ПАУтина писал(а): ↑Вчера 01:13:21
Какое КЗ и какой обрыв?
принцип построения ДЗ?
блокировка от обрыва цепей напряжения обязательна для 1-й ступени, т.к. скорость срабатывания ДЗ сравнима с выявлением обрыва, для остальных ступеней она сработает не торопясь, но своевременно и заблокирует без проблем...
Вид КЗ - АВ0, обрыв фазы А. Принцип построения ДЗ - замер сопротивления по контуру "фаза-фаза".
Я правильно понял, что если будет одновременно КЗ на линии и повреждение во вторичной цепи ТН, то сработает БНН и заблокирует действие ДЗ? Или все-таки БНН не должна действовать на блокировку ДЗ, ДЗ сработает с действием на отключение выключателя?
