Тема: Дистанционная защита
Здравствуйте!
3 ступень дистанционной защиты с выдержкой времени 3 сек. Возникло КЗ на линии (в зоне действия ДЗ) в интервале (0-1) сек. (1-2) сек. при наличии КЗ появился обрыв во вторичной цепи ТН. Должна ли сработать БНН? Должна ли БНН заблокировать ДЗ?
Re: Дистанционная защита
ДЗ выполнена на попугаях, я так понимаю?
Sergey_29 писал(а): ↑
2026-08-06 20:02:19
Здравствуйте!
Какое КЗ и какой обрыв?
принцип построения ДЗ?
блокировка от обрыва цепей напряжения обязательна для 1-й ступени, т.к. скорость срабатывания ДЗ сравнима с выявлением обрыва, для остальных ступеней она сработает не торопясь, но своевременно и заблокирует без проблем...
4 (2026-08-07 20:40:36 отредактировано Sergey_29)
ПАУтина писал(а): ↑
2026-08-07 01:13:21
Вид КЗ - АВ0, обрыв фазы А. Принцип построения ДЗ - замер сопротивления по контуру "фаза-фаза".
Я правильно понял, что если будет одновременно КЗ на линии и повреждение во вторичной цепи ТН, то сработает БНН и заблокирует действие ДЗ? Или все-таки БНН не должна действовать на блокировку ДЗ, ДЗ сработает с действием на отключение выключателя?
Не все так однозначно.... Необходимо знать производителя. БНН ведь тоже разные алгоритмы может иметь. Как и подключение цепей напряжения. Есть алгоритмы сравнения цепей треугольника и звезды. Есть БНН с подключением только "звезды" ТН. Да и действие у разных производителей разное. ДЗ может быть как заблокирована, так и переведена в ненаправленный режим, некоторые зоны вообще могут не заводиться под БНН
Conspirator писал(а): ↑
2026-08-07 22:47:31
Понятно. Необходимо рассматривать каждый случай индивидуально.
2026-08-07 20:36:52
при таком повреждении должно блокироваться
2026-08-07 20:36:52
Понятие "одновременно" это для неэлектриков. Для электриков это скорее будет последовательные события - КЗ на линии, причем близкое с выносом потенциала или глубокой посадкой напряжения и повреждение или отключение вторичных цепей ТН. Но даже при маленьком интервале между событиями, они последовательны. Либо наоборот, и это нам неинтересно.
Чтобы совсем уж одновременно и тут и там все произошло мало вероятно.
Раз ТС не может назвать устройство РЗА, рассмотрим поведение БНН в составе ЭПЗ-1636
Будем считать КЗ близким и Ua=0, Ub=0
Тогда в БНН IW4 компенсирует IW2, БНН не срабатывает
Если на фоне этого происходит обрыв фазы А цепей ТН, то в работе БНН ничего не меняется, ф.А и так равна 0
Поправьте если не правhttps://rzia.ru/uploads/images/7448/391b162d75f548601ecbcce2154bd618.bmp https://rzia.ru/uploads/images/7448/391b162d75f548601ecbcce2154bd618.bmp
Long Live Rock'n'Roll
