1 (2026-08-02 23:26:35 отредактировано hitakiry)
Тема: Вопрос по подключению РНТ-562
Доброго вечера! На п/ст установлен трехобмоточный трансформатор 40 МВА. Прислали существующие уставки РНТ-562.
https://rzia.ru/uploads/images/8952/77ba77bedc735226682b794331f0f581.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8952/77ba77bedc735226682b794331f0f581.jpg
Витки по расчетам получились такие же как в уставках wраб = 4 вит, wур1 = 12, wур2 = 3 витка.
Но если теперь попробовать выставить рассчитанные витки - ничего не выходит: ведь на рабочей обмотке РНТ-562 минимальное количество витков начинается с 5 (а нужно 4).
Если попробовать в качестве рабочей обмотки использовать одну из уравнительных обмоток (разомкнув перемычку 2-4), то на "рабочей обмотке, которая теперь будет выполнять функцию уравнительной требуемое количество витков (4+12 = 16 вит или 4+3 = 7 вит) также не выставить, поскольку можно выставить только 5, 6, 8, 10, 13 или 20 витков.
Как думаете возможно ли было подключить реле как указано в уставках или там ошибка (склоняюсь к тому, что реальное подключение не соответствует уставкам, или может я чего не знаю)?
Сразу скажу, что схемы нет - на вопрос можете прислать схему подключения реле сказали, что релейщик слился  ICQ/ag:D... вот терь приходится сидеть репу чесать  ICQ/bw:scratch:
2 (2026-08-03 08:31:01 отредактировано andy_210568)
Re: Вопрос по подключению РНТ-562
Прошу прощения, но не очень понял, а где в уставках 100 а*вит. получится? Или там не всё указано?
3 (2026-08-03 09:52:14 отредактировано nkulesh1958)
andy_210568 писал(а): ↑
2026-08-03 06:50:33
Это старое реле,  у него другой ИО (ЭТ-521) и н.с. срабатывания  - 60 ав.
Меня смутило, что "... по расчётам получается...". Новый расчёт? Защите лет 50-60, чем вызван новый расчёт? Вообще, если в типовой задаче не подходит типовой ответ, типовое решение - может, что-то в расчёте не так?
Если с выбранными уставками (током срабатывания защиты на основной стороне и т.д.) чувствительность удовлетворительная, то можно выставить меньше расчётного числа витков, это больше нельзя.
А заменить реле на реле с торможением, типа ДЗТ-11, габариты такие же? Станет "сразу легче". Всё-таки уж очень большой ток срабатывания у вас на основной стороне...
Я давно уже на пенсии, но реле типа ЭТ-500 ни разу не проверял, не застал, видел на полках только. А сейчас есть еще среди работающих такие люди?
Реле РНТ в схемах дифференциальных защит.pdf 3.63 Мб, файл не был скачан.
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (схемы).pdf 5.3 Мб, файл не был скачан.
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (расчеты).pdf 3.86 Мб, файл не был скачан.
4 (2026-08-03 10:11:19 отредактировано hitakiry)
nkulesh1958 писал(а): ↑
2026-08-03 09:51:36
Все правильно говорите. Дело в том что там ТТ со стороны ВН меняются. Я конечно посчитал с новыми ТТ (надо сказать что там тоже не все так хорошо, но тут вопрос не про новый расчет), и естественно захотел сверить с тем как было "до" (поскольку у меня не очень получается). Посчитал как было до - все совпало по виткам. Начал думать, а как там было подключено - понял, что не получается.
На счет типовой задачи - я конечно хз, может не так долго работаю, но на моей практике у тех задач с которыми приходится сталкиваться - процентов так сказать 70 (если не все 99) не типовые (в частности здесь ТТ на стороне НН почему то с I1ном = 2000 А, хотя номинальный ток трансформатора 3500 А, есть и другие моменты, но опять же не хочу впадать в дискуссию... меня немного другое интересует). Это у буржуев схемы типовые и "все" типовое (хотя я не проверял, и сдается мне, что там тоже не так гладко, как стелят). Но в любом случае все мы люди (не роботы), я думаю все можем ошибаться, поэтому и спрашиваю - может я чего то не понимаю.
