Тема: Дистанционная защита
Здравствуйте!
3 ступень дистанционной защиты с выдержкой времени 3 сек. Возникло КЗ на линии (в зоне действия ДЗ) в интервале (0-1) сек. (1-2) сек. при наличии КЗ появился обрыв во вторичной цепи ТН. Должна ли сработать БНН? Должна ли БНН заблокировать ДЗ?
Re: Дистанционная защита
ДЗ выполнена на попугаях, я так понимаю?
Sergey_29 писал(а):
2026-08-06 20:02:19
Здравствуйте!
Какое КЗ и какой обрыв?
принцип построения ДЗ?
блокировка от обрыва цепей напряжения обязательна для 1-й ступени, т.к. скорость срабатывания ДЗ сравнима с выявлением обрыва, для остальных ступеней она сработает не торопясь, но своевременно и заблокирует без проблем...
4 (2026-08-07 20:40:36 отредактировано Sergey_29)
ПАУтина писал(а):
2026-08-07 01:13:21
Вид КЗ - АВ0, обрыв фазы А. Принцип построения ДЗ - замер сопротивления по контуру "фаза-фаза".
Я правильно понял, что если будет одновременно КЗ на линии и повреждение во вторичной цепи ТН, то сработает БНН и заблокирует действие ДЗ? Или все-таки БНН не должна действовать на блокировку ДЗ, ДЗ сработает с действием на отключение выключателя?
Не все так однозначно.... Необходимо знать производителя. БНН ведь тоже разные алгоритмы может иметь. Как и подключение цепей напряжения. Есть алгоритмы сравнения цепей треугольника и звезды. Есть БНН с подключением только "звезды" ТН. Да и действие у разных производителей разное. ДЗ может быть как заблокирована, так и переведена в ненаправленный режим, некоторые зоны вообще могут не заводиться под БНН
Conspirator писал(а):
2026-08-07 22:47:31
Понятно. Необходимо рассматривать каждый случай индивидуально.
