Насчет уставки (кратность): БТН не может быть больше, чем ток КЗ перед трансформатором, потому что БТН примерно считается как если бы у трансформатора убрали бы воздушный зазор, и он стал бы просто воздушной индуктивностью, иными словами, БТН считается как КЗ за некоторым сопротивлением.
Поэтому если у вас маломощный источник, то формула Iбтн=7*Iном даст завышенный результат, и буквально недавно опять на такое налетел в каком-то проекте (отпаечная ПС с кучей Т).
Также это означает, что отстраивать от БТН нужно, только если трансформатор входит в зону действия ступени без выдержки времени, например если он на отпайке или тупиком.
|-защита---OO----|
Если это просто линия до подстанции и Т уже от этой подстанции, то ступень, отстроенная от КЗ на шинах этой ПС будет заведомо грубее.
|-защита----|-OO----|
ПС
По цифрам.
Если Т двухобмоточный, то uk%~10.5%, ток КЗ за ним при питании от системы бесконечной мощности I=E/X=1/(uk/100)=9.5*Iном, в то время как БТН пусть даже 6-7 Iном.
А вот если Т с расщепленной обмоткой, то ток КЗ там =1/(1.875*uk/100)=5Iном.
То есть получается что для Т с расщепленной обмоткой эта отстройка актуальна, для двухобмоточного Т по сути перекрывается отстройкой ТО от КЗ за Т.
Также когда-то разбирал тему, вот некоторый материал в #15
Бросок тока намагничивания трансформатора 6/0,4 кВ 1600 кВА.
