1 (2026-06-19 12:24:10 отредактировано eclipsv)
Тема: ВАХ ТТ и ТОН(в ШОН).
Добрый день! Для работы базу собираю данные ВАХ ТТ релейных обмоток, можете накидать для анализа разные ВАХ с реальных ТТ и сопротивление обмотки, будет замечательно если марку укажите.
И надо ВАХ с ТОН ШОН, хотя бы несколько, понятно что разброс величин достаточно большой.
Самые востребованные на текущий момент коэффициенты 600-1000/5, 1000-2000/1, 2000-8000/5, 4000-8000/1.
Re: ВАХ ТТ и ТОН(в ШОН).
ВАХ ТТ - нормально вычислимые и нормируемые параметры. А вот ТОН - полная неопределенность. На время их разработки нормативных документов не было. Ляпал кто хотел и что хотел. Не зря написал первую книжонку. Разброс ВАХ- в разы по опыту своей работы в эксплуатации. Разыскал разработчиков (вроде Ленинградский Электросетьпроект), те нормативов не указали. Ростовский производитель вообще ответил по хамски. Какое железо пришло, из такого и сделали. И вообще, мало ли что ты написал - это классика, ссылки делать не собираемся. Хотя целыми главами передрано их моей книги.
eclipsv писал(а):
2026-06-19 12:23:35
ТОН - многовитковый ТТ, снимать его ВАХ ... с целью проверки исправности, отсутствия виткового замыкания? Полезнее измерить независимость коэффициента трансформации от нагрузки, т.е. измерять вторичный ток при номинальном первичном токе (128 мА). Например, 100-200-300... 1000 Ом. У исправного ТОН КТ изменится незначительно, максимум процентов на 10 (можно контролировать появление искажения формы вторичного тока). С физической точки зрения, по моему мнению, это то, что позволит поставить "окончательный диагноз". И, что практически важно, опыт легко повторяемый, мало зависит от приборов, нет, важно, конечно, измерять вторичный ток прибором, измеряющим действующее значения тока, в прошлом веке написал бы - "амперметром электромагнитной системы".
  Как легко заметить по моему нику, я "старый зануда". Поэтому снова и снова: у ТТ может быть только одна вторичная обмотка. То, что вы назваете "релейной обмоткой" - это один из ТТ, в одном корпусе, например, внутри ТФМ-110 три ТТ, верно?