5 (2026-08-03 10:14:34 отредактировано hitakiry)
2026-08-03 09:51:36
В том то и вопрос, что здесь и так 4 витка по расчету получилось, а в этом реле можно только 5 и больше выставить. Или все таки 4 можно каким то образом накрутить?
2026-08-03 09:51:36
Полностью согласен, РНТ - это прошлый век. Переход на ДЗТ - обязательно предложу, но до перехода на ДЗТ что-то же надо делать
7 (2026-08-03 11:18:55 отредактировано hitakiry)
2026-08-03 06:50:33
Я бы даже не так спросил: почему там вторичный ток 15 А по основной стороне (да и на неосновных сторонах тоже должно было получиться около 15 А, но видимо приводили по другому). Ведь даже в документации пишут, что на РНТ-562 можно выставить максимальный ток 12 А.
Хотя по числам все понятно 15 А = 60 А*вит/ 4 вит, но опять же как они 4 витка накрутили - неужели залезали в реле и скручивали виток  ICQ/ag:D (вдруг так тоже можно)?
8 (2026-08-03 12:08:56 отредактировано andy_210568)
hitakiry писал(а): ↑
2026-08-03 10:24:12
Возможно и так. Меньше 5 витков не выставить. Не знаю, может с ИО химичили, увеличили срабатывание, а витки по факту подогнали. А может тупо "забили" и выставили 5 витков. Вы бы фото "морды" этих реле запросили, для этого релейщик не нужен. Оперативнику/ремонтнику просто объяснить/поставить задачу, что Вы хотите увидеть (выставленные витки). Просто я теперь и не знаю, реально это фото сделать без снятой крышки сделать, с учётом древности реле. А так это бы прояснило ситуацию
"Вовка, такое предложение" (С) ("Кин Дза Дза" - это энциклопедия нашей, б. советской,  жизни, раз уж мы говорим всё ещё о РНТ-562)
Сторона 220 кВ - 16 витков, обмотка I ур, выводы 1-2, (перемычку 2-4 снять);
сторона 35 кВ - обмотка рабочая, выводы 4-6, выставить 6 (по уставкам - 7, ближайщее меньшее - 6);
сторона 6 кВ - обмотка II ур, выводы 3-2, выставить 4 витка. Общий "ноль" - клеммы 2-6.
Я подозреваю, что такой большой ток срабатывания - результат отстройки от небаланса при внешнем КЗ, из-за большого диапазона РПН. Можно ещё несколько снизить уставку, если учитывать только реальный диапазон РПН. Ну и применение ДЗТ эту проблему бы сняло...
Вместо 16 витков, можно 17 витков выставить без снижения потребительских качеств.
11 (2026-08-03 15:22:58 отредактировано hitakiry)
2026-08-03 14:19:12
мм.. идея конечно интересная, но вопрос не в том как сделать, а в том можно ли выставить так как у них задано в уставках.
А в уставках у них в табличке не 6 витков по стороне СН, а 7 стоит. в общем пока что не сходится.
2026-08-03 14:19:12
Я больше скажу (при составлении СЗ всплыл ещё один нетиповой момент). В модели сети (которую мне дали) сопротивление обмотки НН задано аж в 150 раз больше чем должно было быть. Поэтому небаланс на самом деле будет ещё больше.
Кстати на счет снижения уставки - можно не только реальный диапазон РПН рассматривать, но и саму защиту настраивать на оптимальное положение РПН (ну это так к слову).
Ток срабатывания защиты правильно рассчитан? Вы его расчёт проверяли?
А при 5 витках небаланс в реле сильно большой получается? У меня просто калькулятора на трехобмоточный транс нет, доделать никак не могу, так бы сам посмотрел.
