ и 220 кВ станции оказалась примерно 80В!!!
контуры были раъеденены и связи были только между ЭМех реле РЗ, а начали ставить МП и полезло ...
87 (2026-03-11 09:31:59 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а):
2026-03-11 02:12:33
Так это надо знать - тип опор, места и пролеты с транспозицией, число грозотросов. Мало того. что это надо знать, так это еще и выверять нужно раз в несколько лет. Случаи, когда через автодороги или переходы через реки для линии 110 кВ ставят опоры 220, а то и 330 кВ частые. Это оправдано. Только когда документацию смотришь, то в ней этого нет, идет один тип опор от начала до конца - простое копирование. А с той текучкой персонала, что сейчас не до проверок. Хотя и раньше было тоже самое - обыкновенная халатность.
Пример из собственного опыта, на схеме ОДУ , на одной из подстанций 500 кВ - зона ответственности ОДУ, больше сорока ошибок. Представляете 40 ошибок, как можно принимать правильные решения по такой схеме?  Так, что 10 лет назад, что сегодня схема ОДУ очень упрощена. Ошибки выписал, позвонил ответственному В ОДУ, чтобы не поднимать шума, потому что схему утвердили. Всё перечислил так тот коллега оскорбился, и со словами "я вас понял" такую травлю организовал, что 3,14Zдец! Так это было сто лет назад. Сегодня ситуация только усугубилась.
Хороший пример, еще вспомнил. Касается параметров линий. Все мы пользуемся для ВЛ, таким понятием. как "заходы линии на объект" (подстанцию или электростанцию). По факту, в техусловия вписывают выполнить заходы и это делают. Но юридического понятия "заходы" нет . как и технического. И если например вы подключаете подстанцию, а проекте вам необходимо сменить несколько пролетов проводов до этой подстанции, а не от последней опоры до линейного портала, то эти несколько пролетов также назовут заходами. Все бухгалтерские, налоговые и отчетные документы будут на заходы, которые являются никакими не заходами а составной основной частью линии. И часто, в электрических схемах и цифровых моделях берут и подрисовывают только участок от линейного портала до первой опоры, а по факту, это могут быть километры линии с совершенно иными параметрами от тех которые были до присоединения нового объекта.