Dr.Radio писал(а): ↑
2026-08-03 16:25:54
К сожалению история умалчивает: расчета никакого нет. Вместо него есть циферки. Так и живем  ICQ/ag:D
Тогда проще всего заменить на ДЗТ-11, там токи КЗ нужны только для выбора числа витков тормозной обмотки (считается расчётный ток небаланса).
tca писал(а): ↑
2026-08-03 15:08:47
Больше расчётного значения нельзя, как я понимаю. И в Писании (РУ по РЗ, выпуск 13Б, п.2.2.6) так и написано: "Выбирается ближайшее меньшее значение ..."
2026-08-03 15:21:10
"Раньше, т.е. до того" Ктт на стороне НН был другой, возможно, другая сторона была основной, верно? Выставить, как вы понимаете, можно только такие числа витков, которые предусмотрены конструкцией. Если сейчас провода подходят к реле от ряда зажимов иначе ... обычно они "с запасом", по этой самой причине, так что можно перезавести..
Уставки (число витков обмоток НТТ) - это только выравнивание модулей входных величин, ключевое здесь - равенство намагничивающих сил, как схемно это выполнить - не  важно, на мой взгляд.
19 (2026-08-04 08:32:40 отредактировано hitakiry)
2026-08-03 19:36:12
Все верно, только немного поправлю: это относится к виткам основной стороны (в принципе в п.2.2.6 про это и говорится).
В пункте 2.2.7 тех же Писаний написано, что для витков неосновной стороны принимаются ближайшие целые (меньшие или большие) числа витков..."
Мне больше другое интересно. В предыдущем посте вы предлагали выставить для стороны 6 кВ - 4 витка:
2026-08-03 14:19:12
А это вообще законно? Другие характеристики не поплывут. Инструкция по эксплуатации говорит, что максимальный ток срабатывания, который можно выставить на реле составляет 12 А (а при 4-х витках получается 60/4 = 15 А). Вы конечно говорили, что реле РНТ-562 не настраивали, но все же может был опыт на других реле - например ДЗТ-11 или РНТ-565?
2026-08-03 19:44:07
"Раньше" я имею ввиду существующую схему (параметры ТТ и уставки которых указаны в самом начале темы). Была ли замена ТТ на стороне НН или не было ещё раньше история умалчивает.  Если ТТ на стороне НН был другой возможно другая сторона и была основной, но на тех Ктт, что сейчас есть основная должна быть сторона НН, поскольку там максимальный ток. Да и вообще я так понимаю для всех случаев основной стороной будет сторона с минимальным количеством витков, поскольку wнеосн = wосн*Iвт_осн/Iвн_неосн, а за основную должна приниматься та сторона, для которой вторичный номинальный ток максимален, т.е. Iвт_осн > Iвн_неосн. Насколько понимаю такие рекомендации даны, чтобы в результате расчета мы не получили на уравнительных обмотках отрицательных витков поскольку wосн = wр, а wнеосн = wр + wур, соответственно если wнеосн будет меньше wосн - очевидно, что wур должно быть меньше 0, но такого быть не может (не должно), либо надо встречно включать (в общем как то так).
20 (2026-08-04 09:36:14 отредактировано tca)
2026-08-04 08:31:18
В практике встречал такие уставки. Сложилось представление, что это ограничение из-за термической стойкости обмоток реле в случаях когда используется только магнитное суммирование (как вариант МТЗ или ТЗНП на РНТ).
Основная сторона - это сторона с  наибольшим током и наименьшим кол-во витков. Если за основную сторону принять сторону с меньшим током и большим количеством витков, то погрешность выравнивания витков может существенно увеличится. Ведь полвитка, при 5 витках и при 20 имеют существенно разный вес. Хоть РУ по РЗ и говорит округлять к ближайшему целому неосновные стороны, иногда погрешность выравнивания может оказаться больше при таком выборе. Тогда имеет смысл взять второе ближайшее целое, для уменьшения погрешности выравнивания из-за смены знака этой составляющей небаланса, особенно для трехобмотоных трансформаторов. Примечание. В РУ по РЗ это тоже описано. Воистину великий труд.
